Batterie Lithium pour démarrer
Freeman38
Véhicule : Impreza GT
Localisation : Entre Lyon et la Chartreuse, en GT ou en GSXR 1000
Messagepar Freeman38 » dim. avr. 06, 2025 08:24
Hello
Depuis quelque temps la batterie au plomb de ma GT donne des signes de faiblesse.
J'envisage donc de la changer et je regarde du côté des batteries Lithium pour la remplacer et gagner du poids facilement.
Après renseignement, j'ai compris que le critère important pour le démarrage était le CCA, et qu'il fallait une valeur de l'ordre de 600A à env 800A.
Bien sûr les batteries lithium pour voiture ont un coût non négligeable de l'ordre de 500 à env 1000€
Après quelques recherches, j'ai vu que les batteries Moto au lithium étaient beaucoup moins chères mai avec un CCA de env 300A. D'où l'idée d'en mettre 2 montées en parallèle pour avoir les 600A et toujours 12v.
Les 2 batteries pèseraient 2.5kg au lieu des 14kg de la batterie au plomb et coûterait env 200€. Là le budget me semble acceptable par rapport à une batterie au plomb de +/-100€.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce type de montage ? Qu'en pensez-vous ? Jouable pour une utilisation quotidienne ?
Re: Batterie Lithium pour démarrer
Messagepar mackie07 » dim. avr. 06, 2025 10:16
Pour moi mauvais plan. Les batteries Li se déchargent très vite lorsque non utilisées et si tu insistes sur le démarreur
m@rco123
Messagepar m@rco123 » dim. avr. 06, 2025 10:57
salut !
Mauvais plan aussi ... on ne charge pas des batteries en // ...
Freeman38
Messagepar Freeman38 » ven. avr. 11, 2025 23:41
Bon, après avoir cherché quelques informations par ci par là, je laisse tomber la batterie Lithium pour mon utilisation. En effet la capacité de ces batteries en Ah est assez limitée.
Lorsque les accessoires électriques se mettent en route (pompe essence, ventilateur moteur ou chauffage) la batterie risque de se vider avant que l'alternateur n'ait pu la recharger.
Merci à ceux qui ont répondu
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. avr. 27, 2025 17:00
Freeman38 a écrit :Bon, après avoir cherché quelques informations par ci par là, je laisse tomber la batterie Lithium pour mon utilisation. En effet la capacité de ces batteries en Ah est assez limitée.
Prends-toi déjà une batterie AGM, niveau tarif c'est plus du double d'une batterie au plomb standard. Niveau de vie c'est minimum le triple sauf accident, en poids c'est pareil. Sinon une bonne batterie au plomb HD Fulmen ça fait parfaitement l'affaire.
StephWRX
Messagepar StephWRX » lun. avr. 28, 2025 10:10
J'ai une batterie au plomb normale mais haut de gamme sur ma WRX (juste un peu plus chère qu'une normale). Je roule que env 4 fois par an (la batterie est débranchée entre 2 avec de temps en temps une recharge) et elle donne des signes de faiblesse que maintenant après plus de 10 ans ;)
La voiture est stockée dans un box dans un sous sol, donc pas de gèle mais il peut faire un peu froid l'hiver.
Freeman38
Messagepar Freeman38 » lun. avr. 28, 2025 17:31
Ma batterie de Norauto commence à donner des signes de fatigue après presque 10 ans aussi, je vais rester au plomb et ça m'évitera de changer de chargeur aussi. Merci à tous
Revenir vers « Electricité »
