Bruit d'eau?
eidern
Bruit d'eau?
Messagepar eidern » mer. févr. 16, 2005 20:36
Hello, G une petite question idiote mais qui me tracasse depuis quelques temps:
G une impreza GT 1999 millesime 2000 full stock ,et a chaque fois que je met s le contact j'entends comme un leger bruit d'un liquide qui traverse la sub..puis la je mets en marche le moteur..
Qu'est ce donc? car maintenant ce bruit de liquide, qui ne m'inquiétait pas outre mesure, je le retrouve des fois quand j'accelere a bas regime et la ca m'inquiete... :huh:
souboubou
Messagepar souboubou » mer. févr. 16, 2005 20:56
et bien bienvenu.... :mrgreen:
Alors ce bruit lors de la mise du contact, est la mise en marche de la pompe à essence.
Le circuit est alors sous pression pour pouvoir alimenter les petits injecteurs.
Messagepar OLM77 » mer. févr. 16, 2005 21:11
Bonsoir eidern peus tu te presenter dans le "forum presentation" et merci d'avance ;)
NI-CO
Messagepar NI-CO » mer. févr. 16, 2005 23:43
bienvenue :mrgreen:
niveau liquide refroidissement ?
eidern
Messagepar eidern » mer. févr. 16, 2005 23:44
oki, c fait, j'en oublie les politesses d'usage, désolé ;)
Sinon, est il normal donc que le bruit de la pompe a essence soit audible après la mise du contact, c a d en roulant?
souboubou
Messagepar souboubou » jeu. févr. 17, 2005 00:14
il faudrait pouvoir écouter le " bruit" pour être sûr à 100% de son intensité et de sa provenance.
Pas façile par internet...
Jim
Messagepar Jim » jeu. févr. 17, 2005 00:22
j'ai la même chose parfois
tjrs à froid c'est un léger bruit d'écoulement d'eau venant de devant
cela m'arrive apres que l'eau est débordée du vase d'expansion (à cause d'arsouilles dans des épingles ou autre)
regarde tes niveaux (vase + radiateur) et fait l'appoint
eidern
Messagepar eidern » jeu. févr. 17, 2005 11:18
exact. c bien ce bruit là...
je file voir mes niveaux de ce pas, merci! :)
fredo_popo
Messagepar fredo_popo » jeu. févr. 17, 2005 11:23
Jim je suis pas sure que se soit normale que tu perde de l'eau meme pendant une arsouiile!
il me senble que le refroidissement est en circuit fermée!
Avec un "plop" lorque tu ouvres le bouchon du vase d'expension a tiedes (bien sure)
A confirmer par les pros
En tous cas sur ma 2000 jamais eu de fluide qui coule
Tu as peus etre mis trop de liquide alors lorqu'il se dilate , il deborde...
Gazzz
Messagepar Gazzz » jeu. févr. 17, 2005 13:01
fredo_popo a écrit :Jim je suis pas sure que se soit normale que tu perde de l'eau meme pendant une arsouiile!
Si... pas de souci, c'est normal : le vase tampon (coté radiateur d'eau) déborde parfois un peu à l'attaque sur circuit ou route rapide ;)
Sur GT cela sort dans le passage de roue, sur STi ca coule du bocal direct.
Ce qui compte, c'est à froid le matin : le bocal "pressurisé" (sur le collecteur d'adm) doit être bien full, le bocal "froid" (la nourisse du circuit) doit être au milieu environ.
