Bonjour à tous . Et bonne année !
Suite à mon souci de moteur qui claque à froid et uniquement à froid avec ralenti instable et fumée blanche en sortie de pot.
J'envisage le changement des injecteurs .
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette intervention?
Accessibilité, difficulté etc...
Merci d'avance .
Changement d'injecteurs
- Véhicule : Forester 3
- StephWRX
- Administrateur
Re: Changement d'injecteurs
Il faut démonter la pieuvre... donc prévoir des joints et tant qu'à faire changer les durites d'essence au passage
Attention aux différents capteurs.... j'en avais oublié un et arraché une prise au démontage
- gerald
- Véhicule : WRX Break 2002
prévoir la demi-journée mais il y aura forcement des imprévus, alors une journée tranquille est plus prévisible.
c'est assez facile ( pas de connaissance spécifique à avoir), juste que c'est un peu long.
Prévoir les joints à l'avance: joint injecteur et joint de la pieuvre).
Enfin je ne suis pas sûr de ton constat, mais un changement/nettoyage des injecteurs n'est jamais mauvais.
Bon courage
Bon courage
- xavdefr
- Véhicule : STI X+ Legacy V break
Attention, tu parles bien du DIESEL?
Si oui, ben à ma connaissance, faut sortir le moteur car les injecteurs mazout font environ 15cm de long et donc ne passent pas.
