Re: symptômes d'un débitmètre HS
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » dim. nov. 25, 2018 19:40
Bonsoir à tous, quels sont les symptômes d'un débitmètre HS ? Est-il vrai qu'il faut le changer à partir d'un certain kilométrage (+ 100000 km ?) même s'il n'y a rien d'apparent ? Il enverrait des infos fausses à l'ECU ?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. nov. 25, 2018 19:44
Aucune idée pour les symptômes ressentis au volant. Mais oui la richesse n'est plus bonne s'il envoie de mauvaises informations. En ce qui me concerne il est remplacé maximum tous les 50000km.
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » dim. nov. 25, 2018 19:55
Je demande cela car en changeant les bougies, le gars me dit que mon débitmètre doit être mort :blink: Alors que la voiture tourne très bien ;-)
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. nov. 25, 2018 19:59
Si le mélange n'est pas bon ça doit se voir effectivement au niveau des bougies. Pour le ressenti au volant il faudrait qu'un pro nous en dise plus. Quoi qu'il en soit si ton débitmètre est trop vieux change-le, tu joues la vie de ton moteur.
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » dim. nov. 25, 2018 20:29
Les bougies étaient d'aspect normal ;-) C'est pour cela que je ne comprends pas bien.
Re: Re: symptômes d'un débitmètre HS
Messagepar mackie07 » dim. nov. 25, 2018 22:20
En général le MAF mort appauvrit bcp le mélange. Du coup conso en baisse, perf en hausse, EGT en hausse brutale, cliquetis présent... Aïe le bloc !! :(
YH
Messagepar YH » lun. nov. 26, 2018 11:15
viewtopic.php?f=110&t=171172&p=2511268&hilit=controle+debimetre#p2511268
viewtopic.php?f=110&t=173393&p=2547216&hilit=contr%C3%B4le+MAF#p2547216
fonction ''recherche'', tu as une mine d'info. concernant ta question.
L'important étant alors de ''détecter'' les interventions pertinentes et justes de certains membres éminents du forum ;-)
alucard51
Véhicule : GT 2000
Messagepar alucard51 » lun. nov. 26, 2018 16:18
Qd mon débimetre était hs :
- CE allumé,
- odeur d'essence,
- elle tournait comme une patate! :mrgreen:
marcus79
Véhicule : Impreza WRX SW
Messagepar marcus79 » lun. nov. 26, 2018 16:33
Sur ma WRX8 à 125000km avec débitmètre d'origine, l'AFR affichait un écart de 0,2 de plus par rapport à l'AFR avec un débimètre neuf. Pas vraiment dramatique quoi.
On l'a quand même changé pour faire la carto bio.
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » lun. nov. 26, 2018 21:16
Question bête mais pour changer le débitmètre, il suffit de dévisser les 2 vis, débrancher le connecteur, remplacer le vieux et puis c'est suffisant ou on doit passer à la valise pour un reset ? Gênant si on a une prépa stage1 ?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. nov. 26, 2018 21:53
Y a rien à faire de particulier sur wrx et sti
Messagepar Jojobarteam » lun. nov. 26, 2018 21:57
JML a écrit :Question bête mais pour changer le débitmètre, il suffit de dévisser les 2 vis, débrancher le connecteur, remplacer le vieux et puis c'est suffisant ou on doit passer à la valise pour un reset ? Gênant si on a une prépa stage1 ?
:yes: pas besoin d'être ingénieur :prop: :punk:
Pour la valise, si tu n'as pas de voyant, pas besoin ;-)
Messagepar mackie07 » lun. nov. 26, 2018 23:06
La valise permet surtout de faire un reset ECU...
The_jedi
Véhicule : Impreza wrx 9 2007
Messagepar The_jedi » mar. nov. 27, 2018 06:56
Bon, 102000km, il est temps que je change le mien :)
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » mar. nov. 27, 2018 09:51
YH a écrit :http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=110&t=171172&p=2511268&hilit=controle+debimetre#p2511268
un maf fatigué se ressent plus sur une GT, comme je le dis dans le 2ème lien.
à partir des versions wrx/sti de 2002 et suivantes, l'écu va essayer de s'adapter, le ressenti ne sera pas évident, mais un maf fatigué, les afr seront de plus en plus pauvres, et donc perf accrues, jusqu'à un certain point.
à changer tous les 50000km par prévention, ou le supprimer en remap ;-)
Revenir vers « Gestion »
