Essuie glace qui tape contre le montant sur gt
Poichich-STI
Véhicule : Subaru Impreza GT 2000
Messagepar Poichich-STI » sam. mai 18, 2013 07:58
Salut ;)
Depuis quelques jours, lorsqu'il pleut mes essuie glace tape sur le montant de pare brise .
Comment les régler ? J'ai enlever les petit capuchon noir et enlever les écrous mais impossible de démonter les bras.
J'ai remarquer un jeu de quasiment 10cm sur les essuie glace quand je les bouges à la main. Est-ce normal ?
Merci d'avance :P
nonosthebone
Véhicule : GT99/STI7++/GT2000
Re: Essuie glace qui tape contre le montant sur gt
Messagepar nonosthebone » sam. mai 18, 2013 08:04
Les rotules en nylon sont certainement foutues, usure normale.
Il faut changer la tringlerie ( 110 € pour les pièces il y a 3/4 ans chez dany )
Sinon, tu peux les empêcher de taper dans le montant en faisant ce que tu as commencé.
Enlève le capuchon, enlève l'écrou et les bras d'essuie-glace doivent venir en forçant doit.
Mick_78
Véhicule : GT 99 wagon
Messagepar Mick_78 » sam. mai 18, 2013 09:43
Salut, j'ai le même souci sur ma gt99, moi par contre j'ai réussi à extraire les bras mais en fait si tu descends d'un cran le bras conducteur au lieu de taper contre le montant il tapera contre le bras passager en fin de course... Donc je crois que la seule solution c'est de changer la tringlerie.... Mais dans mon cas ça attendra.
Tof_24
Véhicule : GT 99
Messagepar Tof_24 » lun. mai 20, 2013 01:01
Ah ça vient de là ...
Meme soucis que vous, et aussi quand ils sont en position repos, quand je roule un peu vite, ils remontent de 5 bon cm.
Vous parlez, d'une rotule en nylon, mais changer toute la tringlerie ça fait cher 110€... je vais regarder en démontant pour remplacer par une rotule acier peut etre.
Mais bon ça fait facilement 1 an que mes essuies glace tape le montant.
nonosthebone
Messagepar nonosthebone » lun. mai 20, 2013 06:43
J'avais tenté a l'époque de ne remplacer que les rotules ( il y en a 3 de mémoire )
Mais c'est serti en force et les rotules nylon cassaient au montage.
Après en acier si tu trouve/fabrique le bon modèle, ça peux se tenter.
riton
Véhicule : Wrx 2001 Stock, Legacy 1992
Messagepar riton » lun. mai 20, 2013 16:14
En tous cas il faut s' en occuper: ça me le fait aussi depuis cet hiver, résultat le joint de l' antenne est découpé et la peinture du montant est entamée jusqu' à la sous-couche.
Poichich-STI
Messagepar Poichich-STI » lun. mai 20, 2013 23:44
Un ami ma dit la même chose. Je vais regarder de se côté la. Merci pour vos réponses ;)
Revenir vers « Divers »
