[GT 2000 break TURBO] problème pression haute 1,5B HELP
turbo, wastegate, ...
sub gt 83
Messagepar sub gt 83 » lun. mars 15, 2021 23:51
bonjour,
la voiture de ma femme a un problème de pression élevée :o
subaru gt 2000 break
voiture stock avec juste un silencieux
distribution faite avec toutes les vidanges.
la voiture fonctionnait bien et un jour elle a eu des ratés avec perte de puissance :angry:
les ratés ont été résolus avec le remplacement des bougies et fils de bougies
mais il y a toujours une perte de puissance, avec la mise en place d'un mano de pression
on s'est rendu compte que la pression montait à 1,5b vers 3200tr et que ça chutait à 0,5 à 4000tr et ça remontait à 1.1b à 5000tr
on a testé en bouchant la durite qui va au solénoïde et la pression est stable à 0,5b.
il y a bien le restricteur dans la durite qui a été remplacée aussi par une neuve.
voila, j'aurais besoin de vos lumières pour résoudre ce problème.
j'ai fait plusieurs recherches sur différents forums mais sans résultat.
Re: [GT 2000 break TURBO] problème pression haute 1,5B HELP
Messagepar THE SHADOW » mar. mars 16, 2021 04:18
Yop
:mrgreen: Le mois d`avril est un peu loin non ??
Si c`est sérieux ( mooonnn diiieuu :prop: ) Tu as la chance d`avoir deux gt 2000 en panne en même temps, donc permute les solénoides de turbo, entre les 2 gt .... histoire de faire par élimination .
Vérifies aussi les durites qui arrivent au soléno, ainsi tout tuyau en plastique .
Messagepar theogt » mar. mars 16, 2021 14:37
Contrôle ta waste elle peut aussi se coincer...
sub gt 83
Messagepar sub gt 83 » mar. mars 16, 2021 15:15
pour les sub on a chacun la sienne :wavetowel
toutes les durites qui concernent le solénoïde ont été remplacées, restricteur remis (peut-être il y a des subtilités sur la taille, longueur des durites et distance du restricteur à mettre dans la durite qui part du turbo).
je vais faire une recherche sur les autres durites. et faire un test de solénoïde.
pour la wastegate elle doit bien fonctionner car en bouchant la durite qui va au solénoïde, j'ai une pression stable à 0.5B
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » mar. mars 16, 2021 20:37
theogt a écrit :Contrôle ta waste elle peut aussi se coincer...
voilà, et aussi, le restricteur doit avoir un trou de 1.2mm
m@rco123
Messagepar m@rco123 » mar. mars 16, 2021 20:50
Pour les 2000, le diamètre du trou c'est 1.2mm
Revenir vers « Turbo »
