espace minimum requi entre étrier et jante?
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » dim. avr. 07, 2013 13:19
est-ce qu'une jante ou étrier brembo bouge beaucoup? niveau dilatation je pense, car je ne pense pas qu'une jante se déforme.
je pense plus a la fixation des étrier sur le moyeu qui bougera légèrement suite a la chauffe des moyeux. je me trompe peut-être complètement, c'est pour cela que je demande.
avec 1mm voir 2mm max, entre l'étrier et la jante sa risque de toucher?
imprezapat
Véhicule : WRX 2001 044
Re: espace minimum requi entre étrier et jante?
Messagepar imprezapat » dim. avr. 07, 2013 13:38
ben si ca touche pas c bon , si ca bouge de 2 mm c enorme !
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » dim. avr. 07, 2013 13:48
sa ne touche pas a vide sur chandelle, j'ai 1mm a l’œil.
j'ai pas penser de mesurer précis avec une jauge.
les gomme ne sont pas encor monté, j'ai donc pas pu la poser parterre
même si sa viendrai a lécher l'étrier, sa fera un petit peu du bruit la première fois et sa grattera un peu de peinture et de la matière :mrgreen:
j'aimerai juste pas que sa me fragilise une jante.
perso j'étais même pour fraiser 1 ou 2mm dans l'étrier.
je pourrai le faire au jante, une boite du coin est équiper pour le faire, a réflaichir :rolleyes:
Messagepar THE SHADOW » dim. avr. 07, 2013 14:50
Salut kévinhos ;-)
Dis voir,tu as monter quoi comme cà,pour que cà passe aussi près de la jante ??
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » dim. avr. 07, 2013 14:59
rota grid drift 9.5 x 18 ET38.
avec l'ET38 on est censé mettre des cale de 5mm.
je les ai acheter d'occase, et je n'ai pas envie de cale, sa ressort trop de la carrosserie.
du coup ben j'ai essayer sans cale, et sa passe au poil de cul :mrgreen:
comme je ne suis pas sur de les garder(sa dépendra du look une fois le pneu monté), j'hésite a fraiser la jante. car j'ai peur que sa freine la revente.
donc la solution de teste serai de fraiser 1-2mm dans l'étrier ou de mettre une cale de 1-2mm.
Messagepar THE SHADOW » dim. avr. 07, 2013 15:25
Je ne voyais pas le truc comme cà :rolleyes:
Quelques montages dans le style par chez moi,ras pour le moment et cà dure depuis des années ... au pire,faudrait pas qu`un objet cherche à passer par là ;-) .
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » dim. avr. 07, 2013 15:39
THE SHADOW a écrit :Je ne voyais pas le truc comme cà :rolleyes:
ha tu dis que ya de 9.5 ET38 sans cale sur sti qui roule comme cela?
Messagepar THE SHADOW » dim. avr. 07, 2013 16:14
Non je parlais juste du montage au poil de cul (mm),sur sti et bien d`autres types d`emclumes ;-) ... mais en y reflechissant,faudrait pas avoir un problème de roulement :sweat:
Messagepar Ricopassion » dim. avr. 07, 2013 16:20
De toute façon ce sont des jantes destiné à la route? pas pour la piste?
Je pense que ça ira. faudra contrôlé de temps en temps voir si ça à bouger, mais je pense pas.
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » dim. avr. 07, 2013 16:28
Ricopassion a écrit :De toute façon ce sont des jantes destiné à la route? pas pour la piste?
fais pas de piste, que du rallye :mrgreen:
honnêtement je verrai comment elle réagirons au premier saut ou au 1er gros trou :whistling
pis pas besoin de contrôler, quand sa touchera je l'entendrai ^_^
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » dim. avr. 07, 2013 23:07
Il te faut au moins 2mm.
avec des slicks et sur piste j'ai du mettre des cales faites sur mesure de 2mm en alu.
En appui fort cela frottait légèrement à l'avant sur mes 18".
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » lun. avr. 08, 2013 20:19
Fbartolo a écrit :Il te faut au moins 2mm.
super ton retour ;-)
je vais dans un premier temps faire des cale de 2mm, voire si elle tienne le coup ces jantes, et ensuite je fraiserai la jante.
Lucas
Messagepar Lucas » mar. avr. 09, 2013 09:08
Sur les déformations de jantes, voir le post de Cali. Si le cercle extérieur a pu tourner par rapport au cercle intérieur, c'est que les jantes se déforment.
Dans quelles proportions par contre, je ne sais pas.
cali s2000
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Messagepar cali s2000 » mar. avr. 09, 2013 13:32
meme retour que fernand.
j'avais un petit 2mm de jour entre ma jante et mon étrier, et lors de ma première piste avec cette config, sur les virages, ca touchait...
bon, ca n'as touché que pendant un tour, après, c'était rodé :mrgreen: :mrgreen:
Au pire, ca frottera un poil ton étrier, et ta jante, mais après, ca touchera plus...
j'avais, quand même, suite a cela, mis un coup de meulage sur l'étrier, pour enlever quelques dixièmes, et idem sur le dos des bâtons de mes jantes de pistes...
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mar. avr. 09, 2013 13:39
Les batons des jantes ça sert à rien : faut tout meuler! :mrgreen:
