MANO & SONDE PRESSION HUILE
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » sam. janv. 12, 2019 19:43
Étant allé récemment en Andorre, j'en ai profité pour acheter quelques bidons de Motul 300v.
J'ai donc fait la vidange de la sub, et mis une plaque sandwich ou j'ai branché la sonde de T° Huile et la sonde de pression huile.
Lorsque je mets le contact, pas de souci l’aiguille du mano monte à fond.
Lorsque je démarre au ralenti, l'aiguille du mano est entre 1 et 3 bar.
Mais lorsque j’accélère, l’aiguille du mano tombe à zéro :hammer:
Voila la sonde montée, je précise qu'une seule fiche est branchée :
Quelle est la pression d'huile normale sur vos manos ?
a+
Marc 45
Re: MANO & SONDE PRESSION HUILE
Messagepar Marc 45 » sam. janv. 12, 2019 19:47
Au ralenti accéléré à froid 6.5b.
Au ralenti à chaud 2,5b ou 3b.
Accéléré à chaud 6b.
Messagepar JFO » sam. janv. 12, 2019 20:57
http://photo.slideperformance.com/photo ... 24-322.jpg
tu as branché la bonne !!? :mrgreen: ("G" pas "WK") :unsure:
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » sam. janv. 12, 2019 21:39
oui , car j'ai essayé l'autre borne et l'aiguille descend en dessous du 0 au mano.
maloti
Messagepar maloti » dim. janv. 13, 2019 01:36
Faut brancher la deuxième cosse à la masse.
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » jeu. janv. 17, 2019 14:07
Alors j'ai branché la deuxième cosse à la masse, rien ne change.
La pression s'affiche à l’arrêt et lorsque je j’accélère, ça tombe à 0 ????
Messagepar JFO » jeu. janv. 17, 2019 14:21
ton mano est de la même marque que ta sonde !!? :unsure:
Gaetan22100
Véhicule : Sti 11
Messagepar Gaetan22100 » jeu. janv. 17, 2019 14:23
Marc 45 a écrit :Au ralenti accéléré à froid 6.5b.
Avec quelle viscosité d'huile ?
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » jeu. janv. 17, 2019 14:56
Non pas la même marque que la sonde.
C'est pas des sondes universelles ?
Motul 15w50
Messagepar Jojobarteam » jeu. janv. 17, 2019 15:25
Cela doit marcher avec ta sonde, as-tu bien câblé la masse ?
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » jeu. janv. 17, 2019 16:00
je vais en reprendre une
V1C100
Véhicule : WRX 2007
Messagepar V1C100 » jeu. janv. 17, 2019 16:31
il te faut envoyer une masse sur le corps (filetage) de ta sonde (plaque sandwich en alu !)
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » jeu. janv. 17, 2019 16:32
Tu peux me faire un petit schéma please :)
V1C100
Véhicule : WRX 2007
Messagepar V1C100 » jeu. janv. 17, 2019 16:37
Fais déjà un test en entourant du fil autour du filetage de ta sonde et en reliant l'autre extrémité à une masse ( le - de ta batterie par exemple ou une partie métallique de la voiture)
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » jeu. janv. 17, 2019 16:42
mais c'est déjà fait çà, une cosse est branchée au mano l'autre est branchée à une masse
V1C100
Véhicule : WRX 2007
Messagepar V1C100 » jeu. janv. 17, 2019 16:56
on s'est mal compris ou je me suis mal exprimé (photorapide en botte, je ne peux pas t'envoyer de schema !)
ta sonde de pression d'huile qui est sur ta plaque sandwich, tu entoures du fil autour de son filetage (celui qui te sert à visser la sonde sur la plaque sandwich) et l'autre extrémité de ce même fil tu le mets à la masse.
Espérant être clair cette fois !
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » jeu. janv. 17, 2019 17:17
Comme çà ?
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » jeu. janv. 17, 2019 17:21
V1C100
Véhicule : WRX 2007
Messagepar V1C100 » jeu. janv. 17, 2019 17:22
oui pour le côté plaque sandwich mais l'autre bout du fil tu ne le mets pas sur la sonde mais sur le - de ta batterie ou sur une masse métallique de la voiture
Pour le fil du mano c'est OK
V1C100
Véhicule : WRX 2007
YES NICKEL comme çà
