HELP ! Perte de puissance sur impreza GT 1997
turbo, wastegate, ...
vincenteam39
Messagepar vincenteam39 » sam. févr. 16, 2013 10:32
il y à 3 jours, en pleine charge en 3 ieme j'ai perdu le turbo d'un coup (ma GT tournait parfaitement mais elle faisait env 95 cv).
Je l'ai emmené au garage, pas de soucis c'était la tige de la wastegate qui était sorti de son logement (déclipsé) . Le garage à remis ca en place avec le circlips mais à egalement changé les durites de commande de la wasegate car ils etaient cuit.
En reprenant la voiture j'ai vu qu'elle avait retrouvé de la puissance mais je pense qu'il en manque (elle doit faire environ 180 cv). J'ai l'impression que le moteur tourne très bien mais qu'il manque de la pression au turbo???
Je suis passé dans un 2 ieme garage specialisé sub, ils m'ont dit que c'etait anormal que la tige de la wastegate soit plié... moi je pense que c'est pas ca le probleme.
Quel est votre avis sur mon probleme?
à bientot, vincent ;-)
rem's
Véhicule : GT98
Re: HELP ! Perte de puissance sur impreza GT 1997
Messagepar rem's » sam. févr. 16, 2013 13:00
Ton soleno de turbo c'est un 2 voies ou un 3 voies? (combien de durites vont dessus)
vincenteam39
Messagepar vincenteam39 » sam. févr. 16, 2013 13:11
J'ai pas la voiture sous les yeux, je regarde ca ds 1h. Je peux faire une photo et te l'envoyer par mms ou mail?
Ptitmarc76
Véhicule : Impreza Gt 98
Messagepar Ptitmarc76 » sam. févr. 16, 2013 19:36
Ouaip, car si c'est un soleno 2 voies, ça sent le restricteur parti à la poubelle avec les vieilles durites. ;-)
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » sam. févr. 16, 2013 23:39
Tout à fait!
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » dim. févr. 17, 2013 03:57
:mrgreen: a ces garages sub.. Deux garages deux conneries ..
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » dim. févr. 17, 2013 04:52
de toute facon les garage sub des que la voiture et modifier il la prenne pas
vincenteam39
Messagepar vincenteam39 » dim. févr. 17, 2013 20:59
alors 1 seule voie arrive à la wastegate ... ???
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » dim. févr. 17, 2013 21:03
Ah ben encore heureux! Puisque ta WG n'a qu'une entrée...
Ptitmarc76
Messagepar Ptitmarc76 » dim. févr. 17, 2013 22:52
Montage 2 voies :
Montage 3 voies :
vincenteam39
Messagepar vincenteam39 » dim. févr. 17, 2013 23:04
Vu le schéma je dirais montage 2 voies. Donc que dois je faire ?
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » lun. févr. 18, 2013 10:27
Vérifier que tu as un restricteur dans la durite. A défaut, en mettre un pardi! ;-)
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » lun. févr. 18, 2013 10:32
tu retournes à ton garage et tu demande la durite ou a défaut il te donne un restricteur.. mais si ils ne savent pas qu'il y a ça...
vincenteam39
Messagepar vincenteam39 » ven. févr. 22, 2013 10:05
merci pour l'info ;-) je vérifie cela et je vous tiens au jus !
sinon pas besoin de rallonger ou raccourcir la tige de la wastegate ?
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » ven. févr. 22, 2013 11:10
vincenteam39 a écrit :merci pour l'info ;-) je vérifie cela et je vous tiens au jus !
la tu risque de tout décaler et forcer sur la Wastegate...
vincenteam39
Messagepar vincenteam39 » sam. mars 30, 2013 15:10
YES ! résolu c'etait bien cette histoire de reducteur dans une durite ;-)
MERCI beaucoup !
Revenir vers « Turbo »
