cherche reference tuyau GT
manubastia
Véhicule : impreza gt 12/2000
Messagepar manubastia » dim. mars 14, 2021 15:07
bonjour a tous,
hier j'ai viré mes vieux manos temp huile et pression turbo no-name vieux de 15 ans pour des zenky.
au passage, avec les merdes que j'avais, j'obtenais des valeurs faussées mais je m'en doutais. temperature a chaud toujours entre 100 et 120 degres et turbo entre 1 et 1.2 bar contre maintenant 90 degrés a chaud pour l'huile et 0.9/1 bar en pression.
bref, en faisant de la place pour sortir la sonde de température sous le TMIC, un petit tuyau en plastoc dur qui sort coté induction et qui va sous la pieuvre s'est fendu en le sortant car surement cuit par la chaleur.
je cherche donc la ref de ce petit tube.
c'est un simple tube, je pourrais mettre autre chose en silicone ou autre mais si je trouve l'origine je préfère.
merci d'avance, voici le tuyau en question.
titi30
Véhicule : GT 2000
Re: cherche reference tuyau GT
Messagepar titi30 » dim. mars 14, 2021 15:25
Salut Manu,
Je pense que c'est celle-là : 99071AA360
manubastia
Messagepar manubastia » dim. mars 14, 2021 15:28
d’après la photo en tapant la ref c'est ça.
merci mon titi, au top comme d'hab!!
Messagepar THE SHADOW » dim. mars 14, 2021 16:07
Salut
Du coup, je viens de regarder, opposed force ne liste pas cette pièce :-(
On parle bien du tuyau, qui va à la valve pcv ?? ..... celle qui est vissée sous la pieuvre .
Messagepar THE SHADOW » dim. mars 14, 2021 16:08
titi30 a écrit :Salut Manu,
J`avais pas vu, que tu avais posté entre temps ;-)
manubastia
Messagepar manubastia » dim. mars 14, 2021 20:58
je profite de ce post pour ne pas en ouvrir un autre,
mon échangeur était bien gras, est-ce normal?
Messagepar THE SHADOW » dim. mars 14, 2021 22:16
Beaucoup d`huile à l`intérieur ou un mince filet ??
manubastia
Messagepar manubastia » dim. mars 14, 2021 22:39
lut shadow
non juste un poil à l’entrée du tmic.
un coup de sopalin et c’était clean.
Messagepar THE SHADOW » lun. mars 15, 2021 00:19
Dans ce cas c`est normal .
Il y a souvent quelques traces .
SUBGT
Messagepar SUBGT » lun. mars 15, 2021 10:25
ce tuyau de PCV est commandable chez SD à priori
https://www.stef-design.com/en/haut-mot ... ubaru.html
