Barème des temps d'intervention
paopa
Véhicule : 405M16X4 subaru GT95
Messagepar paopa » jeu. juin 15, 2023 14:05
Bonjour à tous !!
J'aimerais connaître les temps d'intervention pour une WRX de 2001 en ce qui concerne:
Remplacement des disques avants et arrières + remplacement plaquettes et mâchoires de frein de stationnement
Réfection de étriers avants et arrières
Remplacement des joints de couvre-culasses
Merci pour vos commentaires.
Re: Barème des temps d'intervention
Messagepar mackie07 » ven. juin 16, 2023 22:54
Même en étant sous garantie sur mes 5 Sub'neuves, je n'ai jamais encore trouvé un garage Subaru officiel qui soit capable d'appliquer les barèmes de temps du constructeur...
Donc dans ton cas il faut demander des devis.
paopa
Messagepar paopa » sam. juin 17, 2023 10:18
Merci,
Les concessions Subaru facturent donc au dessus du barème constructeur ??
Je posais cette question, justement pour éviter une surfacturation... Je n'ai trouvé nulle part les temps du constructeur...
Messagepar mackie07 » sam. juin 17, 2023 20:29
Pour te donner un exemple, un concessionnaire connu du sud-est me demandait 3h de main d'oeuvre pour la révision des 15000 de la BRZ... sachant que c'était une simple vidange !
Sur la BRZ ou l'impreza WRX j'avais ces barèmes de temps dans le manuel d'entretien avec les tampons.
