Wrx qui ne démarre plus
Jm33990
Véhicule : Impreza wrx
Messagepar Jm33990 » mar. mars 26, 2019 21:51
Bonjour à tous ,
Je vous explique mon problème ...
J'ai acheté une pieuvre de sti et j'ai décidé de la monter sur ma wrx .
J'avais un faisceau de Forester turbo S, ainsi que toute la rampe d'injection avec injecteurs et boîtier papillon .
J'ai donc tout assemblé et monté sur mon moteur .
J'en ai profité aussi pour monter une pompe à essence 320 L que j'avais en stock .
Je démarre donc ma voiture en insistant pas mal le temps que l'essence arrive bien. Au bout d'un moment elle démarre mais tourne super mal et le voyant moteur s'allume. Je l'accélère jusqu à 4000 tours et là elle cale. Je la passe à la valise et je vois que c'était mon capteur pmh qui était en défaut. Je regarde et m'aperçois que j'avais oublié de le brancher :wacko:
Je rebranche le capteur et depuis la voiture ne veux plus démarrer, il n y a aucun défaut, l'essence arrive bien, l'allumage est là mais quand je tourne la clé, ça tourne comme si il n y avait plus de compressions .
Je démonte donc les bobines et bougies et prends mes compressions avec un compressiomètre et là ... 3 bars sur les 4 cylindres ...
Donc pour être sûr je vais reprendre les compressions avec un vrai compressiomètre Facom demain .
Mais ma question est pourquoi est-ce arrivé et est-ce possible ???
Fbartolo
Re: Wrx qui ne démarre plus
Messagepar Fbartolo » mar. mars 26, 2019 22:23
Sans le capteur Pmh elle n’aurait jamais dû démarrer, bizarre ton truc mais si le résultat c’est trois bars de compression ....
Cela dit sur les 4 cylindres j’y crois pas trop.
Jm33990
Messagepar Jm33990 » mar. mars 26, 2019 22:55
Oui c'est bizarre ... je parle bien du capteur d'arbre à cames. Mais ce que je ne m'explique pas c'est le fait de ne plus avoir de compressions...
Messagepar THE SHADOW » mer. mars 27, 2019 13:08
Salut
Le capteur pmh est sur le vilo, au niveau de la poulie... sans le capteur au niveau des cames, tu ne dépasses pas les 4000 tr/mn, c`est normal .
Les injecteurs que tu as montés étaient de quelle couleur ??
Jm33990
Messagepar Jm33990 » mer. mars 27, 2019 13:32
Oui c était le capteur d'arbre à cames . Les injecteurs sont bleus comme ceux que j'avais .
Je me demande si ce ne serait pas la courroie de distribution qui se serait décalée ...
Jm33990
Messagepar Jm33990 » mer. mars 27, 2019 20:35
Bonsoir,
Verdict, distribution décalée ...
Messagepar JFO » mer. mars 27, 2019 20:42
Jm33990 a écrit :Bonsoir,
à suivre ! :huh:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mer. mars 27, 2019 21:07
Question idiote mais pourquoi elle est décalée?
Jm33990
Messagepar Jm33990 » mer. mars 27, 2019 21:24
Elle est détendue ... l'ancien proprio a fait de la m....
Mais heureusement il y a seulement 1 dent au vilo de décalage .
Messagepar THE SHADOW » jeu. mars 28, 2019 02:08
:huh: à suivre, oui .
Messagepar Jojobarteam » jeu. mars 28, 2019 22:14
Jm33990 a écrit :Elle est détendue ... l'ancien proprio a fait de la m....
Détendue, bizarre :whistling
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mar. avr. 02, 2019 00:33
Peut-être le galet tendeur hs
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 02, 2019 08:29
:yes:
Messagepar JFO » mar. avr. 02, 2019 09:50
heureusement pour toi que ça ne se soit décalé que d'une dent !!!? :whistling :sweat: :blink:
Jm33990
Messagepar Jm33990 » mar. avr. 02, 2019 09:54
Bon j'ai remonté la courroie correctement...
Toujours pas de compressions... moteur hs
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 02, 2019 12:39
Étonnante ton histoire...
Jm33990
Messagepar Jm33990 » mar. avr. 02, 2019 13:50
Oui, j'ai passé une caméra dans les puits de bougies et les pistons ont l'air marqués sur le dessus .
Messagepar THE SHADOW » mar. avr. 02, 2019 13:50
Soupapes pliées.
Jm33990
Messagepar Jm33990 » mar. avr. 02, 2019 14:10
Oui je pense
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 02, 2019 16:16
THE SHADOW a écrit :Soupapes pliées.
ok d'où la perte des compressions :punk:
il y a plus qu'à ouvrir le moteur pour constater :yes:
