[FREIN] aide
- tingulli
- Véhicule : subaru impreza wrx
[FREIN] aide
J ai un probleme de purge. C est a dire sur roue gauche avant le liquide sort normalement mais sur la roue de droite quand je pompe le liquide ne sort pas et idem sur la roue de gauche arriere. Je pensais au maitre cylindre? Auriez vous une explication a ce probleme la.
- mackie07
Re: [FREIN] aide
Tes purgeurs se dévissent bien et ne sont pas bouchés ou cassés ?
Et avant de changer ton liquide, ton freinage se faisait bien ?
- tingulli
Re: [FREIN] aide
Bouché je ne pense pas euh cassé non plus mais faut que je verifie..du liquide y en avait mais j en ai rajouté pdt la purge
- rem's
- Véhicule : GT98
Re: [FREIN] aide
Pour quelle raison tu purges? Simple entretien? Remplacement d'étriers?
- arnosub76
- Véhicule : light is right.......
Re: [FREIN] aide
Démonte completement le purgeur,repompe en prenant soin de mettre un chiffon pour pas en mettre partout
Si ça sort,ton purgeur a un problème
Par contre,si rien ne sort...
...faut voir l'effet de ta pedale à ce moment là,dur ou pas
- tingulli
Re: [FREIN] aide
J ai purger car ma pedale ete dur avant en pensant que c ete ce probleme la donc apres voir fais la purge ma pedale n ete plus dur du coup 1 semaine apres j ai la pedale qui c est relâché totalement elle devenu toute molle .
- tingulli
Re: [FREIN] aide
J ai bien deminter le purgeur
