Mano pression d'huile Iresa
- Véhicule : WRX 2004 + civic type R
Salut
Mon mano de pression d'huile Iresa indique des trucs complètement bizarre
Il reste a 6.5b au ralenti a chaud
Il passe de 4.5b a 6.5b a 130km/h par exemple comme si y'avais un mauvais contact mais j'ai revérifier mes connexions tout est Ok
Je pense à la sonde qui débloque qu'en pensez vous?
salut
à+
tof
salut
à+
tof
C'est bizarre en effet...
Au ralenti à chaud, il devrait être vers 3 ou 4 bars.
Et en roulant, entre 6 et 7,5 bars environ.
Si tu fais le test en 5ième sur autouroute, tu embrayes pendant quelques secondes : ta pression d'huile devrait chuter fortement (normal) puis tu relaches l'embrayage pour voir si elle retrouve sa pression normale.
- subwrx33
