Protection pare-chocs arrière chauffe échappement
collecteur, ligne, ...
Philoooo
Véhicule : Clio red bull
Messagepar Philoooo » lun. mai 27, 2019 22:36
Hello les copains je viens de voir que ma sortie Invidia mise récemment me fait fondre le PC arrière :wacko:
Faut que je mette quoi et comment ?....
ça craint ......
Re: Protection pare-chocs arrière chauffe échappement
Messagepar JFO » lun. mai 27, 2019 23:36
Philoooo a écrit :Hello les copains je viens de voir que ma sortie Invidia mise récemment me fait fondre le PC arrière :wacko:
ça craint ......
on voit en tuning, la découpe du pare-chocs, protégée par une protection rivetée tout le tour !!! :-(
il y a la solution de diminuer le rayonnement de la chaleur par enrubannage de la sortie !!!! :no: :mrgreen:
3e solution un "silencieux" dégageant moins de chaleur !!!!! :mrgreen: :wavetowel
YH
Messagepar YH » mar. mai 28, 2019 12:49
Philoooo a écrit :jeu. avr. 25, 2019 05:45
Allez je pars là dessus, j'ai jamais eu
http://www.racealtered-import.com/catal ... ts_id=3330
Je vous poste photos et ressenti quand c'est arrivé et monté.
Merci pour vos conseils
Ton embout de sortie touche le pare-chocs ??
Si bien installé (sans frottement), le rayonnement de chaleur dégagé par l'échappement n'est pas suffisant pour faire fondre le plastique.
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mar. mai 28, 2019 13:57
Tu as bien regardé que ta sortie dépasse du PC et qu’elle le touche pas?
Normalement ça doit pas fondre, tu as forcément un problème.
Philoooo
Messagepar Philoooo » mar. mai 28, 2019 17:48
https://imagesia.com/i/rY9b
https://imagesia.com/i/rgSJ
Non ça ne touche pas je dois avoir 5mm l'échappement dépasse c'est bon tout est ok normalement
Messagepar JFO » mar. mai 28, 2019 20:40
5mm ce n'est pas assez... en roulant le silencieux bouge, et vient toucher, même si tu ne l'entends pas forcément ;-)
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » mar. mai 28, 2019 21:42
En plus avec la sourdine c’est sûr que cela doit chauffer.
Philoooo
Messagepar Philoooo » mer. mai 29, 2019 07:56
La sourdine je l'ai mise juste l'autre soir pour rentrer donc pas ça
Pour les 5 mm ça doit être plus mais de toute façon il est bien monté donc c'est comme ça.
Hier fin de journée un col sous la pluie et le résultat : :wacko:
https://imagesia.com/i/fiG4
https://imagesia.com/i/fBgM
Je pense que cette fois c'est bon il a pris sa place ! :D
Un coup de ponçage léger et ça ira
YH
Messagepar YH » mer. mai 29, 2019 09:21
Le rayonnement de chaleur n'est bien évidemment pas la cause (ce n'est pas un chalumeau non plus ...), c'est juste le fait que l'embout vient toucher ton pare-chocs lorsque que tu roules, on voit clairement le bourrelet de plastique refoulé et fondu, bien la preuve d'un contact . 5 à 10 mm de jeu entre pare-chocs et la sortie n'est pas suffisant pour ''amortir'' les contraintes en charge.
J'ai un silencieux Invidia embout titane sur WRX7 depuis 15 ans (exactement la même gueule que le tien), r.à.s. ! Et pose d'un catback Blitz sur STI7 il y a 2 ans, r.à.s.
Pas sûr qu'il soit définitivement en place, tu le sauras à la prochaine utilisation si ton silencieux a envie de venir faire encore ''une causette'' avec le pare-chocs ... mais à un moment ça s'arrêtera bien, avec l'empreinte définitive marquée dans celui-ci !
Il y a clairement un pb quelque part (silentbloc HS, positionnement du pare-chocs, conception du cheminement pas optimum, alignement au montage etc ...), dommage car ça fait un peu crado. du coup.
Philoooo
Messagepar Philoooo » mer. mai 29, 2019 20:57
Merci pour ta réponse.
J'ai moi aussi eu du Blitz sur une Wrx et jamais de souci.
Le mécano qui m'a monté le silencieux m'a dit que la patte arrière droite était trop courte (comme souvent sur les Invidia selon lui) et qu'il ne tenait pas super bien.
Pourtant je vérifie à chaque fois et il est bien dedans mais peut-être cela suffit t'il a ne pas le caler correctement quand la ligne travaille et bouge avec les accélérations.
De toute façon c'est trop tard l'entrée le mal est fait, oui je vais attendre et cela "s'arrêtera bien"
Messagepar SUBASTO » jeu. mai 30, 2019 10:18
Ton pc c'est de l'origine ? Perso j'ai eu tout les catback invidia, jamais eu de souci, les lignes sont vraiment bien faites.
Philoooo
Messagepar Philoooo » jeu. mai 30, 2019 13:28
Oui PC d'origine mais souci sur silentbloc arrière, patte de l'ivindia trop courte, donc le souci vient du silentbloc mais le mal est fait.
YH
Messagepar YH » ven. mai 31, 2019 09:56
perso j'ai mis des petits colliers type ''Serflex'' sur les pattes de l' Invidia de chaque côté des silentblocs afin de limiter le déplacement latéral (je ne sais pas si je me fais bien comprendre). Mais ton souci est plutôt dans l'autre axe, et comme tu le dis, le mal est fait.
Messagepar SUBASTO » ven. mai 31, 2019 19:50
Ca sert à rien. ;-)
Philoooo
Messagepar Philoooo » dim. juin 02, 2019 20:51
J'ai quand meme un gros doute alors PC d'origine ou pas ? Avis aux spécialistes
https://imagesia.com/i/4JeR
https://imagesia.com/i/4Zoz
Messagepar JFO » dim. juin 02, 2019 22:10
c'est sûr en tout cas que la découpe que tu as n'en n'est pas vraiment une !! :whistling
Philoooo
Messagepar Philoooo » dim. juin 02, 2019 22:46
Bon ok demain je vais voir un carrossier et on va essayer d'arranger cela.
YH
Messagepar YH » ven. juin 28, 2019 18:31
alors, ça a donné quoi ??
Revenir vers « Echappement »
