BRUIT ENTRE SIFFLEMENT ET COUINEMENT
bisschop
Messagepar bisschop » dim. juin 22, 2014 23:10
Bonjour
Depuis aujourd'hui j'ai remarqué que lorsque je prends un grand ou petit virage, la voiture fait un sifflement ou couinement (difficile a définir) des que je change de direction dans un rond point ou meme en sortant de chez moi!!!
Queceque ca peut bien etre? plaquettes? roulements?
MERCI A TOUS
Fbartolo
Re: BRUIT ENTRE SIFFLEMENT ET COUINEMENT
Messagepar Fbartolo » lun. juin 23, 2014 00:30
Suite à cela tu ne Pert pas de l'attaque au freinage ??, pédale plus molle ?
Si oui c'est roulement ...
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » lun. juin 23, 2014 23:51
Ton niveau de liquide de direction assistée est correct?
Messagepar mackie07 » mar. juin 24, 2014 00:28
Regarde d'abord si tu n'as pas un gravillon coincé entre la plaquette et la flasque... Vécu sur ma WRX'03 un jour de noël...
shoomy63
Véhicule : subaru impreza gt
Messagepar shoomy63 » mar. juin 24, 2014 00:35
Quoi qu'il arrive comme merde le soir de noël on sen rappel toujours lol :P
Et oui regarde si t'a rien de coincer vers la flasque et regarde ton niveau de D.A aussi
tym
Véhicule : Ibiza GT99
Messagepar tym » mar. juin 24, 2014 10:35
cherche pas roulement j'ai la même chose :-(
bisschop
Messagepar bisschop » mer. juin 25, 2014 20:42
Hello!
Merci à tous pour vos reponses!
Je l'ai emmené chez mon garagiste, il n'a pas trouvé! on a testé la voiture ensemble...
Donc
En ligne droite: rien
En tournant à gauche: rien
En tournant à droite: couinement à l'avant (ou l’arrière) mais coté conducteur!!!
mais le bruit etait plutot discret!!!
peu apres seil dans la voiture j'ai acceleré un peu plus et toujours pareil bruit coté conducteur, quand je tourne à droite!!
Un roulement naze ferait du bruit en ligne droite aussi, non?
supertotof78
Véhicule : Legacy turbo;Porsche 944
Messagepar supertotof78 » jeu. juin 26, 2014 18:33
Quand le roulement s'use, il prend du jeu et le disque aussi qui se retrouve repoussé vers l'extérieur dans un virage.
Du fait du jeu, il vient lécher les plaquettes (couine!!!). Ca ne se ressent pas en manipulant le disque à la main, mais le jeu est juste suffisant pour créer ce bruit.
Je suis en train de vivre la même chose: Roue avant droite, celle qui trinque le plus sur piste (Lurcy dans mon cas). Je n'ai fait que2 sessions, mais roulements d'origine...
Pour certains, le symptome est plus marqué: Le disque repousse bien les plaquettes au point d'avoir un beau flou à la pédale (voir pédale au fond).
Et quand on insiste trop, le roulement se fait la malle (voir le cardan...).
nonodge
Véhicule : Wrx 8
Messagepar nonodge » dim. sept. 07, 2014 10:16
Salut
As-tu resolu le probleme?
J'ai eu le même,un truc tout con et frequent.
Desolé pas vu ton post avant...
bisschop
Messagepar bisschop » ven. oct. 24, 2014 17:29
Salut à tous
Avec un peu de retard!
Le problème est résolu, c’était bien le roulement..... MERCI encore pour vos conseils si précieux...
Revenir vers « Frein »
