Conseil sur entretien
defsub
Véhicule : STI9 Bleue
Messagepar defsub » ven. avr. 08, 2016 08:32
Suite à l'achat de ma STI9 le vendeur m'a envoyé les factures d'entretiens de la Sti lorsqu'elle était en sa possession...
Voici un résumé...
04/11/2009 – 36685 km
- Vidange moteur (UNI LOPAL 5 W40)
- Nettoyage Filtre à air
- Nivaux ( ?)
- 2 pneus
- Plaquette de frein avant
23/05/2011 – 44116 km
- 4 Pneus neufs (Goar Eag F1 asym-2 FP)
- Plaquettes AV DS3000
- Liquide frein compet AP RACING PRF 66
30/05/2011 – 44233 km
- Forfait revision 5W30
28/11/2013 – ? km
- Kit distribution
- Huile Edge 10W60
- Syntrax 75W-140 (Huile de Pont ?)
25/04/2014 – 61251 km
- Kit distribution
- Courroie + accessoires
- Vidange moteur + filtre
- Vidange boîte et transfert pont AR
- Courroie Clim
- Courroie Alternateur
A votre avis que devrais-je changer ou penser à faire (Sauf la crépine qui sera installée d'ici quelques jours) ?
Les bougies ?
Filtre à Air (faudrait d'abord que je regarde son état avant peut-être... :whistling
Huile Moteur ? (Motul 300V 10W40 non ?)
Le liquide de refroidissement est à un niveau très bas, je vais donc en rajouter. De la catégorie D et pour moteur alu si j'ai bien lu. Sur le site de Steph, il propose de la INUGEL MOTUL...ça vous parle ? )
Merci pour vos conseils...
Re: Conseil sur entretien
Messagepar mackie07 » ven. avr. 08, 2016 10:46
Pétard, quel merdier tous ces changements d'indices d'huile moteur !
La pire étant la 5W30...
Vidange de toutes les huiles à faire car rien n'est clair :
Moteur => 5W40 a minima
Boite/pont => 75W90
Ponts => 75W90 LS
Crépine
Bougies
Liquide refroidissement => autant tout le changer pour éviter des mélanges
Permutation des pneus (les 4 doivent être les mêmes et avec la même usure)
Filtre à air => rester sur l'origine excellent
Liquide frein => les hautes T° tiennent peu de temps avant de se charger en humidité. A éviter pour un usage daily (sauf si t'as envie de le purger tous les 9/12 mois)
Fantas
Véhicule : sti 10
Messagepar Fantas » ven. avr. 08, 2016 12:40
Attention le inugel n'est pas miscible avec tout.
Comme dit au dessus, avec 10w40 ou 15w50 motul 300v valeur sûre...
defsub
Messagepar defsub » ven. avr. 08, 2016 14:02
Oui j'ai été fort surpris de ces changement d'huile aussi !!
Je dois faire poser la crepine renforcée chez Dany hoyas dans pas longtemps...Je viens de l'appeler, on va remplacer tout ça avec bougies et filtre à air...
Liquide de freins c'est déjà changé depuis 3 semaines chez Dany hoyas également avec le remplacement des plaquettes et disques avants...
Heureusement que le mec et sa femme m'ont dit qu'ils étaient maniaques avec cette Sti...
Je vais m'en occuper correctement moi...
defsub
Messagepar defsub » ven. avr. 08, 2016 14:04
mackie07 a écrit :Pétard, quel merdier tous ces changements d'indices d'huile moteur !
Boite/pont => 75W90
Ponts => 75W90 LS
Crépine
Bougies
Fantas a écrit :Attention le inugel n'est pas miscible avec tout.
En tout cas merci à vous ! ;-)
guymauve
Véhicule : STI 9
Messagepar guymauve » ven. avr. 08, 2016 16:32
Effectivement tout baignait dans l'huile. :-)
defsub
Messagepar defsub » ven. avr. 08, 2016 16:59
guymauve a écrit :Effectivement tout baignait dans l'huile. :-)
J'ai regardé les niveaux, ils sont bons...Mais bon on va tout changer !
MRIC62
Messagepar MRIC62 » ven. avr. 08, 2016 17:22
Je vois rien de choquant moi
Juste des personnes qui n'ont parcourus pendant des heures les forums Sub et qui on fait faire l'entretien de leur voiture comme tout autre voiture en temps et en heure
Maintenant ne vaut il pas une auto qui n'a pas eu de l'huile de course depuis ses premiers kilomètres qu'une auto totalement modifiée, qui en a pris plein la tête et qui aurait été remise stock juste avant la vente
defsub
Messagepar defsub » ven. avr. 08, 2016 17:55
MRIC62 a écrit :Je vois rien de choquant moi
La voiture a été entretenue, c'est clair ! Mais pas de trace de changement de filtre ou de bougies et les différentes huiles me font penser qu'ils ne se sont pas renseignés un minimum. Pareil pour les pneus, deux marques différentes à l'avant et à l'arrière. Mais bon voilà, elle va bien et j'en suis content en tout cas. Faudra juste un passage au banc pour voir si le moulin tourne correctement...
guymauve
Véhicule : STI 9
Messagepar guymauve » ven. avr. 08, 2016 18:00
On pourrait organiser ça entre belge si tu veux :-)
defsub
Messagepar defsub » ven. avr. 08, 2016 18:24
guymauve a écrit :On pourrait organiser ça entre belge si tu veux :-)
Dès que je suis passé chez DANY ok pour moi
JML
Véhicule : STI S 2015
Messagepar JML » ven. avr. 08, 2016 19:29
Penser au filtre à essence tous les 60000 km dans le réservoir (51,91 euros HT environ et 1h de MO environ) :2)
Messagepar THE SHADOW » ven. avr. 08, 2016 20:12
JML a écrit :Penser au filtre à essence tous les 60000 km dans le réservoir (51,91 euros HT environ et 1h de MO environ) :2)
:huh:
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Messagepar Asgard » ven. avr. 08, 2016 20:44
Celui qui est fixé sur la pompe ? :unsure:
tetedure
Véhicule : STI9 sp98 / e85
Messagepar tetedure » ven. avr. 08, 2016 20:56
Asgard a écrit :Celui qui est fixé sur la pompe ? :unsure:
oui les 9 ont le filtre sur la pompe, pas pratique je vais remédier a cela dans peu de temps sur la mienne, et faire une modif pour mettre le filtre dans le compartiment moteur ;-)
Messagepar THE SHADOW » sam. avr. 09, 2016 03:48
J`aurai encore appris un truc ;-)
defsub
Messagepar defsub » dim. avr. 10, 2016 13:36
Encore 2 choses...
Vous savez où pourrait être placé le micro car quand je téléphone en bluetooth, on m'entend très mal mais par contre j'entend très bien ? Il ne serait pas là ?
De plus j'ai découvert qu'il manquait les 2 attaches pour le cache en dessous du volant...A votre avis quel est le besoin de retirer ce cache ? Pour l'entretien de quoi ? :unsure:
Merci à vous
Messagepar mackie07 » dim. avr. 10, 2016 14:33
defsub a écrit :Encore 2 choses...
Non, c'est le capteur de température d'habitacle.
Ton micro est une installation hors du réseau (l'explication de tes attaches manquantes ?). Donc faut chercher, mais souvent c'et entre volant et compteurs.
guymauve
Véhicule : STI 9
Messagepar guymauve » dim. avr. 10, 2016 17:54
Il est derrière mon rétro perso
defsub
Messagepar defsub » dim. avr. 10, 2016 18:44
guymauve a écrit :Il est derrière mon rétro perso
A mon avis je vais devoir investiguer... Car j'entends bien les gens au téléphone mais eux m'entendent très très mal
Revenir vers « Divers »
