Vérifications avant achat STI.
- Véhicule : Iveco massif 3,0 HPT
Bonjour à tous.
Cela fait un moment que je suis inscrit sur le forum, suis les différents posts, et m’informe doucement sur les STI.
Et je crois qu’il est temps pour moi de franchir le cap en achetant ma première STI.
Pour ma part, ce sont les modèles STI 10 ou 11 en version hatchback qui me font de l’oeil (petite préférence pour la face avant de la 10 (les goûts et les couleurs) ainsi que pour ses incroyables Recaro).
Ma question se porte sur les vérifications avant achat (de multiples posts probables à ce propos vous m’en excuserez…).
Mais pas forcément sur le moteur 2.5, pour lequel il est largement mis en avant les défauts à éventuellement corriger (crépine, culasses, pistons…).
J’aurais d’avantage aimé savoir si en achetant une sti ayant roulé (environ 200Mkms) et en sachant pertinemment que le moteur va être à changer probablement rapidement ou à forger (intérêt de forger un moteur ayant 200Mkms ?), la transmission et la partie cycle sont saines d’origine ou sont fragiles?
Par exemple, le système DCCD pose t-il des problèmes chez certains utilisateurs sti? Combien de kms peut-on espérer lui faire encaisser ainsi qu’au châssis?
Un entretien particulier est-il à prévoir?
Et enfin quel type de suspension peut être mis en place pour une utilisation exclusivement typée petites routes de montagne (la voiture que je convoite possède toujours sa suspension d’origine à 190000kms.)?
Merci beaucoup par avance.
Boris
Boris
- theogt
Re: Vérifications avant achat STI.
Des posts sur le 2.5....il y en a pléthore.
Le dccd encaisse jusqu'à 60 mkg en usage courant, et en intensif c'est un seuil où il brûle...
Usage petites routes, stock c'est très très bien, ressorts Prodrive pour une esthétique plus "race".
Il faut contrôler bien sûr tous les caoutchoucs.
Merci à toi pour ta réponse theogt.
Effectivement le 2.5 pas de soucis il y a nombre de discussions le concernant.
Mais pour le dccd, qu’est-ce qui peut être vérifié lors de l’achat d’une sti de 200000bornes pour savoir si pas fatigué ?
Merci ^^
Merci ^^
- theogt
A part sur du gravillon pour contrôler qu'il verrouille... et sur neige ou pluie si tu as un très bon coup de volant et que tu ressens les transferts de couple il n'y a pas grand chose faire...
Vérifie surtout que la voiture a été soigneusement entretenue. Et s’il y a des modifications, qu’elles soient faites avec des pièces de qualité et pas de la daube….
Combien de proprios cette sti ?
5 proprios pour une sti de 190000 bornes.
À priori stock et entretien suivi. J’attends de voir les factures.
Quelques défauts carrosserie et un joint de culasse…
Merci pour la réponse sur le dccd donc visiblement je n’aurai pas de certitude quant à son état de fonctionnement.
Doit-il y avoir une vidange spécifique quant au système dccd à un certain kilométrage?
- SUBGT
C'est une partie intégrante de la bdv
Donc vidanger la boîte revient à vidanger le dccd
- JFO
- Véhicule : GT2000
Bobby74 a écrit :5 proprios pour une sti de 190000 bornes.
c'est celle-là !!?
https://www.leboncoin.fr/voitures/2068142969.htm
- theogt
si elle a été maltraitée le synchro de 5 est souvent celui qui ramasse en premier lieu, essai du véhicule à froid, Moteur et BV froids à faible rpm est souvent un bon indicateur....
C’est bien le lien que tu as proposé JFO.
Autant pour moi pour l’histoire de la vidange. Et merci pour l’info ^^
Et merci pour les infos sur l’essai.
Et que penses-tu de l’annonce du coup JFO ?
Peut-être un propriétaire connu du wcs ?
- JFO
- Véhicule : GT2000
Bobby74 a écrit :Et que penses-tu de l’annonce du coup JFO ?
Peut-être un propriétaire connu du wcs ?... je ne pense pas
pour un début de joint de culasse.. un radiateur, purge et surveillance !!!
15000kms et déjà un joint de culasse !!!
pour 16k€ moi je laisserais tomber
- theogt
Si tu as une bonne base en mécanique et les outils adaptés pour la mettre propre c'est à réfléchir vers 15k€
5 proprios, laisse tomber direct.
- theogt
Il vaut mieux 5 consciencieux que 2 bouchers... ce qui évite le mauvais choix c'est une visite avec un (vrai) connaisseur, un pc....
Ça restera 5 styles de conduite différents, à fuire.
Merci pour vos réponses.
Niveau mécanique je me débrouille. Cela ne fait pas de moi un expert sub
C’est vrai que j’aurais tendance à privilégier le bon suivi plutôt que le nombre de propriétaires précédents.
Et en même temps le choix d’annonces sur les sti hatchback est clairement limité.
Je vais tout de même aller voir cette sti. Avec en tête les conseils donnés
- JFO
- Véhicule : GT2000
