quelle largeur de pneu hiver minimum possible
mousse
Messagepar mousse » mer. janv. 23, 2019 17:15
je souhaiterais monter des pneus hiver sur gt et j'aimerais monter la largeur la plus petite possible sur des jantes en r16.
Pensez-vous que du 185 ou 195/50 r16 pourrait se monter techniquement ?
Merci,
pierre.
:2)
Re: quelle largeur de pneu hiver minimum possible
Messagepar JFO » mer. janv. 23, 2019 20:42
mousse a écrit :je souhaiterais monter des pneus hiver sur gt et j'aimerais monter la largeur la plus petite possible sur des jantes en r16.
alors le minimum... ce sont les "galettes" de secours ( j'en ai vu sur lebocoin) :mrgreen:
plus sérieusement si c'est GT en 7"/205x50x16 été, la monte logique mini c'est 195 donc... 195x55x16 (pas conforme pour +3cm de développé)
mousse
Messagepar mousse » jeu. janv. 24, 2019 09:24
Pas mal l'idée des galettes de secours.
Donc, en 7" la largeur mini qui puisse passer est du 195, par contre pourquoi la hauteur passe t elle du 50 au 55 ?
le nokian wrd4, serait il un bon choix pour ma vieille mémé :wub:
Messagepar JFO » jeu. janv. 24, 2019 09:58
mousse a écrit :Donc, en 7" la largeur mini qui puisse passer est du 195, par contre pourquoi la hauteur passe-t-elle du 50 au 55 ?
tous les Nokian sont de bon pneus hiver !( wrd/wra/3/4)
le % de la largeur change pour essayer de respecter le diamètre originel et le développé (circonférence) du pneu, à la fois pour les transmissions et l'indicateur de vitesse
l'idéal serait le 185x55x16 en 6/6,5pouces en jantes !! mais je ne sais pas s'il existe.. et à quel tarif !!!?
https://www.forum-newbeetle.fr/page/pneus
https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html ;-)
mousse
Messagepar mousse » jeu. janv. 24, 2019 11:59
merci JFO,
L'idéal, ne se fait pas en 7"
le 185/55, ne se fait pas en r16.
je ne le trouve qu'en 195/55 r16 !
Faut-il le prendre en " run flat " ou normal ?
Messagepar JFO » jeu. janv. 24, 2019 12:16
mousse a écrit :Faut-il le prendre en " run flat " ou normal ?
normal... run flat plus cher pour une mauvaise rigidité, surtout sur la neige ;-)
mousse
Messagepar mousse » jeu. janv. 24, 2019 12:21
ok, merci.
en plus ils sont moins cher en normal de 10 euros !
je vais suivre tes conseils JFO.
merci pour tes réponses ;-)
nicobush
Messagepar nicobush » ven. janv. 25, 2019 10:11
Regarde ici : http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDim%20T%202018.pdf
tu auras toutes les dimensions équivalentes homologuées ;) !
Messagepar JFO » ven. janv. 25, 2019 10:25
en pneus neige, hors CT naturellement, il est toléré de monter moins large donc plus haut en flanc et indice de vitesse inférieur
beaucoup montent du 205x55x16 parce que plus courant donc moins cher
mais le plus approchant de la monte d'origine reste le 195x55x16 ;-)
mousse
Messagepar mousse » ven. janv. 25, 2019 12:30
je cherche à mettre le plus efficace possible sur la neige avec mes jantes d'origine en 16.
le plus étroit possible sur du 16.
Apparemment, JFO a raison avec le 195/55 r16 même si j'aurais bien aimé mettre moins large encore.
Merci les subistes...
Revenir vers « Pneumatiques »
