démarreur ne tourne pas
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » lun. févr. 22, 2021 07:31
J'ai dû changer le pédalier (il s’est fêlé) :shifty: de ma Subaru STI 2008 ce week-end.
Bref après avoir démonté et remonté un quart de la voiture pour un pédalier. :shocking:
Je mets le contact (bouton poussoir), la pompe se met en marche tous les voyants s’allument et pas d’erreur au SSM. J’embraye et là au lieu que le démarreur se déclenche, la voiture s’éteint.
Batterie en charge maximale, les contacteurs du pédalier fonctionnent et l’Ecu vost bien que j’embraye, bref je ne comprends pas
Quelqu’un a-t-il eu le même problème ? Comment ça a été résolu ? ou quelqu’un a-t-il une idée ?
Marc 45
Re: démarreur ne tourne pas
Messagepar Marc 45 » lun. févr. 22, 2021 09:12
Mauvaise masse ou connexion sur circuit ou démarreur ? Reconnaissance clef pour anti démarrage ok? Faut mettre multimètre sur solénoïde de démarreur pour voir s'il est bien excité déjà, si oui problème masse ou démarreur.
Messagepar jackydup » lun. févr. 22, 2021 09:32
Il faut débrayer pas embrayer pour démarrer :mrgreen:
Il y a 2 contacteurs sur la pédale d'embrayage : l'un de début de course pour désactiver le cruise control et un de fin de course pour autoriser le démarrage. C'est ce dernier qui ne fonctionne pas et on ne le voit pas via l'ECU.
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » lun. févr. 22, 2021 11:04
Je l'ai testé avec un testeur, il fonctionne, mais pas encore contrôlé si il y a de l'électricité dedans.
Tu connais le voltage ?
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » lun. févr. 22, 2021 11:05
Marc 45 a écrit :Mauvaise masse ou connexion sur circuit ou démarreur ? Reconnaissance clef pour anti démarrage ok? Faut mettre multimètre sur solénoïde de démarreur pour voir s'il est bien excité déjà, si oui problème masse ou démarreur.
Pas de souci de ce côté là, la clé est bien reconnue et pas de pb de masse sur le démarreur
m@rco123
Messagepar m@rco123 » lun. févr. 22, 2021 13:17
Legaulois a écrit :Je l'ai testé avec un testeur, il fonctionne, mais pas encore contrôlé si il y a de l'électricité dedans.
ce peut être une mise à la masse ...
Messagepar sti2008 » lun. févr. 22, 2021 21:40
T’aurais pas inversé les deux prises, par hasard ?
Le démarreur n’a jamais eu de ratés (collé ou un bobinage défectueux) ?
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mar. févr. 23, 2021 08:22
J'ai réglé le problème.
J'ai été sur la doc technique, J'ai vu que le connecteur de démarrage était le B106.
J'ai poussé mes recherches et jusqu'à trouver ce fameux connecteur. section Starter System.
J'ai vu qu'il y avait en amont un fusible N°21.
J'ai remplacé le fusible de 7.5 A et testé.
ça marche, la voiture démarre :mrgreen:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. févr. 23, 2021 13:22
Forcément si tu n'alimentes pas le solénoïde de démarreur ça fonctionne bcp moins bien. La panne était plutôt simple, c'est le même circuit et fusible sur toutes les sub depuis 2001.
Tu avais débranché la batterie pour remplacer ton pédalier ? Sinon pas forcément bon signe que ce fusible ait grillé.
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mar. févr. 23, 2021 19:31
Je le connaissais pas, effectivement panne à la con et je préfère ça. :mrgreen:
J'avais débranché la batterie.
Pour l'instant ça tient, on verra à la longue, j'en ai un autre de secours. :lol:
Revenir vers « Electricité »
