question jantes
Zoubaru49
Véhicule : Subaru impreza 1999
question jantes
Messagepar Zoubaru49 » mar. janv. 31, 2023 19:26
Bonjour je voulais avoir votre avis sur des jantes, savoir si elles passent sur ma gt 99
dimension
5x100
ET35
17X8"
Re: question jantes
Messagepar JFO » mar. janv. 31, 2023 19:31
Zoubaru49 a écrit :Bonjour je voulais avoir votre avis sur des jantes, savoir si elles passent sur ma gt 99
dimension
5x100
ET35
17X8"
ET48 maxi en 7..... 7.5 et encore avec le bon carrossage arrière :unsure: ;-)
SUBGT
Re: question jantes
Messagepar SUBGT » mar. janv. 31, 2023 23:41
Je confirme que sur une gt 00 avec les ailes d'origine, 17*7 et48, avec des pneus en 215 qui taillent normal pas de soucis, par contre déjà avec des 215 qui taille large (semi slick PS cup 2) ça touche les ailes sur les compressions si il y a moins de 2° de carossage derrière.
Donc en 8" Et35 ça fait 26mm de plus vers l'extérieur, autant te dire que ça debordera largement
Re: question jantes
Messagepar THE SHADOW » mer. févr. 01, 2023 00:39
+1
Faudra découper les ailes et poser des fenders :ph34r:
YH
Re: question jantes
Messagepar YH » mer. févr. 01, 2023 23:14
il existe aussi un outillage qui permet d'élargir les ailes sans avoir à les découper, le ''fender roller'' (c'est la mode d'utiliser les termes angliche :rolleyes: ) mais pour moi cette méthode reste du mode boucher ... bref, il y a largement de quoi faire en modèles de jantes avant d'arriver à ce genre de pratique extrême !
Re: question jantes
Messagepar JFO » jeu. févr. 02, 2023 00:10
surtout qu'en 8x17 il faudrait du 235x40 pour avoir un semblant d'équivalence... et "bonjour les roulements" !!! :wavetowel
Hyber
Re: question jantes
Messagepar Hyber » jeu. févr. 02, 2023 14:37
Le 215/40 se monte sur du 8 pouces (largeur mini, certes).
Re: question jantes
Messagepar JFO » jeu. févr. 02, 2023 18:21
Hyber a écrit :Le 215/40 se monte sur du 8 pouces (largeur mini, certes).
mais ne passe plus au CT..... (enfin par chez moi)
Hyber
Re: question jantes
Messagepar Hyber » jeu. févr. 02, 2023 22:00
Ah oui, exact, d’après le tnpf, la monte devrait être 205/45 ou 225/40 par 17 même.
