Passage cable alim amplificateur : Bonne solution ?
subwrx33
Messagepar subwrx33 » lun. mars 20, 2006 11:54
Ci dessous photo du passage que j'ai effectué pour le cable d'alimentation de mon amplificateur :
D'après vous et sachant que le cable est gainé, est ce que je risque avoir des problèmes de chauffe, notament au niveau du radiateur ? :mellow:
Messagepar OLM77 » lun. mars 20, 2006 11:58
Pour quoi tu fais tout ce detour ?!?! :huh:
StephWRX
Messagepar StephWRX » lun. mars 20, 2006 11:59
Il y a un passage juste sur la pedal de frein... ca fait plus cour et surtout moin chaud...
cemoititi
Messagepar cemoititi » lun. mars 20, 2006 12:02
StephWRX a écrit :Il y a un passage juste sur la pedal de frein... ca fait plus cour et surtout moin chaud...
+1, c'est par la que je suis passé ;-)
Tu demonte le bocal de lave glace, tu te penches sous ton tableau de bord, tu fais passer ton fil a travers le caoutchouc et c est tout bon...en plus d'etre moins chaud, tu economise 2 m de cable lol
subwrx33
Messagepar subwrx33 » lun. mars 20, 2006 12:02
Oupssssssssssssss :blink:
Mais coment accede t'on à ce passage à coé de la pédale de frein ?
Dois je démonter certaines pièces ?
subwrx33
Messagepar subwrx33 » lun. mars 20, 2006 12:07
okiiiiiiiiiiii
Merci................
Je le referais alors à l'occasion ! -_-
subwrx33
Messagepar subwrx33 » lun. mars 20, 2006 14:07
Pour ceux que ça interesse ou ceux qui ont suivi mes petits soucis,
voici le résultat dans le coffre :
:oops:
Cédric
Messagepar Cédric » lun. mars 20, 2006 14:41
subwrx33 a écrit :Oupssssssssssssss :blink:
Je t'ai expliqué dans l'autre topic : tu te baisses dans l'habitacle et au niveau des pédales tu as un caoutchouc rond. :rolleyes:
Tu passes le cable en y faisant un trou et tu le récupères côté moteur. Il est inutile de démonter le bocal du lave-glace...
cemoititi
Messagepar cemoititi » lun. mars 20, 2006 14:52
Ben c'est que t'as des petites mains alors :D ;-)
Et pis en démontant, tu fais bien passe ton cable ou tu veux sans galérer (ya qd mm le collecteur pas loin)
Cédric
Messagepar Cédric » lun. mars 20, 2006 15:06
Avec un fil de fer le cable est passé en moins de 2 minutes sans rien démonter. ;-)
Et le collecteur est plutôt loin de ce trou...
cemoititi
Messagepar cemoititi » lun. mars 20, 2006 16:25
Cedric-STI265 a écrit :Avec un fil de fer le cable est passé en moins de 2 minutes sans rien démonter. ;-)
Loin, ui c'est pas tout pres, m'enfin par ce trou tu sors juste au dessus du longeron (le collecteur est tres proche dudit longeron) et pour aller jusqu'a la batterie, tu suis le chemin: soit tu remontes direct, soit tu arrives par le dessous, ce que j'ai choisi de faire, c'est pour ca que j'ai démonté le bocal... ;-)
PISTIDOUDOU
hp
Messagepar PISTIDOUDOU » lun. mars 20, 2006 16:29
comment as tu fixé ton caisson pour pas qu il se balade dans le coffre?
Cédric
Messagepar Cédric » lun. mars 20, 2006 16:33
Perso pour fixer mon caisson j'ai mis 2 mini équerres métalliques fixées dans le renfort de caisse en haut, avec 2 vis papillons permettant un démontage rapide. ;-)
cemoititi
Messagepar cemoititi » lun. mars 20, 2006 16:55
Cedric-STI265 a écrit :Perso pour fixer mon caisson j'ai mis 2 mini équerres métalliques fixées dans le renfort de caisse en haut, avec 2 vis papillons permettant un démontage rapide. ;-)
+1 mais sans les vis papillon.Moi, c'est en fixe.
Je voulais me prendre dans la BAR arriere mais bon, jvoulais pas l'amimer et pi fallait percer l'inox.lol
Je l'ai fixé ce week end en plus pake ca faisait un moment qu'il traversait le coffre en long large et travers.lol.
Cédric
Messagepar Cédric » lun. mars 20, 2006 16:56
Et tu as vérifié que tu peux ôter la roue de secours vu que tu as fixé ton caisson de façon \"non démontable\" ? ;-)
Car ça serait bête de te retrouver comme un con au bord de la route parce que tu ne peux pas sortir la roue de secours. :D
subwrx33
Messagepar subwrx33 » lun. mars 20, 2006 18:29
Et bien pourma part, le caisson est fixé le plus simplement du monde :
Etant donné le poids de l'engin, qui plus est avec l'ampli dessus, j'ai positionné un système de velcros dessous qui se fixe tout seul sur la moquette.
Je l'ai malmené un peu aujourd'hui et à priori, ça ne bouge pas....
Pourvu que ça dure...... ! :D
simbad
Véhicule : Evoque
Messagepar simbad » lun. mars 20, 2006 18:30
Moi je suis passé aussi par le même trou que toi subwrx33, mais par contre je suis passé derrière le tmic, ça fait plus court, (j'avais choisis le côté droit pour ne pas mélanger les câbles audio avec ceux de l'alim).
subwrx33
Messagepar subwrx33 » lun. mars 20, 2006 18:40
^_^
En fait, j'ai tout rassemblé du même coté, parce que je trouvais ça, plus pratique, surtout pour quand je le démonterai en fait....
En fin de compte, comme tout est branché, je ne sais même pas si je vais le refaire... je vais le laisser en l'état...
Une question me vient. Sur vos amplis, ou avez vous brancher la masse dans votre coffre ? Peut être vais je dire une connerie, mais il me semble que le coffre est en alu, non ?
Enfin, du coup, l'avez vous juste reprise sur un boulon dans le coffre ? -_-
cemoititi
Messagepar cemoititi » lun. mars 20, 2006 18:47
subwrx33 a écrit :En fait, j'ai tout rassemblé du même coté, parce que je trouvais ça, plus pratique, surtout pour quand je le démonterai en fait....
T'as pas de parasites (RCA a coté de l'alim...)?
Tu repiques ta masse sur un des boulons de ceinture ;-) et là, no problem!
Cedric-STI265 a écrit :Et tu as vérifié que tu peux ôter la roue de secours vu que tu as fixé ton caisson de façon "non démontable" ? ;-)
T'inkiete, j'ai vérifié ;-)
subwrx33 a écrit :Et bien pourma part, le caisson est fixé le plus simplement du monde :
Moi, le caisson emmenai la moquette, elle glissait....d'ou la fixation sur du dure ;-)
Cédric
Messagepar Cédric » lun. mars 20, 2006 19:21
subwrx33 a écrit :Sur vos amplis, ou avez vous brancher la masse dans votre coffre ?
Sur un boulon de clip de ceinture, très facile d'accès quand tu démonte l'assisse arrière. ;-)
