Bonne référence de pompe à eau
- pigri17
- Véhicule : wrx 8.5
J'ai un doute sur la bonne référence de pompe à eau pour ma wrx de décembre 2005 (2l)
Sur les sites de schémas j'ai 2 références la 21111AA026 jusqu'en 2003 et 21111AA240 de 2003 à 2005. Cette 240 se retrouve également sur le 2.5l.
J'ai interrogé Stef Design et eux me donnent la 21111AA026 pour ma wrx. En fait pour eux la 026 couvre toute les générations de 2l. gt et wrx.
La 240 est elle une évolution qui couvre à la fois la wrx 8.5 et la 9 donc du 2l et du 2.5l ??
Qui a raison ??
Qui a raison ??
Re: Bonne référence de pompe à eau
Salut
De ce que j`ai pu lire sur ce sujet, la 240 est une régression ... prends la 026 ( à gauche )
- Yaz
Ah ben je vais peut-être annuler ma commande moi, car en ref j'avais la 240
- pigri17
J'ai insisté auprès de stef design et finalement voiçi leur réponse :
"Bonjour, effectivement, après vérification la pompe en AA240 se monte bien sur des modèles WRX et STI à partir de 2004.
Au final, cela ne change rien a part le modèle de la turbine a l'intérieur de la pompe, les montages sont tous compatible."
l'ancienne pompe : AA026 avec roue à aube
https://www.dropbox.com/s/3ont82roylo0yvz/21111AA026.jpg?dl=0
la nouvelle pompe : AA240 avec des ailettes :
https://www.dropbox.com/s/a4196euhzcxp10b/21111AA240.jpg?dl=0
Laquelle est la mieux, je crois avoir lu quelques part sur le forum que la nouvelle etait moins performante ?
- pigri17
J'avais pas vu ton post suivant Shadow, ok , elle serait moins performante dans la circulation du liquide ?
- pigri17
Bon alors je me réponds à moi même, il semble que le nouveau design avec des ailettes tordues (AA240) soit plus génératrice de problèmes de cavitation à haut régime prolongés que la version antérieure et donc de surchauffe. Cette ancienne version est d'ailleurs présentée comme un upgrade pour des préparations moteurs par certains marchands de pièces aux us.
Oui
Mais je ne pense pas qu`il y aura surchauffe, avec la 240 ... certains ont ce modèle, sur des pistardes très puissantes ... rien à ce niveau depuis des années .
Par contre, la même avec 6 ailettes au lieu de 8 comme sur la photo ... à fuir !!
- pigri17
THE SHADOW a écrit :Oui![]()
Mais je ne pense pas qu`il y aura surchauffe, avec la 240 ... certains ont ce modèle, sur des pistardes très puissantes ... rien à ce niveau depuis des années .![]()
Effectivement je suis d'accord avec toi, le design avec des ailettes est surement un peu moins performant que la roue à aube. (subaru qui ne fabrique pas ses pompes à eau, c'est important il faut le savoir, mais exploite un design sous license, a essayé de faire des économies en changeant de fournisseur de pompe). Mais quand même il équipe d'origine toutes les sti depuis 2006.... ça se saurait si il y avait un tel problème de surchauffe. Par contre oui certains modèles non oem n'ont que 6 pales et là oui y a comme un problème....
- JFO
- Véhicule : GT2000
pigri17 a écrit : Par contre oui certains modèles non oem n'ont que 6 pales et là oui y a comme un problème....
et encore, cela doit dépendre de l'utilisation de l'auto !??
moi j'ai simplement remarqué qu'elle faisait moins le boulot au ralenti (le ventilo déclenchant + tôt)
maintenant Stef Design proposant le modèle oem, c'est ce je prendrais aussi !!
- pigri17
Attention il faut faire attention avec le terme OEM qui veut dire (Original Equipment Manufacturer), cela ne veut pas dire pièce d'origine constructeur, mais fabriquant de pieces identiques à de l'origine constructeur. Une marque auto peut ceder sous license la fabrication de pieces selon son cahier des charges. Le vrai OEM, c'est "l'oem GENUINE", avec un emballage constructeur. Stef design à priori propose de la piece origine subaru ("oem genuine" mais aussi une pompe à eau oem non genuine ici :
http://www.stef-design.com/fr/moteur/89 ... i-20l.html.
- pigri17
Perso je trouve que le ventilo de ma wrx qui doit être vraisemblablement équipée d'une pompe 240 se déclenche relativement vite au ralenti. Environ après une à deux minutes de ralenti en ayant roulé calmement. Je trouve ça rapide, mais ce moteur chauffe naturellement quand même bien plus qu'un atmo c'est certain. On peut voir la temp d'eau avec un elm 327 bluetooth ? Celui que j'ai acheté marche sur toutes mes caisses sauf la sub. Faut que j'en trouve un autre.
- Jojobarteam
- Véhicule : Impreza wrx 8
moi j'ai monté la 026
- YOZ*25i
- Véhicule : GT99,Legacy turbo
JFO a écrit :et encore, cela doit dépendre de l'utilisation de l'auto !??
+1 je viens juste de faire la distribution et la pompe sur le Forester de ma femme, qui l'utilise en daily avec ma fille de 9 mois, donc autant dire vraiment cool.. et je me suis rendu compte au démontage qu'il avait une 6 pales jusqu'à présent, et il n'y a jamais eu aucun problème de chauffe ou quoi que ce soit d'autre
- sti2008
pigri17 a écrit :.... On peut voir la temp d'eau avec un elm 327 bluetooth ? Celui que j'ai acheté marche sur toutes mes caisses sauf la sub. Faut que j'en trouve un autre.
Oui
- pigri17
sti2008 a écrit :pigri17 a écrit :.... On peut voir la temp d'eau avec un elm 327 bluetooth ? Celui que j'ai acheté marche sur toutes mes caisses sauf la sub. Faut que j'en trouve un autre.
Oui
Merci, je vais en quête ....
- sti2008
Quelques premières infos par là Sujet : Applications p. Smartphones Androïd, Win Mobile, iPhone
