diametre maxi
bicou
Véhicule : wrx9
diametre maxi
Messagepar bicou » lun. nov. 10, 2014 17:59
bonjour a tous,
je voudrais quel est le diamètre maximum des disques avant que l'on peut monter sur des jantes d'origine sur une wrx9 de 2006.
Re: diametre maxi
Messagepar JFO » lun. nov. 10, 2014 20:11
bonsoir,
avec des cales et les goujons plus longs ( et des bons roulements !!!) :whistling les Brembos de 326mm !!! :shuriken:
tout en sachant que les jantes STI 7,5x17 au minimum soient fortement conseillées !!!!
bicou
Véhicule : wrx9
Re: diametre maxi
Messagepar bicou » lun. nov. 10, 2014 21:55
ok si je comprends bien, les disques risquent de toucher sur les jantes vu que l'origine est de 7par 17,c'est ca!!!!
Re: diametre maxi
Messagepar JFO » mar. nov. 11, 2014 00:25
non, tel quel, ce serait les étriers "Brembo" qui toucheraient les bâtons des jantes, à cause de leur dessin intérieur, et l'ET ( déport de 55mm )
la largeur 7" et le diamètre 17" seraient OK. ( il faut des cales de 10mm ) je crois > ET 45mm
les 7,5x17 des STI ont le même déport, mais les bâtons différents.( plus creux de 8mm)!?
il existe d'autres marques de jantes en 17" à déport et (ou) bâtons similaires.
le 7,5" sert juste à monter une taille supérieure ( 225mm) voire 235.
bicou
Véhicule : wrx9
Re: diametre maxi
Messagepar bicou » mar. nov. 11, 2014 20:41
ok,mais je comprends pas j'ai trouvé un site qu'il que le kit gros frein se monte sans probleme sur des jantes en 17 pouces minimum.
je met le lien ci dessous.
http://www.boss-racing.com/d2-racing-ki ... preza.html
imprezapat
Véhicule : WRX 2001 044
Re: diametre maxi
Messagepar imprezapat » mar. nov. 11, 2014 21:45
ET 51 SUR les jantes sti et 55 wrx
Virgul
Véhicule : Vroooompschiiiit
Re: diametre maxi
Messagepar Virgul » mar. nov. 11, 2014 23:11
Autant je vois l'intérêt de changer les avant autant changer les arrières est à mon avis bien inutile ;)
Avec les jantes WRX t'oubli c'est clair.
bicou
Véhicule : wrx9
Re: diametre maxi
Messagepar bicou » jeu. nov. 13, 2014 11:41
ok mais tu parles de frein arrière,c'est vrai que dans le titre c'est marqué frein arrière mais dans l'intitulé il est ecrit frein avant,donc je pense que je vais les appelé.
merci pour les infos.
Virgul
Re: diametre maxi
Messagepar Virgul » ven. nov. 14, 2014 16:01
Ok perso et si tu pense pas dépassé les 300-320cv (disque GrpN et ds2500) des pinces occassion sti c'est suffisant et sa te permet de passé le ct tranquille et même en cas de accident ce point ne sera pas relevé.
Commande directe un kit de réparation chez stef par ex ou chez Sub comme ça tu aura pas de surprise et il seront comme neuf.
Re: diametre maxi
Messagepar SUBASTO » ven. nov. 14, 2014 16:39
Prends plutôt des étriers d' sti comme dit Virgul ( sans e :mrgreen: )et des bonnes plaquettes.
Perso j'aime bien avoir la même chose devant/derrière histoire d'avoir une bonne homogénéité ( pas facile hein ) et un certain équilibre sur un freinage fort. ;-)
Re: diametre maxi
Messagepar JFO » ven. nov. 14, 2014 17:02
je me permets de citer Mr "doclol"
Voilà une photo de jante en 17x7 avec un ET de 50
Et bien miracle, elles passent avec les brembos.
Revenir vers « Frein »
