Bruit "clac" au début du débrayage
boîte, pont, ...
Guigui NCC
Véhicule : Subaru Impreza WRX Anniversary
Messagepar Guigui NCC » ven. mars 24, 2017 14:37
Bonjour à tous :)
Voilà j'ai un petit soucis sur ma WRX X, moteur éteint ou en marche, lorsque j'appuie sur ma pédale d'embrayage, en début de course, j'entends un "clac" dans l'habitacle, de l'extérieur il semble provenir juste au bas du pare-brise au niveau des plastiques entre le capot et le pare-brise. J'ai fais le tour du forum et j'ai pas trouvé de problème identique.
Donc butée, récepteur, embrayge...? Je n'arrive pas à identifier le bruit. Et je ne veux pas faire un embrayage complet si j'ai juste un récepteur à changer.
Si vous avez des idées ou une solution je suis preneur. Merci d'avance :)
pilou
Re: Bruit "clac" au début du débrayage
Messagepar pilou » sam. mars 25, 2017 19:46
Avant d'envisager les grandes manœuvres, regarde déjà les choses simples. Est-ce que tu est passé sous le volant voir si le bruit ne viendrait pas du pédalier par exemple?
Guigui NCC
Messagepar Guigui NCC » dim. mars 26, 2017 00:16
Ben j'ai l'impression que le bruit vient juste au dessus du pédalier ou juste derrière. Je vais voir demain pour essayer d'être plus précis en espérant qu'il flotte pas trop comme aujourd'hui^^
Guigui NCC
Messagepar Guigui NCC » dim. mars 26, 2017 21:23
Alors impossible de localiser exactement le bruit, j'ai l'impression qu'il vient de la jonction habitacle-compartiment moteur.
Messagepar THE SHADOW » dim. mars 26, 2017 21:41
Tu as l`assistance de freinage, pour le démarrage en cote ??
Guigui NCC
Messagepar Guigui NCC » lun. mars 27, 2017 07:16
Oui je l'ai, ça peut venir de la?
Messagepar THE SHADOW » lun. mars 27, 2017 08:09
Faut voir ... je ne sais pas comment c`est foutu sur ta caisse .
Sur la mienne, j`ai un câble qui part de la pédale à un autre maître cylindre, qui bloque le système quand il faut ( et quand il ne faut pas :angry: , d`oû le fait qu`il soit désactiver chez moi )
Un peu de graisse à gauche et à droite pour voir, mais fort à parier, que tu entends juste un bruit de fonctionnement ;-)
Guigui NCC
Messagepar Guigui NCC » lun. mars 27, 2017 08:40
J'ai déjà graissé tout le pédalier car ça grinçait au niveau des axes des pédales ^^ Je vais essayer de graisser la tige de l'emetteur et voir si ça vient pas du ressort de la pédale d'embrayage
