radiateur HS sur STI 9
JML
Véhicule : STI S 2015
Messagepar JML » dim. oct. 08, 2017 21:16
Ce soir, j'ai mon radiateur qui a lâché, pas mal de liquide de refroidissement dans le moteur. <_< Vaut-il mieux prendre de l'origine ? Quelqu'un a une idée du tarif? Merci ;-)
Re: radiateur HS sur STI 9
Messagepar theogt » dim. oct. 08, 2017 21:19
Profites-en pour UP grader ton radiateur par un gros volume aftermarket
JML
Messagepar JML » dim. oct. 08, 2017 21:19
des marques ?
JML
Messagepar JML » dim. oct. 08, 2017 21:45
Koyorad et Mishimoto en aluminium ;-)
JML
Messagepar JML » dim. oct. 08, 2017 21:48
Est ce risqué d'aller au garage, 2 km, avec le radiateur rempli d'eau mais bouchon de vase d'expansion ouvert ainsi que celui de rétention (donc système non sous pression), en roulant très doucement? ^_^
akra44
Véhicule : subaru gt 2000 break
Messagepar akra44 » dim. oct. 08, 2017 21:50
ton 2.5l sera content du refroidissement d`un radiateur gros volume alu
il y des radiateurs pas trop chers en UK ou alors moi j`en ai pris un chez stef, mishimoto 4cm avec le thermostat mishimoto 76 degrés
pour une utilisation soutenue la température ne dépasse jamais les 110 degrés
il y a les koyorad qui sont bien aussi
akra44
Messagepar akra44 » dim. oct. 08, 2017 21:53
évite de rouler, si il a une petite fuite tu refermes le circuit avec les niveaux au max
si tu as une grosse fuite ne roule pas
le radiateur est très facile à changer
Messagepar THE SHADOW » dim. oct. 08, 2017 22:06
JML a écrit :Est ce risqué d'aller au garage, 2 km, avec le radiateur rempli d'eau mais bouchon de vase d'expansion ouvert ainsi que celui de rétention (donc système non sous pression), en roulant très doucement? ^_^
Dépanneuse only
JML
Messagepar JML » dim. oct. 08, 2017 22:27
ok, merci pour tous ces conseils ;-)
Submania54
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Submania54 » dim. oct. 08, 2017 22:56
Ou alors, pour 2km remorque la!!
JML
Messagepar JML » mar. oct. 10, 2017 20:24
ça y est, nouveau radiateur Koyorad racing tout en aluminium monté, ça respire mieux :rallyes:
un peu de pub pour une société performante et très pro:http://www.racealtered-import.com/catalog/product_info.php?cPath=1108_1287_1291_1331&products_id=2768
