Cherche platines réglables avant pour amortisseurs d'origine
- Fabien10
- Véhicule : FORESTER SG5 2.5XTi / STI 11 S
Bonjour à tous.
Sur circuit je bouffe mes slicks a l'extérieur par manque de carrossage.
Je voudrais pouvoir mettre plus de carrossage a l'avant avec les suspat d'origine.
Je cherche donc des platines réglables.
Quel marque serait compatibles avec les amortos d'origine?
Existe t'il des platines spécifiques?
Merci pour vos réponses.
PS: je ne veux pas de combinés filetées...
- RAZOR57
- Véhicule : STI 9 en mousse ^^
Re: Cherche platines réglables avant pour amortisseurs d'ori
Fabien10 a écrit :Bonjour à tous.
Chez Whiteline tu peux regarder cette réf : KCA251M et surement chez d'autres fabriquant .
- Fabien10
RAZOR57 a écrit :Chez Whiteline tu peux regarder cette réf : KCA251M et surement chez d'autres fabriquant .
http://www.clarkmotorsport.co.uk/websit ... ku=KCA251M
Aparament c'est pas bon avec les amorto d'origine (OEM)
- RAZOR57
Fabien10 a écrit :RAZOR57 a écrit :Chez Whiteline tu peux regarder cette réf : KCA251M et surement chez d'autres fabriquant .
C'est l'autre ref alors qui fonctionne avec les amorto oem
- Fabien10
RAZOR57 a écrit :Fabien10 a écrit :RAZOR57 a écrit :Chez Whiteline tu peux regarder cette réf : KCA251M et surement chez d'autres fabriquant .
C'est l'autre ref alors qui fonctionne avec les amorto oemje ne me souvenais plus et le lien que j'avais était en NL
Ok je vais regarder sa, le KCA251S c'est sa?
Et ce modèle là?
http://www.rallysportdirect.com/MSI-MSI ... per-Mounts
Apparement y'a écris OEM (je pige rien en anglais..)
- RAZOR57
Ca passe normalement et sur même avec les combiné en M12X1,25.
- Fabien10
RAZOR57 a écrit :Ca passe normalement et sur même avec les combiné en M12X1,25.
Tu parle pour les MSI?
Ce modèle me plait bien parce en plus on peut y mettre de la chasse.
- RAZOR57
Oui je parlais des MSI .
- Fabien10
Ok merci.
Je pense prendre les MSI.
Mais j'ai un peu de mal a voir comment le ressort d'origine viens s'appuyer sur la coupelle MSI.
J'ai l'impression qu'il manque quelque chose.
- renlie
- Véhicule : STI 7
Stegi a les MSI sur la sienne, il a l'air d'en être content.
- franck76(sti)
- Véhicule : STI2005 DCRacing
renlie a écrit :Stegi a les MSI sur la sienne, il a l'air d'en être content.
oui mais stegi les a sur des combinés filetés, moi j'ai des vorshlag sur des filetés , j(en suis content aussi, par contre je ne sais pas si on peut les mettre sur les amortisseurs d'origine car le ressort est tenu sur la tête ce qui n'ai pas le cas sur les filetés.
peut-être faire une pièce sur mesure pour tenir le ressort?
- Fabien10
franck76(sti) a écrit :renlie a écrit :Stegi a les MSI sur la sienne, il a l'air d'en être content.
C'est la que je bloque, j'ai jamais comparé un combiné et un amorto d'origine.
Je vois pas comment faire tenir le ressort.
- franck76(sti)
il faut que tu fasse faire une pièce comme ça pour tenir le ressort (sur les filetés, le ressort fait environ 60mm) et la tête avec la rotule se posent dessus.
dommage que tu sois si loin, j'ai les têtes d'origines KW dans mon garage, tu aurais pu voir comment c'est fait.
- Fabien10
Ok je comprend mieux.
Mais le ressort d'origine est bien plus gros qu'un combiné.
Je me lance dans un truc pas évident là.
- Sub@fun
Il y en a de trouvables, j'en posterais plus tard.
- Stegi
- Administrateur
- Véhicule : Terrific heavymotor Petrolette
Fabien désolé je n'est pas eu le temps de te répondre en MP
oui les MSI sont nickel, mais pour amortos d'origine je doute que se soit bon
un conseil, prend les avis de Sub@fun... c'est ce que j'ai fait
- franck76(sti)
Fabien10 a écrit :Ok je comprend mieux.
oui c'est ça le soucis, les ressorts d'origines sont plus large en diamètre.
- tatanou
- Véhicule : SR 71 dark gray
je déterre un peu le sujet, pour savoir qui connaîtrais des fournisseur qui ferait des coupelle réglable pour des amorto stock sur une XI ?
Witeline ne fait appartement plus, mais je trouve chez cusco une reference a 375.- la paire, mais je voudrais plusieurs avis
++ John
Edit: je précise que je cherche aussi bien pour devant que pour derriere
++ John
