Pression du turbo défaillante!
turbo, wastegate, ...
riket23
Véhicule : bmw
Messagepar riket23 » jeu. oct. 17, 2013 21:19
Bonsoir à tous, je viens d'acquérir ma 1ère impreza :D
Il s'agit d'une gt de fin 99!
Elle est équipée d'un kit manos pour la pression d'huile, du turbo, et la t° d'huile!
Le mano de t° d'huile déjà ne fonctionne pas... :-(
Et le souci est que la pression du turbo monte très peu, mais comment savoir si ça vient vraiment du turbo ou du mano?
Pour info je suis novice dans le monde des sub et je n'y connais strictement rien en mécanique!
ani68
Véhicule : subaru gt
Re: Pression du turbo défaillante!
Messagepar ani68 » ven. oct. 18, 2013 00:26
Salut combien de préssion a tu ?
riket23
Véhicule : bmw
Messagepar riket23 » ven. oct. 18, 2013 09:33
salut la pression oscille entre 0,4 et 0,5 mais aucune idée si ça vient du mano ou autre
StephWRX
Messagepar StephWRX » ven. oct. 18, 2013 09:55
Il est brancher ou ton mano? Sur GT il doit etre sur un bouchon sur la pieuvre. Si pas la c'est peut etre normal (pression de la wastgate)
Messagepar THE SHADOW » ven. oct. 18, 2013 17:50
Ou le turbo, qui est branché en direct sur la wastegate :unsure:
riket23
Véhicule : bmw
Messagepar riket23 » ven. oct. 18, 2013 21:54
C'est à dire? Comme je l'ai dit plus haut je suis totalement novice en mécanique et à vrai dire vous me parlez chinois! :)
ani68
Messagepar ani68 » dim. oct. 20, 2013 00:48
riket23 a écrit :C'est à dire? Comme je l'ai dit plus haut je suis totalement novice en mécanique et à vrai dire vous me parlez chinois! :)
Salut avec seulement 0,4-0.5bar tu dois avoir un soucis autour du turbo a voir ou fuite des gaz d'échapement ou wastgate défectueuse ou turbo hs en dessous de 0,7bar cest souvent le soucis au dessus tu peus rajouté la gestion à controlé soléno. débimetre , prise d'air .
floflo71
Véhicule : STI 8.5 DCCD
Messagepar floflo71 » ven. janv. 24, 2014 11:49
J'ai eu le meme souci, c'est 2 durites du soleno qui ete monté a l'envers!!!
J'ai cherche un shema de soleno avec les durites sur le WCS, j'ai fait les modif et le tour est joué... ;-)
Revenir vers « Turbo »
