De l'eau dans le coffre :x
Flox
Véhicule : GT Turbo 00
Messagepar Flox » dim. mars 02, 2008 17:12
Salut à tous,
En trifouillant sous la voiture j'ai trouvé des petits et gros capuchons en caoutchouc au niveau de l'emplacement de la roue de secours. J'en enlève un pour voir où ça allé dans le coffre et là environs 2 litres d'eau qui dégouline du coffre :blink: !
Quelqu'un saurait d'où celà peut venir ? Une évacuation d'eau bouchée (pour la pluie peut être).
Merci à tous
The reaper
Messagepar The reaper » dim. mars 02, 2008 19:46
regardes tout autour, vers les joints de coffre, s'ils ne sont pas bouchés par la saleté
subwill
Messagepar subwill » dim. mars 02, 2008 20:18
Regarde surtout au niveau des joints des phares arrières,moi sur ma gt l'eau passé par là et chaque fois il y'a 2ou3 cm d'eau a la roue de secours ;-)
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » dim. mars 02, 2008 23:07
C'est très courant sur les GT. ;-)
Messagepar jerome 68 » dim. mars 02, 2008 23:22
+1
Mushy
Messagepar Mushy » dim. mars 02, 2008 23:41
moi j'ai eut de l'eau dans l'aile gauche... en dessous de ou es rangé le cric...
j'y ai vu par hasard en faisant tombé une vis dedans, j'ai mis la main et la bizarre... une piscine... j'ai pris du papier tout epongé... et depuis plus rien mais je reverifie chaque fois... j'ai chercher d'ou ca pouvais venir mais j'ai jamais trouver...
au niveau de la roue de secour par contre j'ai rien du tout...
Mike688
Véhicule : WRX2004 400-
Messagepar Mike688 » dim. mars 02, 2008 23:48
Mushy a écrit :moi j'ai eut de l'eau dans l'aile gauche... en dessous de ou es rangé le cric...
moi j'ai pris ma perceuse.......... :P
Messagepar jerome 68 » dim. mars 02, 2008 23:53
yo mike t as fais quoi des poissons rouges a l interieur :D :lol:
Mike688
Messagepar Mike688 » lun. mars 03, 2008 10:28
meuh non , j'y ai mis un coup de perceus a gauche et a droite, du coup, plus de flotte qui reste ! lol
1èresub
Messagepar 1èresub » lun. mars 03, 2008 14:48
Bonjour à tous,
J'ai une Gt2000 qui souffre aussi du même problème, à savoir un emplacement de roue de secours (bombe anti-crevaison :P :P ) qui sert de piscine souvent (brest powaa>pluie)...
Il semblerait que notre point commun soit des feux STI, dont les joints sont inégalement refaits après changement...
Me trompes-je ???
Effectivement, l'option perceuse et antirouille, ainsi que joint silicone propre paraissent indiqués pour cette maladie.
J L
Messagepar jerome 68 » lun. mars 03, 2008 15:16
1èresub a écrit :Bonjour à tous,
Me trompes-je ???
J L
t as tout compris ;-) :D
fbucher
Véhicule : Tesla Model S P85D
Messagepar fbucher » lun. mars 03, 2008 15:23
Moi j'ai tout pareil sur le côté droit mais sur une STI 2004.
Certainement de l'infiltration au niveau de la fixation de l'aileron côté droit ...
J'ai jamais démonté pour aller voir ...
Neuneu_91
Véhicule : STI 8 poussiéreuse
Messagepar Neuneu_91 » lun. mars 03, 2008 18:56
Redemonter et faire un bon joint de silicone c'est bon ou pas, car la moi aussi, d'un cote j'ai de l'eau qui rentre avec 2 3 joints en plus autour c'est toujours pareil, j'envisage de redemonter les deux et y refaire mes joints, un bon paté de silicone suffit t'il ou vous me conseillez autre chose?
ghislain11
Messagepar ghislain11 » lun. mars 03, 2008 19:15
Idem pour moi avec ma GT et ses Feux sti
Apres chaque lavage , j'ai une pîscine a la place de la roue de secours !
Messagepar mackie07 » lun. mars 03, 2008 20:36
ghislain11 a écrit :Idem pour moi avec ma GT et ses Feux sti
Ca c'est normal avec ces feux "sti"...
Mike688
Messagepar Mike688 » lun. mars 03, 2008 20:43
moi aussi, mais ji ai mis plein de silicon de sale de bain!
le truc discret blanc quoi
Neuneu_91
Messagepar Neuneu_91 » lun. mars 03, 2008 21:06
Bon bah on va faire un gros paté alors :rolleyes:
ptitfred_gt94
Messagepar ptitfred_gt94 » mar. mars 04, 2008 14:32
slt moi pareil depuis le montage de feux sti sur ma petit gt c'est une vrai piscine dans le coffre je me suis appercue de ca dimanche je vai mettre de silicone autour des feux et je vai surveiller ca
marian63
Re: De l'eau dans le coffre :x
Messagepar marian63 » mer. mai 04, 2011 15:25
remontage de topic qui tue :wavetowel
-j'ai moi aussi de l'eau ( 3 cm )dans le coffre au niveau du crick ( sur GT-99 ) et un peut de l'autre coté. Il n'y a pas d'évacuation d'eau à ce niveau d'origine?
-j'ai aussi un tuyau du coté droit dans le coffre au niveau de l'aile ( quand on regarde le coffre ) qui est racordé à rien. Il y a bien une sorte de manchon avec un emplassement pour mettre un tuyau, c'est là que normalement se tuyau va?
merci pour vos réponses les copains :mrgreen:
zerg
Messagepar zerg » sam. juin 11, 2011 05:01
salut.
Alors sur ma 1ere Gt j'ai refait un joint bien gras au silicone autour des feux sti et c'étais régler.
Sur la Gm, j'ai changer le joint de coffre qui était mort...Problème regler jusqu'à ce que je remplace un feux d'origine casser par un autre : le pistolet à silicone s'est cassé donc pas de joint autour d'un feux arrière et l'eau qui rentre direct dans le coffre dans la roue de secours. Le soucis est réglé, nouveau pistolet et un joint généreux en silicone et c'est cool.
Pour trouver le point d'infiltration je versais directement de l'eau au niveau du joint du coffre, coffre ouvert...et je voyait direct quand l'eau n'arrivait pas à terre...tout rentrait derrière le phare et hop hop dans le coffre lol. Avec le joint silicone, l'eau ressort sous le phare. :whistling
A++++
