Diamètre d'amortisseur arrière différent
SUB75VV
Véhicule : Sub Impreza WRX 2006
Messagepar SUB75VV » lun. janv. 17, 2022 01:17
Bonjour
J'ai changé hier mes 4 amortisseurs qui étaient morts sur ma Sub Impreza WRX 2.5 2006
Les 4 de marque KYB en commande chez Oscaro en ayant rempli le numéro VIN pour être certain de la correspondance
À l'avant aucun problème, exactement les mêmes dimensions
Les 2 arrières en revanche correspondaient parfaitement en longueur, même dessin de coupelle, même angle pour attache du passage de durite de frein etc
Mais le diamètre du tube d'amortisseur est beaucoup plus fin que l'origine, c'est vraiment flagrant
39 mm de diam pour l'origine
22 mm pour le neuf
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/03/z8be.jpg
Est-ce que ça vous est déjà arrivé ?
Je suis peut-être en train de flipper pour rien, mais je me dis qu'un tube d'amortisseur qui a un diamètre 2 fois inférieur à celui d'origine est forcément plus fragile
Je me trompe ?
YH
Re: Diamètre d'amortisseur arrière différent
Messagepar YH » lun. janv. 17, 2022 12:30
SUB75VV a écrit :...... chez Oscaro en ayant rempli le numéro VIN pour être certain de la correspondance ....
Sur Oscaro, bien qu'ayant renseigné mon numéro VIN, ils ont été capables de me proposer des pièces qui n'existaient même pas sur mon véhicule !! Et quand tu appelles les truffes du support technique, c'est du grandiose ...
Ta photo cause d'elle même :wacko:
Bon courage ;-)
jullien
Messagepar jullien » lun. janv. 17, 2022 12:41
Ce sont des ânes chez Oscaro, d'origine c'est des amortisseurs inversés donc grosse tige, là ils t'ont envoyé des amortisseurs normaux, je crois qu'il y a que chez Subaru qu'on les trouve pour les arrières.
SUB75VV
Messagepar SUB75VV » lun. janv. 17, 2022 12:52
Merci pour vos infos
Vous auriez un lien vers un site où je pourrais trouver ces amortisseurs à la bonne dimension ?
Ce que je ne comprends pas c'est que ces amortisseurs ont exactement les mêmes dimensions mis à part le diamètre, j'ai pu changer le ressort sans problème sur le nouveau, les attaches clip de durites de frein sont au bon angle, ça respecte toutes les dimensions pour faire installer les nouveaux, donc comment est-ce possible d'avoir changé le diam ?
Vous êtes d'accord qu'un diam plus restreint revient à fragiliser la pièce ?
2pot
Véhicule : Impreza
Messagepar 2pot » lun. janv. 17, 2022 12:56
KYB Ultra SR 39mm GD STI:
L'avant KYB 321002 100mm pcd
L'avant KYB 321003 100mm pcd
Arrières KYB 321004 100/114.3mm pcd
Arrières KYB 321005 100/114.3mm pcd
SUB75VV
Messagepar SUB75VV » lun. janv. 17, 2022 13:41
Merci pour les ref !
Est-ce que ça serait possible que le précédent propriétaire de la voiture ait posé des amortisseurs pour modèle STI ?
Car quand je rentre sur Autodoc la référence 321004 pour l'arrière ça me met que ça ne correspond pas à mon modèle qui n'est pas une sti :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/03/ho7e.jpg
YH
Messagepar YH » lun. janv. 17, 2022 14:01
entreprise Pourchier sur Aix en Provence
Leur site web propose également les catalogues de différentes marques.
2pot
Véhicule : Impreza
Messagepar 2pot » lun. janv. 17, 2022 14:03
Les amortisseurs WRX GD 39 mm sont uniquement OEM.
Si vous installez des amortisseurs KYB Ultra SR 39mm STI GD, vous devez utiliser des ressorts STI.
SUB75VV
Messagepar SUB75VV » lun. janv. 17, 2022 14:18
Oui ce dont je voulais être sûr c'est que sur mon modèle wrx 2.5 qui n'est pas STI, même d'origine j'ai donc normalement des amortisseurs arrières qui doivent faire 39mm de diam c'est bien ça ?
J'essaie de comprendre pourquoi ils ont référencé ces amortisseurs en 22mm sur mon modèle ?
SUB75VV
Messagepar SUB75VV » lun. janv. 17, 2022 14:51
J'ai recontacté le service Oscaro, mais le service technique ce coup-ci, pas l'après vente
Et ils reconnaissent qu'ils se sont trompés...
En fait kyb a le modèle standard en 22mm
Mais les wrx + wrx STI ont toutes les 2 d'origine des Amortisseurs arrières en 39mm
Encore une tuile de ces sites donc, qui avaient pourtant mon numéro VIN ..
SUBGT
Messagepar SUBGT » lun. janv. 17, 2022 14:54
Déjà si ils reconnaissent leur faute c'est un bon début
2pot
Véhicule : Impreza
Messagepar 2pot » lun. janv. 17, 2022 15:41
Le numéro d'amortisseur wrx de 39 mm est estampé sur son corps cylindrique.
Chacun des 4 amortisseurs porte un numéro différent.
SUB75VV
Messagepar SUB75VV » lun. janv. 17, 2022 15:47
Yes mais c'est toujours pareil, je me dis qu'avec le numéro de plaque + VIN ils devraient trouver la bonne ref
Ça me permet d'acheter les pièces et en un aprèm de faire les 4 amortisseurs d'un coup et puis basta
J'aurais mieux fait de bien démonter les amortisseurs pour voir toutes les dimensions avant, le problème c'est que ça me bloque le garage pendant 1 semaine le temps de recevoir les pièces et je ne peux pas bosser pendant ce temps là.
Enfin j'imagine que ça nous arrive à tous d'avoir des pb avec ces sites
C'est juste usant à la longue
2pot
Véhicule : Impreza
Messagepar 2pot » lun. janv. 17, 2022 16:09
SUB75VV a écrit :Enfin j'imagine que ça nous arrive à tous d'avoir des pb avec ces sites
:yes:
Quels sont les numéros des amortisseurs avant que vous avez reçus ?
JML
Véhicule : STI S 2015
Messagepar JML » lun. janv. 17, 2022 16:14
SUB75VV
Messagepar SUB75VV » lun. janv. 17, 2022 16:18
Avant : 321002 / 321003
Arrière : 334358 / 334359
En effet au service technique ils m'ont dit s'être trompés et qu'ils auraient dû me proposer les
321004 / 321005
Merci pour le catalogue
JML
Messagepar JML » lun. janv. 17, 2022 16:18
Suivant l'année de ton véhicule, ce catalogue est intéressant aussi: :2)
http://opposedforces.com/parts/impreza/ ... tration_2/
SUB75VV
Messagepar SUB75VV » lun. janv. 17, 2022 16:22
Et le plus drôle c'est que je suis allé revérifier, et ils les laissent dans leur catalogue, la mauvaise réf est toujours indiquée comme compatible sur le site :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/03/ip73.jpg
SUB75VV
Messagepar SUB75VV » lun. janv. 17, 2022 16:23
Merci pour les ref du site JML !
J'aurais dû vérifier ça avant je ne connaissais pas
JML
Messagepar JML » lun. janv. 17, 2022 16:27
;-) Avec plaisir!
Revenir vers « Chassis »
