PERTE des ECROUS de ROUE
stiscooby
Messagepar stiscooby » mer. mars 22, 2006 21:34
A ma grande surprise, j'ai vu que j'avais perdu un de ecrou de roue sur ma STI, c'est les jantes d'origine chaussées en pneus hiver et les roues sont montées depuis plus de 4000 km... avez-vous deja eu le problème? :blink:
Faut-il de temps en temps contrôler le sérage des roues? :blink:
A+
Re: PERTE des ECROUS de ROUE
Messagepar mackie07 » mer. mars 22, 2006 21:48
stiscooby a écrit :Faut-il de temps en temps contrôler le sérage des roues? :blink:
A+
Ben évidemment que oui...
Perso, c'est clé dynamo à 80 m.kg (notice : entre 80 et 120)...
fred_54
Messagepar fred_54 » mer. mars 22, 2006 21:58
Il faut sur des jantes repeintes donner un coup de papier ou autre mais dans tous les cas il ne faut pas laisser de peinture sur le cône ou vas l'ecrou....
Dans ton cas tu as deux possiblités....soit ecrous pas assez sérrés, soit on as essayé de braquer tes jantes...comme l'a dit maki, un serrage à 9kg pour de l'alu c bien....;surtout pas serrer trop fort, plus tu serts fort plus tu detends le goujon et pkus ça se desserre.....
Perso je met sur toutes mes autos un coup de clé dynamo tout les 15j environ en mm temps que je fait un breve révison lave glace, huile, pressions etc etc...
Buss
Messagepar Buss » mer. mars 22, 2006 22:25
Moi c'est le jour où je suis allé prendre possession de ma WRX toute neuve qu'il manquait un écrou!
Moi je serre aussi à la clef dynamo mais je l'ai réglée sur 100mkg, c'est trop?
FANTOMAS
Messagepar FANTOMAS » mer. mars 22, 2006 23:09
toujours sérré a la main sans dynamo
il faut pas monter sur la clef
jammais perdu un seul ecrou sur toutes mes caisses
meme avec de la peinture sur le conne !!!
STI2003
Messagepar STI2003 » mer. mars 22, 2006 23:19
FANTOMAS a écrit :toujours sérré a la main sans dynamo
idem et je vérifie jamais (sauf après avoir permutté, je vérifie après qqs centaines de kms) et ce depuis près de 20 ans comme ça et no souci... ;-)
Messagepar mackie07 » mer. mars 22, 2006 23:36
Buss a écrit :Moi je serre aussi à la clef dynamo mais je l'ai réglée sur 100mkg, c'est trop?
Non, c'est pile entre 80 et 120 de la notice.
fishmoon
Messagepar fishmoon » jeu. mars 23, 2006 00:01
En regle generale tu serres a 8kg pour des jantes toles et 10kg pour les alu. Sur les VL on ne depasse pas les 10Kg. Mais tout depends aussi du diametre de tes vis...tu serres pas kom un veau une vis de 6mm...
Tommy l'Ourson
Messagepar Tommy l'Ourson » jeu. mars 23, 2006 02:14
mackie07 a écrit :Perso, c'est clé dynamo à 80 m.kg (notice : entre 80 et 120)...
Vous faîtes erreur, il ne s'agit pas de m.kg mais de N.m et ça n'a rien à voir (9.81 N.m = 1 m.kg)
:P
stiscooby
Messagepar stiscooby » jeu. mars 23, 2006 09:19
Merci pour les réponses, je vais en racheter un et les serrer de temps en temps, mais pareils que certains d'entre vous, je pensais pas devoir les resserer a intervalles réguliers!
Nico-84
Messagepar Nico-84 » jeu. mars 23, 2006 12:07
Ben c'est sûr, vu qu'à la main y'a de grandes chances que ce soit plus serré qu'à la dynamo...
Et surtout, le problème c'est que le serrage n'est pas identique sur tous les écrous.
stiscooby
Messagepar stiscooby » ven. mars 24, 2006 10:05
Voila je suis passer au garage hier soir, résultat mes ecrous etaient tous mal serrés la même chose... le mecano a régler a 11 kg pour le serrage...
Nico-84
Messagepar Nico-84 » ven. mars 24, 2006 11:51
stiscooby a écrit :Voila je suis passer au garage hier soir, résultat mes ecrous etaient tous mal serrés la même chose... le mecano a régler a 11 kg pour le serrage...
Ben ça fait un peu peur, non...?
Il est où le garage qui t'a monté les roues?
Messagepar mackie07 » jeu. juin 15, 2006 23:42
N'importe quel garage qui te monte tes roues à la clé pneumatique te fera des serrages non uniforme et souvent TROP serrés...
29 E une clé dynamo Norauto garantie à vie, c'est pas plus cher qu'un gonflage à l'azote et ça rapporte plus en sérénité !! ;-)
Karkace
Véhicule : PoloV GTI
Messagepar Karkace » ven. juin 16, 2006 15:34
personnellement je vérifie le sérrage tout les 2000 kms, généralement pas de soucis même avec mes 18 ets des écrou a serrage par l'intérieur.
