VF48 sur gt
turbo, wastegate, ...
Re: VF48 sur gt
Messagepar THE SHADOW » jeu. déc. 18, 2014 19:40
oK ;-)
La Balafre
Véhicule : Subaru GT99 74f
Re: VF48 sur gt
Messagepar La Balafre » ven. janv. 30, 2015 01:24
Un bloc stock de GT qui tiendrait 400cv?
Ca fait beaucoup, non?? <_<
Re: VF48 sur gt
Messagepar THE SHADOW » ven. janv. 30, 2015 05:06
Oui et non ... un exemple, parmis tant d`autres ;-)
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=143&t=147317&start=0
La Balafre
Re: VF48 sur gt
Messagepar La Balafre » ven. janv. 30, 2015 10:41
Ok, c est pil poil ce que je recherche pour ma pistarde.
En plus il y a la liste des pieces detailées, parfait.
gil-lig
Véhicule : WRX 8 SW noire
Re: VF48 sur gt
Messagepar gil-lig » ven. janv. 30, 2015 12:29
La Balafre a écrit :Ok, c est pil poil ce que je recherche pour ma pistarde.
Dont une boîte 6 STI
La Balafre
Re: VF48 sur gt
Messagepar La Balafre » ven. janv. 30, 2015 16:00
Vi c est prévu.
gil-lig
Re: VF48 sur gt
Messagepar gil-lig » lun. sept. 03, 2018 06:35
Du retour sur ce montage ?
gil-lig
Re: VF48 sur gt
Messagepar gil-lig » lun. sept. 10, 2018 22:01
Je relance, personne n'a monté ce turbo sur un 2L ?
Re: VF48 sur gt
Messagepar THE SHADOW » mar. sept. 11, 2018 01:42
gil-lig
Re: VF48 sur gt
Messagepar gil-lig » mar. sept. 11, 2018 09:20
Je résume ce que j'ai trouvé ailleurs en plus de ce qui a été dit ici, le VF35 est globalement meilleur pour la puissance (couple inférieur). Le VF48 démarre plus tard d'au moins 500 tours et s'essouffle à 5300, mais il sera moins sujet au Boost Creep, et sera plus apte à souffler moins chaud.
Ça confirme donc qu'un turbo est adapté à une cylindrée précise pour un usage optimal.
Re: VF48 sur gt
Messagepar THE SHADOW » mar. sept. 11, 2018 14:34
gil-lig a écrit :Je résume ce que j'ai trouvé ailleurs en plus de ce qui a été dit ici, le VF35 est globalement meilleur pour la puissance (couple inférieur). Pas trop compris le couple inférieur... il peut facilement broyer un open, selon le carburant utilisé et le mapping :sweat:
Le VF48 démarre plus tard d'au moins 500 tours et s'essouffle à 5300, mais il sera moins sujet au Boost Creep, et sera plus apte à souffler moins chaud. De base, il me semble qu`il est monté sur des 2.5l, non ?? :unsure:
Je dirais cylindrée et utilisation précise :2)
gil-lig
Re: VF48 sur gt
Messagepar gil-lig » mar. sept. 11, 2018 22:13
Oui le VF48 est destiné au 2.5L
Sur un 2L il faudra un excellent mapping pour espérer tirer autant de puissance qu'un VF35, par contre on obtiendra facilement plus de couple.
Je m'attendais à l'inverse, mais c'est les retours que j'ai trouvé sur de rares montages en UK et USA ... difficile de faire une règle.
Véhicule : sti11
Re: VF48 sur gt
Messagepar sti04 » mer. sept. 12, 2018 07:40
les roues compresseur du VF35 et du 48 sont identiques en taille, et en théorie, les 2 vont donner sensiblement la même puissance quelque soit la cylindrée (seul le régime d'obtention diffèrera).
par contre, vu que le VF35 a un petit carter turbine (P15 contre P18), il spoolera plus tôt que le 48, donnera donc du couple plus tôt, mais aura tendance à s’essouffler plus vite dans les tours, donc au final, sortira moins de cv, quelque soit la cylindrée.
en conclusion, le VF35 sera plus adapté au 2.0 pour une puissance max au sp98 de 330/340cv, et le 48 au 2.5 pour 350/360cv (bien qu'il fonctionne très bien sur le 2.0 aussi)
Steph57
Re: VF48 sur gt
Messagepar Steph57 » mer. sept. 12, 2018 20:45
Merci pour ces informations. C'est un plaisir de vous lire
steph13
Re: VF48 sur gt
Messagepar steph13 » ven. oct. 05, 2018 23:24
Pétard Nico tu gères :P !
Je rajouterais juste que le Vf43/48 (même merveille) fissure bien comme il faut aussi du carter turbine. La butée à tendance à lâcher sec dès qu'il est remappé.
Il vaut mieux le refaire avant remap car c'est la pression excessive à l'échappement qui fait lâcher la butée. Phénomène très amoindri sans remap ou ils font beaucoup plus de km.
Donc à voir si l'affaire en occasion est bonne car si on ajoute carter turbine plus réfection/changement de CHRA... autant acheter une wastegate et un carter compresseur et mettre tout en neuf avec.
Re: VF48 sur gt
Messagepar Jojobarteam » lun. oct. 08, 2018 11:17
steph13 a écrit :Pétard Nico tu gères :P !
salut Steph,c'est fou que tous les iHI fissurent au niveau carter échappement!! :blink: :punk: :punk:
Re: VF48 sur gt
Messagepar THE SHADOW » lun. oct. 08, 2018 12:54
:rolleyes:
Oui ... à ce petit jeu, de mémoire, le plus solide est le vf22 non ??
steph13
Re: VF48 sur gt
Messagepar steph13 » mar. oct. 09, 2018 07:37
THE SHADOW a écrit ::rolleyes:
Et oui c'est celui qui donne des egt plus bas, le moteur étant moins 'freinė'.
Le king de la fissure c'est bien le 35, suivi de près par les 43/48.
La fonte d'origine c'est de la merde, tout simplement.
C'est dommage parce que les turbos ne sont pas mauvais...
Les Mitsubishi td04 fissurent bien moins et plutôt au dessus du clapet, entre la cloche du down et l'extérieur côté roue.
Pas de perte de puissance mais ça sent les gaz dans la baie moteur. Ils ont aussi souvent des avaries au niveau de l'axe du clapet, beaucoup plus rares chez ihi.
C'est de la mécanique somme toute, quand ça déconne pas d'un côté ça déconne de l'autre :prop:
Maxi attack
Re: VF48 sur gt
Messagepar Maxi attack » jeu. oct. 11, 2018 21:09
pour les fissures qui n'arrangent rien pour le spool, la messe est dite :bow:
mais pour bien retourner le couteau dans la plaie, il ne faut pas oublier de parler de surge... le king est encore une fois le 35 !!! :ranting:
un petit GT 2860 effacera tous vos mauvais souvenirs...
au pire quand vous y aurez bien pris goût, un coup de baguette magique et il devient un GTX 28XX ;-) ;-)
steph13
Re: VF48 sur gt
Messagepar steph13 » mer. déc. 12, 2018 09:02
Pour le bloc open tu as le td04 version hl. C'est entre le td04 et le td05 en taille.
Ça donne environ 330 chevaux en 19t avec un bien meilleur spool que le vf48.
Existe aussi en 20t, 21t, 23t et 25t.
Après c'est plus cher qu'un vf48 mais plus costaud
Revenir vers « Turbo »
