code P1245 sur Wrx7
turbo, wastegate, ...
cotian
code P1245 sur Wrx7
Messagepar cotian » jeu. déc. 26, 2019 11:29
Bonjour à tous.
j'ai ce code P1245 qui apparait surtout quand j'écrase fort la pédale (avec un grosse coupure évidemment) :
P1245 - Wastegate Control Solenoid Valve Malfunction Fail-Safe
que faut-il regarder en priorité ? j'ai testé le solénoïde qui claque lorsque je l'alimente (mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est fonctionnel ?)
ma dump forge réagit aussi bizarrement... elle pschitt des fois fort, des fois faiblement ..(je prévois de la remettre à neuf avec un kit forge)
je voudrais voir la pression turbo aussi mais j'ai pas de mano ..on peut voir ça avec un elm327 et torque lite ?
merci pour votre aide pour le diag. !
YH
Re: code P1245 sur Wrx7
Messagepar YH » jeu. déc. 26, 2019 14:17
regarde ici, ça paraît assez similaire à ton pb ...
viewtopic.php?f=107&t=176622
Et les interventions/explications techniques des wcm ''affutés'' permettent de bien comprendre le phénomène !!
Messagepar THE SHADOW » ven. déc. 27, 2019 02:48
cotian a écrit :Bonjour à tous.
De la mettre à la poubelle
:usflag:
Messagepar THE SHADOW » ven. déc. 27, 2019 02:57
YH a écrit :regarde ici, ça paraît assez similaire à ton pb ...
J`avais vu ... mais je n`en suis pas certain .
Un solénoïde défectueux ( ou encrassé ) et la pression ne sera jamais stable .... un coup elle sera forte et un autre, trop faible ... ce qui expliquerait le comportement anormal de la dump .
Vu que c`est une forge, je commencerais d`abord par remonter l`origine :mrgreen:
Ensuite nettoyage du soléno ( nettoyant frein et wd40 pour finir ) en mode de fonctionnement .
Vérifier aussi, les diverses durites de dépression ( soléno, turbo, etc .... )
En effet, une fuite à ce niveau, pourrait aussi déclencher ce type d`embrouille :-(
Après, la wastegate pourrait avoir une défaillance .....
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » ven. déc. 27, 2019 09:07
Souvent un souci de soleno.
Anomalies de conso, par exemple quand le soleno n'est pas d'origine
Ou si son circuit est coupé, par exemple bobine coupée, ou mauvaises connexions suite à Des bidouilles, montage FCD...
Le CE 1244 c'est quoi ? Peut-être que je me mélange les pinceaux
cotian
Messagepar cotian » ven. déc. 27, 2019 09:54
Merci pour vos réponses.
J'ai gardé la dump d'origine je vais la remonter pour éliminer déjà cette piste. Pour le solenoïde je vais le nettoyer à nouveau. Si j'en trouve un d'occase je vais tout de même le changer, il est d'origine et l'auto a 250k km.. Donc ça fera pas de mal..
Je vous tiens au courant de la suite
Maxi attack Le code P1245 c'est ça :
Revenir vers « Turbo »
