joint spi changé 2 fois, fuit toujours
Ici on ne discute que moteur boxer diesel !
wcsgpe2
Messagepar wcsgpe2 » dim. févr. 03, 2019 14:22
Bonjour à tous ,
j'ai fait changer en local le joint spi vilebrequin côté boite suite à fuite d'huile moteur, 2 jours après constat.. toujours la fuite, direction chez subaru qui constaterait une rayure sur vilebrequin, correction de cette "rayure", nouveau joint spi, deux jours après constat nouvelle fuite.
mon forester diesel est de 2012 fuite constatée à 155000 kms
quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème ?? remède??
merci d'avance :wavetowel
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Re: joint spi changé 2 fois ,fuit toujours
Messagepar pigri17 » dim. févr. 03, 2019 14:57
si la rayure sur la portée du spi est profonde, je vois pas trop comment ils peuvent l'éliminer, à part un léger ponçage au papier de verre très fin .... Si c'est bien une entaille sur la portée du vilebrequin suite à un arrachage bourrin du vieux spi au tournevis, ça risque malheureusement de toujours suinter....
philou
Re: joint spi changé 2 fois, fuit toujours
Messagepar philou » lun. févr. 04, 2019 10:57
Alors, à l’époque (je précise bien) une astuce de vieux mécano consistait à ne pas remettre
le joint spi bien à sa place.... en fait tu le mets (si tu peux selon la place dans son logement)
1 mm avant ou après sa place réelle
Car si tu as une fuite c'est que la portée est "marquée" donc il faut éviter de placer le spi sur cet endroit...
Ke2083510
Messagepar Ke2083510 » jeu. févr. 21, 2019 18:30
Vilebrequin hs, regarde si tu n'as pas du jeu
Revenir vers « BOXER DIESEL »
