System too lean erreur P0171
SubSTi59
Véhicule : STI 11
Messagepar SubSTi59 » lun. sept. 12, 2016 21:38
Salut à tous,
ma sti a été remappée E85, (nouveau injecteurs, AFR, etc...) je roule depuis plus de 10000kms et depuis quelques temps le voyant check s'allume, je reset et ça réapparait de manière aléatoire au bout de quelques jours ou quelques semaines.
En utilisant FREESSM, il me sort comme erreur P0171, mais aussi le code 64 Engine sensor failure 1...
alors pour la première partie je comprends qu'il y a une anomalie que beaucoup ont eu mais qui aurait aussi pour origine de nombreuses possibilités. Ceci étant, est-ce quelqu'un en saurait plus sur le second code erreur ?
Merci aux âmes charitables B)
Véhicule : sti11-XV
Re: System too lean erreur P0171
Messagepar sti04 » mar. sept. 13, 2016 07:50
c'est tout simple, ta sonde O2 d'origine se met au taquet de ce qu'elle peut pour enrichir et obtenir la valeur AFR cible dans la carto, mais ni arrive pas.
conséquence: la valeur atteinte est trop pauvre et l'écu te le signale par le CE P0171.
va voir ton mappeur, qu'il cherche de quoi cela peut venir.
SubSTi59
Véhicule : STI 11
Messagepar SubSTi59 » mar. sept. 13, 2016 09:39
sti04 a écrit :c'est tout simple, ta sonde O2 d'origine se met au taquet de ce qu'elle peut pour enrichir et obtenir la valeur AFR cible dans la carto, mais ni arrive pas.
Merci pour ta reponse. Tu ne penses pas que la sonde puisse commencer à me lacher parce que souvent ca me le fait quand j'ai le régulateur de vitesse et que je suis à 110. Ça ne me l'avait jamais fait avant...et le problème est vraiment très aléatoire dans le temps...
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » mar. sept. 13, 2016 12:12
dès que la correction se trouve au taquet sans pouvoir fournir la richesse voulue et pendant un temps donné, le CE too lean va s'afficher.
pour moi, la sonde fonctionne, vu qu'elle essaye d'enrichir ....
SubSTi59
Véhicule : STI 11
Messagepar SubSTi59 » mar. sept. 13, 2016 13:02
sti04 a écrit :dès que la correction se trouve au taquet sans pouvoir fournir la richesse voulue et pendant un temps donné, le CE too lean va s'afficher.
je vais donc voir avec mon mappeur mais c'est vrai que j'ai du mal a me dire qu'après autant de kilometres sans soucis, sans changement de conduite la reprog puisse être en question mais c'est une bonne piste en tout cas je vais creuser ça merci ! :D
xav60
Messagepar xav60 » mar. sept. 13, 2016 13:28
Le soucis n'est pas au niveau cartho se n'est pas se qui a était dis. Mais quelque chose génére ton défaut. Et peu être tout simplement ton E85 pas comme d'habitude.
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » mar. sept. 13, 2016 14:11
xav60 a écrit :Le soucis n'est pas au niveau cartho se n'est pas se qui a était dis. Mais quelque chose génére ton défaut.
oui, si gestion en débitmètre et fuite sur induction ou dump.
et je n'ai jamais dit que c'était un problème dans la carto !
dans ce cas précis que tu exposes, c'est la carto.
conclusion: dans les 2 cas, faut retourner voir ton mappeur.
SubSTi59
Véhicule : STI 11
Messagepar SubSTi59 » mer. sept. 21, 2016 21:19
Vous battez pas ;-)
alors l'erreur 64 c'est tout simplement le régulateur de vitesse...alors a priori ça c'est normal quand la voiture passe en mode dégradé...
Pour le reste je creuse je creuse :lol:
