joint capteur AVCS ej207
SUBGT
Messagepar SUBGT » lun. mars 20, 2023 17:56
les joints sur les capteurs de position AVCS deux fils (arrière culasse) qui sont HS et ça suinte l'huile par là.
Impossible de trouver une référence de joint pour les remplacer, et subaru me dit qu'il faut racheter un capteur complet!
Je ne peux même pas prendre la mesure du joint car il est tellement cuit et aplati que ça ne correspond à rien.
Avez-vous une référence, ou la taille réelle et la matière qu'il faut prendre?
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Re: joint capteur AVCS ej207
Messagepar pigri17 » lun. mars 20, 2023 20:04
c'est ça la ref des capteurs ? 10921AA002
Si oui ça a juste l'air d'être un bête joint torique. Par contre il te faut 2 cotes: l'épaisseur du joint et le diamètre interne. Il faut que tu mesures au pied à coulisse le diamètre de la gorge et tu prends légèrement plus petit pour que ton joint soit tendu. Ensuite pour l'épaisseur ton joint doit légèrement dépasser du corps du capteur afin de s' écraser et faire l'étanchéité mais sans non plus trop forcer pour l'insérer. Tu dois sentir une résistance au moment ou le joint du capteur pénètre mais pas trop non plus... Les épaisseurs des joints toriques sont assez standard. Pour ton application ça peut être du 2mm, 2.5, 3, 3.53, 4 ...... Et ça sans le voir je ne peux pas te le dire.
En dureté de matériau on trouve du 70 shore ou plus dur du 90 shore (ce que je te conseille pour cette application mais il faudra forcer un peu plus pour remettre le capteur.
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » lun. mars 20, 2023 20:11
https://www.drive2.ru/l/522498646831268003/
si c'est bien du joint noir dont on parle sur cette image avec sa main comme base d'échelle, pour moi on dirait un joint de 3 ou 3.53 mm d'épaisseur (mais attention là il est écrasé donc parait plus large) et diamètre entre 16 et 20 mm. Mais sans aucune garantie, y a qu'à l'essai et en mesurant qu'on peut savoir.....
Sur cette seconde photo, en version neuf, je dirais que c'est du 3 mais faut tester ......
https://www.ebay.com/itm/39370275162
SUBGT
Messagepar SUBGT » lun. mars 20, 2023 23:12
je parle plutôt du capteur position qui serait 22056AA091.
Pas le solénoïde.
Vu la tête du joint je ne préfère pas me fier à mes mesures, d’où ma question ici
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » mar. mars 21, 2023 09:35
idem joint torique, même réponse. Ces joints ne se détaillent pas. Les mesures tu les prends sur le capteur, le joint tu t'en fiche un peu. Je peux pas t'aider plus que ce que je t'ai déjà dit
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » mar. mars 21, 2023 09:37
Trouve près de chez toi un magasin spécialisé en hydraulique ou un réparateur en pompes hydrauliques et vérins, il regardera ça et te donnera le joint qui va bien en principe .....
Utilisateurs parcourant ce forum : alexsi74 et 7 invités
