(RESOLU) Bruit de frottement après arsouille
boîte, pont, ...
tomeelee91
Véhicule : STI 10 GT99-->vendu
Messagepar tomeelee91 » lun. juin 01, 2020 11:28
Hello la team.
Hier petite arsouille sur les cols de notre région pendant 2 petites heures avec ma sti10.
la voiture a très bien roulé.
Embrayage et moteur neufs depuis 3500km
en rentrant à petite vitesse (en 1 ou 2 ) à environ 3000 tours j'ai un bruit de frottement indéterminé qui vient de dessous la voiture.
ça ressemble à des pignons qui tapent..
Du coup hier je rentre, je mets la voiture sur 4 chandelles, fais une vidange du pont ( RAS pas de limaille ) et je mets la 1 2 3 4 pour entendre les transmissions et aucun bruit au niveau de la boite et du pont.
j'ai l’impression que c'est que quand la voiture est posée sur ses 4 roues
Des idées?
Re: Bruit de frottement après arsouille
Messagepar JFO » lun. juin 01, 2020 13:20
le bruit est (était) seulement en "retenue".. ou en accélérant aussi !!?
ton huile neuve a dû changer la donne !!? ;-)
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » lun. juin 01, 2020 13:25
on dirait que le bruit est à un point de patinage, mais je me dis que si c'était la transmission, on l'entendrait également lorsque la voiture était sur chandelles avec les rapports engagés ?
l'huile neuve n'a rien changé au problème
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mar. juin 02, 2020 20:49
J'ai fait une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=NldiBnFFOkk
La voiture est sur chandelle, la première est engagée.
Le bruit est coté passager ( avant et arrière )
Est-ce le fait que la voiture est levée ?
Messagepar sti2008 » mar. juin 02, 2020 23:01
En effet, il est moche ce bruit :shocking: ...
Non, le simple fait de lever une voiture ne peut provoquer ce genre de bruit à chaque tour de roue ... et je ne crois pas non plus à un simple cardan :no:
Messagepar THE SHADOW » mer. juin 03, 2020 00:20
:huh: Je ne comprends pas ce que je vois ... et le bruit suit la rotation des cardans ??
Donc si tu accélères, il se fait plus rapide ??
Il sort précisément au niveau des disques de frein, ou boite et pont ??
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mer. juin 03, 2020 07:20
le bruit se fait entendre en jouant sur un point précis avec la pédale d'embrayage, la 1 est engagée et le pied légèrement au point de patinage
Si je rentre la 1 normalement je n'ai pas ce bruit
idem pour les autres vitesses.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mer. juin 03, 2020 07:37
Au point de patinage de l'embrayage ?
C'est quoi ton embrayage neuf ? Le volant a été rectifié ou remplacé en même temps ?
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mer. juin 03, 2020 07:48
Aucune idée de la marque de l'embrayage (changé par l'ancien proprio)
l'embrayage a 3000km
je n'ai fait que 3000km avec la voiture en 7 mois et voila qu'arrive ce problème
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » mer. juin 03, 2020 07:52
vu le bruit et sa régularité il doit être assez facile de localiser la zone d'où il provient. Boite, pont, cardan, arbre de transmission. En tout cas le bruit est pas sympa. On dirait presque une denture de pignon cassée si je devais imaginer une représentation du bruit. En tout cas je ne vois pas trop le rapport avec l'embrayage.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mer. juin 03, 2020 08:01
Le bruit n'est vraiment uniquement présent qu'au point de patinage de l'embrayage ?
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mer. juin 03, 2020 08:10
J'ai vidangé le pont, aucune limaille
Je vais vidanger la boite voir si il y a de la limaille.
Le bruit n'est présent qu'au point de patinage, la voiture roule très bien quand elle est sur ses 4 roues, hormis ce bruit de frottement en petite vitesse à 2500/3000 tours.
Si la transmission était HS, je ne roulerais même plus je pense.
Messagepar mackie07 » mer. juin 03, 2020 17:40
Il faut prendre une barre de fer et écouter la provenance du bruit. Un peu comme un stéthoscope
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mer. juin 03, 2020 18:57
J'ai fait une vidange de boite : aucune limaille.
J'ai mis la voiture sur ses roues 1ere enclenchée aucun bruit : https://www.youtube.com/watch?v=yKLqWy2LkhA
quand je fais tourner à la main les roues arrières; l'avant ne tourne pas alors que inversement l'arrière tourne. Normal ? https://www.youtube.com/watch?v=vhjNKe50c60
Messagepar JFO » mer. juin 03, 2020 20:10
perso, je la vois toujours sur chandelles !!?.. même si les roues frottent légèrement !!? :unsure:
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mer. juin 03, 2020 20:17
les roues ne touchent pas.
le bruit n'est pas présent avec la vitesse engagée
Messagepar JFO » mer. juin 03, 2020 20:25
elle est où alors la différence avec
tomeelee91 a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=NldiBnFFOkk
à part que la roue est démontée !?
je ne comprends pas bien :unsure:
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mer. juin 03, 2020 20:38
tu entends bien dans la première vidéo avec les roues démontées qu'il y a un gros bruit au niveau de la roue avant droite.
là, avec les roues (donc du poids ) je n'ai pas/plus de bruit
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » mer. juin 03, 2020 20:39
Bon pour ton histoire de roue arrière qui tourne et pas les roues avant c'est normal, et c'est le principe même du visco coupleur qui transmet le couple de l'avant vers l'arrière.
On comprends pas la différence entre ta première et ta deuxième vidéo, en première enclenchée sur chandelles (revois tes liens peut-être)
Ensuite c'est pas parce qu'il y a pas de limaille qu'il n'y a pas quelque chose de cassé dans la boite ou le pont ...... Après que veux-tu que l'on te dise sans voir la voiture et juste avec un bruit.... Y a des mécanos subaru près de chez toi ?
Essaye de jouer avec le dccd pour voir si cela change quelque chose .....
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » mer. juin 03, 2020 20:40
tu veux dire que sans les roues le bruit est là et pas avec ????
