Gain de puissance ligne diamètre 76 STI 9
collecteur, ligne, ...
ornelar32
Messagepar ornelar32 » sam. nov. 07, 2020 22:57
Autre petite question sur une STI 9 2.5 280ch, une ligne full décata en 76 apporte combien de gain, j'ai lu que ça pouvait aller jusqu'à 30ch de gain ?
Le rupteur d'origine est à combien sur ce modèle ? 7200tr possible !?
Re: Gain de puissance ligne diamètre 76 STI 9
Messagepar mackie07 » sam. nov. 07, 2020 23:17
Sans reprog tu vas perdre.
Inutile de retarder le rupteur, la puissance s'effondre bien avant d'y arriver
ornelar32
Messagepar ornelar32 » sam. nov. 07, 2020 23:23
mackie07 a écrit :Sans reprog tu vas perdre.
Ah donc une ligne full décata en 76 fait perdre par rapport à une ligne full stock?
Sinon, le rupteur est bien à 7200tr au compte-tours?
Messagepar JFO » sam. nov. 07, 2020 23:46
ornelar32 a écrit :Ah donc une ligne full décata en 76 fait perdre par rapport à une ligne full stock?
et de + c'est même dangereux pour ton moulin, si tu ne fais pas retoucher ta gestion par un mappeur !! :-(
ornelar32
Messagepar ornelar32 » sam. nov. 07, 2020 23:49
Oui mais niveau gain, c'est combien de chevaux en plus?
Messagepar JFO » dim. nov. 08, 2020 00:00
dis-donc.. chère "Ornella".. si tu passais déjà par là ; viewtopic.php?f=101&t=174205... on attend depuis 2ans !!! :o :kiss:
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » dim. nov. 08, 2020 00:04
ornelar32 a écrit :Oui mais niveau gain, c'est combien de chevaux en plus?
Mais allons elle s'en fout de la présentation ce qu'elle veut c'est un chiffre et la fiabilité elle s'en tape.
Allez je me lance, + 41 chevaux de gain, ça te convient ? et aucun risque pour le moteur c'est costaud un 2.5l :D :wavetowel vas y fonce écrase la pédale
(En plus ça te permettra de répondre à ta question sur le régime du rupteur) Y en a là-dedans :punk:
Juste pour savoir les 280 chevaux d'une sti 9 stock c'est pas assez pour toi et tes talents de pilote ?
Je sors.... elle m'énerve :ranting:
ornelar32
Messagepar ornelar32 » dim. nov. 08, 2020 01:43
Et répondre à mes questions c'est trop te demandé....ah mais tu n'en sait rien en faite, tu fais juste le malin mais pour le reste...
YH
Messagepar YH » dim. nov. 08, 2020 08:56
Il ne fait pas le ''malin'', il te répond (certes sur un ton passablement agacé :D ) et te met juste en garde par rapport à ton acharnement à savoir à tout prix ''quel gain de puissance'' :rolleyes:
D'ailleurs, la réponse à ton hypothétique ''gain de chevaux'' t'as déjà été apportée, post n°2 ... :whistling
En synthèse, aucun gain à passer en 76 si pas de ''remap'' (reprogrammation du calculateur) et même effet inverse voire dévastateur !!
C'est plus clair pour toi ?
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » dim. nov. 08, 2020 10:02
je dirais qu'avec une ligne en 76, dans les cas les plus extrêmes, tu vas pouvoir taper les 340/350 cv, sur quelques accélérations.
malheureusement, tout va exploser, les lignes trop grosses provoquent ce qu'on appelle du "boost creep" (fais une recherche) avec les turbos d'origine IHI.
En gros, tu vas charger de plus en plus en montant dans les tours, pression de turbo incontrôlable électroniquement par l'écu.
De ce fait, les AFR et avances à l'allumage ne suivront pas.
le conseil est de te faire suivre par un mappeur connaissant fortement les subaru, avant d'installer quoi que ce soit !
bonne route, et n'oublie pas de te présenter :P
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » dim. nov. 08, 2020 10:23
sti04 a écrit :tout va exploser
Excellent résumé :injured:
ornelar32
Messagepar ornelar32 » dim. nov. 08, 2020 12:17
sti04 a écrit :je dirais qu'avec une ligne en 76, dans les cas les plus extrêmes, tu vas pouvoir taper les 340/350 cv, sur quelques accélérations.
Merci de ta réponse, en fait, avec la ligne full décata en 76, la voiture a sorti 331ch au banc et rupteur à 7200tr, donc ma question est la suivante, vu qu'une STI 9 2.5 280ch full stock sort souvent 300ch au banc 100% d'origine donc, je pense que la ligne seule a dû lui faire gagner +- 30ch.
Ici, tu me dis qu'elle peut taper les 340/350ch donc juste avec la ligne full décata alors? Ou avec une reprog avec?
ornelar32
Mon but est de remettre la ligne full origine, donc je ne vais même pas rouler comme ça avec la ligne en 76.
ornelar32
Messagepar ornelar32 » dim. nov. 08, 2020 14:01
https://www.autofacil.es/pruebas/2006/0 ... /9312.html
Essai d'une STI 9 2.5 280ch full stock passée au banc à 314.9ch....
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » dim. nov. 08, 2020 15:25
ornelar32 a écrit :Merci de ta réponse, en fait, avec la ligne full décata en 76, la voiture a sorti 331ch au banc et rupteur à 7200tr, donc ma question est la suivante, vu qu'une STI 9 2.5 280ch full stock sort souvent 300ch au banc 100% d'origine donc, je pense que la ligne seule a dû lui faire gagner +- 30ch.
le rupteur est fixé à 7000tr pile d'origine, donc, elle ne l'est plus.
en décata, c'est dangereux, à cause du "boost creep", comme déjà dit, et même si on ajuste tout dans la cartographie, ça le reste toujours.
le creep est une augmentation de pression, sans moyen de la baisser, on se retrouve hors des plages de fonctionnement du turbo, ça chauffera de plus en plus l'air d'admi, le chra finira par casser (ou le carter turbine) en espérant que ce ne soit pas le bloc avant ....
ornelar32
Messagepar ornelar32 » dim. nov. 08, 2020 15:40
Oui je prenais 7050/7100 à fond de 2 et 6900tr réel donc c'est d'origine.
Mais je le répète, je vais remettre une ligne full stock, pour qu'elle soit collector et 100% d'origine.
Messagepar SUBASTO » dim. nov. 08, 2020 18:49
Exactement, une sub full stock c'est devenu un peu.............rarissime. ;-)
guibo
Véhicule : STI Club 2012
Messagepar guibo » dim. nov. 08, 2020 19:20
mais non il y en a plein des stocks :)
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. nov. 08, 2020 19:41
SUBASTO a écrit :Exactement, une sub full stock c'est devenu un peu.............rarissime. ;-)
Forcément, même stock il faut passer par la case remap pour fiabiliser l'EJ25...
Messagepar SUBASTO » dim. nov. 08, 2020 22:55
Rien à voir l'ami tu n'as pas compris, quand je dis full stock c'est aucune modifs matériel sur le tracteur comme turbo, échappement etc. ;-)
Revenir vers « Echappement »
