Problème ratés gt99/00
- Véhicule : Subaru gt Black star
Bonjour à tous j'ai une gt 99/00
La voiture fait des gros ratés au dessus de 5000 tours en pleine charge comme s'il y avait le rupteur, elle n’arrive pas à prendre plus de tours même en appuyant doucement sur les gaz, elle fait des ratés au dessus de 5000 tours et pète dans l’échappement, j’ai changé débitmètre, capteur cliquetis, sonde lambda, je ne sais pas où trouver le souci... logué au wpsm tout et normal, merci pour votre aide
- theogt
Re: Problème ratés gt99/00
Historique des interventions avant le problème ?
La voiture n'a plus roulé depuis 3 ans ... le moteur a été changé il y a 5 ans en arrière ... elle fonctionnait parfaitement et depuis la remise en route elle réagit ainsi ...
- theogt
Circuit carburant rincé ?
Pompe a essence et filtre changés?
Injecteurs nettoyés?
Pompe à essence et filtre neufs, injecteurs pas touché, comment je peux les nettoyer, au wpsm ils sont à 88 %
Le carburant a été vidangé ??
Les bougies ont été remplacées ??
Pas de vidange de carburant
Les bougies on été remplacées par des ik22
- m@rco123
- Véhicule : GT99
Voir aussi la filasse haute tension bougie / bobine et donc, le carburant si pas changé depuis 3 ans et son filtre
Bobine et câbles de bougies changés, les filtres à essence changés et ce matin changé la dump et intercooler, idem impossible de lui faire prendre + 5000 tours, avant la voiture tournait nickel.
Steevoux1982 a écrit :Pas de vidange de carburant
Le carburant depuis tout ce temps, il n`est plus bon du tout !!!
ça serait possible que des petites saletés soient passées dans les injecteurs ou régulateur ? Et que le souci viendrait de ça ?
- theogt
Bien sûr qu'une purge complète est nécessaire, en plus vu que tu as insisté, tu peux tout rechanger....
Il faut commencer par le début quand on fait une remise en route après 3 ans... même pour les coussinets au passage....
