Installation combinés filetés
alex70
Véhicule : impreza sti 9 club
Messagepar alex70 » jeu. oct. 22, 2015 13:05
je vais installer un kit de combinés filetés sur ma STI (Tein Street Advance)
J'ai une utilisation routière de ma Sub uniquement.
Mon choix s'est porté sur des combinés filetés plutôt que des ressorts courts car je veux pouvoir mettre la hauteur exacte de mon choix (esthétiquement parlant). Je crains que des ressorts courts me laissent un regret de ce point de vue là....
Pour le confort, j'en fais mon affaire.....
Une question: j'ai mesuré la hauteur de mes passages de roue (pression pneu identique), j'ai constaté un écart de presque 1cm entre côté droit et côté gauche (droit plus haut que gauche, valable avant et arrière).
Est-ce que c'est:
--> une particularité "normale": défaut d'assemblage de la voiture, pas perceptible à l'oeil nu?
--> une répartition du poids pas tout à fait symétrique: côté gauche plus lourd que côté droit? j'y crois pas de trop, y'a pas plus symétrique qu'une Sub....
--> volontaire de la part de Subaru: conduite à droite au Japon et donc la géométrie caisse prend en compte l'affaissement côté droit lorsque conducteur à bord?
--> autre?
Avez-vous cette même particularité sur vos voitures (d'origine...)?
Selon vous, faut-il que je conserve cet écart lors du rabaissement ou j'en profite pour l'annuler?
Oui, j'ai des questions à la con! :P
Quartz Detailing
Véhicule : impreza wrx 9
Re: Installation combinés filetés
Messagepar Quartz Detailing » jeu. oct. 22, 2015 15:04
c'est juste pour le look tes combinés ,c'est bien ça
car entre des teins et les origines,y'a pas photo.les origines sont meilleurs(sauf pour le look)
alex70
Messagepar alex70 » jeu. oct. 22, 2015 15:32
sub21190 a écrit :c'est juste pour le look tes combinés ,c'est bien ça
Effectivement, pour le look comme tu dis ;-)
En ce qui concerne la tenue de route, j'ai tout lu concernant cette marque et les autres, y'a l'air d'y avoir autant de ressentis différents que d'essayeurs.
J'ai surtout retenu que sur ce type de combinés où la hauteur est réglable via le ressort, il faut justement ne pas trop comprimer ce ressort (= ne pas trop descendre la voiture) pour que l'ensemble travaille en harmonie.
Je ne veux justement pas trop descendre la voiture, du genre (-30 avant et -20 arrière), ce qui devrait préserver un confort minimum et un amortissement de qualité.
Retenu aussi que régler la dureté trop souple peut avoir l'effet inverse de celui souhaité en ce qui concerne le confort.
Je veux rabaisser type RB320 (donc tout doux le rabaissement) mais plus bas sur l'arrière car elle pique vraiment trop du nez à mon goût.(ce sont des ressorts -30/-10, d'ailleurs une paire à vendre sur Ebay uk, 175£ ,tout neuf (c'est du Prodrive), pour qui ça intéresse ;-) )
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » jeu. oct. 22, 2015 16:13
Avec des ressorts courts Eibach -25 tu auras tout bon, l'ensemble seras un peu plus bas aussi bien devant comme dernière sans renter dans l'extrème. ;-)
Et le confort seras un poil plus ferme et tu auras une bonne tenue de route, bien mieux qu'avec des combinés aftermarket. ;-)
La cerise sur le gateau pour faire une bonne géo, investit dans des exentriques. ;-)
Quartz Detailing
Messagepar Quartz Detailing » jeu. oct. 22, 2015 16:36
tu as pensés qu'il faut mettre un kit rotule si tu rabaisses de trop ton auto car ton epure de suspension ne sera plus bonne
alex70
Messagepar alex70 » jeu. oct. 22, 2015 20:39
youl bruneur71 a écrit :Avec des ressorts courts Eibach -25 tu auras tout bon, l'ensemble seras un peu plus bas aussi bien devant comme dernière sans renter dans l'extrème. ;-)
l'excentrique dont tu parles, c'est un des 2 boulons de liaison d'amortisseur sur le pivot de roue? j'ai vu dans le manuel atelier qu'il fallait repérer sa position avant démontage (si remplacement par un amortisseur identique)
Je prend note aussi qu'une géo s'impose, n'est-ce-pas? à partir de quel rabaissement?
Sinon, ce sera des combinés filetés et non juste des ressorts pour les raisons cités plus haut. Mais je pense que je ne vais pas tomber loin de la hauteur qu'offrirait des Eibach -25 effectivement!
alex70
Messagepar alex70 » jeu. oct. 22, 2015 20:43
sub21190 a écrit :tu as pensés qu'il faut mettre un kit rotule si tu rabaisses de trop ton auto car ton epure de suspension ne sera plus bonne
T'aurais un exemple (lien internet ou autre) de ce qu'est un kit rotule? pas encore vu ça lors de mes lectures de post...merci!!
Et avec le rabaissement que j'évoque (-30/-20), toujours d'actualité?
alex70
Messagepar alex70 » jeu. oct. 22, 2015 20:52
Bon et pis si certains ont des réponses (même à la con!) à mes questions à la con de mon post initial, ce sera avec plaisir! :prop:
Quartz Detailing
Messagepar Quartz Detailing » ven. oct. 23, 2015 15:43
oui l'exentrique est celui de l'amorto,une géo s'impose dès que tu touches aux amortos.
oui pour le kit rotule ,a -30 faut en mettre un
alex70
Messagepar alex70 » ven. oct. 23, 2015 20:07
sub21190 a écrit :oui l'exentrique est celui de l'amorto,une géo s'impose dès que tu touches aux amortos.
Ok pour le kit rotule, j'ai vu ce que c'était et je comprend la raison. Je vais voir pour acheter ça. Uniquement rotules suspension n'est-ce-pas? ou rotules de direction également nécessaires?
Bien noté la géométrie. Par bonne géométrie, vous entendez quoi? Rechercher les réglages Subaru d'origine avec ce positionnement rabaissé?
ani68
Véhicule : subaru gt
Messagepar ani68 » ven. oct. 23, 2015 21:08
Salut pourquoi changé les rotules ?
Hyber
Messagepar Hyber » sam. oct. 24, 2015 13:02
Parce que quand tu abaisses l'auto, tu modifies la hauteur de crémaillère. Le kit Whiteline permet de corriger ça.
alex70
Messagepar alex70 » mer. févr. 17, 2016 14:26
et bien voilà, combinés installés il y a quelques semaines.
Après une cinquantaine de km et une mise au garage de quelques jours, j'avais remarqué que l'arrière s'était abaissé (7 à 8mm mesurés droite comme gauche). Pas de changement à l'avant.
J'ai donc compensé en rejouant sur le filetage du combiné. Depuis, plus aucune perte de hauteur.
Est-ce que c'est un phénomène connu, habituel? Tassement du ressort?
Pour rappel, je suis en Tein Street Advance, rabaissé de 34mm à l'avant, 22mm à l'arrière. Les ressorts sont tarés à 5kg devant, 4kg derrière, donc souple
Tof_24
Véhicule : GT 99
Messagepar Tof_24 » sam. févr. 20, 2016 00:50
Salut Alex,
Je n'ai pas les Tein mais du AP (sous marque de KW) et sur mes amortos, je regle aussi la hauteur avec la position de la bague du ressort
J'ai aussi une différence de 15mm sur la position de la bague pour avoir la mm hauteur entre droite et gauche.
alex70
Messagepar alex70 » sam. févr. 20, 2016 09:51
Salut Tof
pour ma part, ce n'était pas une différence gauche/droite, mais une hauteur qui était descendue après montage.
Seulement sur l'arrière, même affaissement de chaque côté. J'ai remonté la hauteur de caisse d'autant et depuis RAS.
Dans ton cas, en n'étant pas symétrique, tu dois du coup avoir une différence de comportement non?
Tof_24
Véhicule : GT 99
Messagepar Tof_24 » sam. févr. 20, 2016 15:25
Je ne sais pas pour le comportement, elle est encore sous chandelle.
Et je ne sais pas qui pourrait m'aider pour comprendre cette différence.
alex70
Messagepar alex70 » sam. févr. 20, 2016 19:34
Tof_24 a écrit :Je ne sais pas pour le comportement, elle est encore sous chandelle.
Pour ma part, avant rabaissement j'avais une différence de hauteur entre droite et gauche de 1 cm. J'ai conservé cette particularité même en ayant exactement les mêmes réglages droite/gauche sur les Teins.
J'avais 679 AVG/690 AVD/665 ARG/670 ARD
Après rabaissement, 645 AVG/ 656 AVD/ 643 ARG/648 ARD
J'ai conservé cette particularité de différence de hauteur droite/gauche en ayant exactement les mêmes réglages droite/gauche sur les Teins. Le problème vient donc de la géométrie de la voiture et du montage des ailes.
Je serais toi je laisserais la différence (ou une partie) entre gauche et droite pour ne pas avoir une trop grosse différence d'amortissement.
alex70
Messagepar alex70 » sam. févr. 20, 2016 19:42
Pour en revenir à mes combinés, je suis surpris d'avoir 32 positions de réglage au lieu de 16 comme lu partout (site Tein, site marchand, notice des combinés). J'ai comme un truc hybride....
Par ailleurs la notice signale la compatibilité avec l'EDFC alors que marqué comme incompatible partout ailleurs (ou presque)
Bref....
Quartz Detailing
Messagepar Quartz Detailing » dim. févr. 21, 2016 01:19
Beaucoup règle les 4 combinés identique, or il faut penser aux poids du pilote et copilote ;-)
alex70
Messagepar alex70 » lun. févr. 29, 2016 21:35
Maintenant que j'ai roulé un peu plus depuis que j'ai installé le kit, je peux dire en être satisfait pour l'usage que j'en fais.
Les ressorts ont la même raideur que l'origine (4kg AR et 5kg AV). J'ai testé la dureté au plus dur et ça reste convenable même sur route un peu bosselée (rien à voir avec de la C5 hydraulique quand même....)
Par contre un truc à noter, c'est le bruit de roulement, principalement de l'arrière (déjà pas un modèle de silence à l'origine) et surtout lorsque route mouillée. Probablement dû à l'absence des couvercles sur les coupelles d'amortisseur arrière. Ne se montent plus avec du combiné....Faut que je vois pour insonoriser ça....ou remettre des couvercles percés pour accueillir la tige fileté....à voir
Revenir vers « Chassis »
