question bête sur l'usure des pneumatiques
mogwy26
Véhicule : Impreza wrx sw 2005
Messagepar mogwy26 » ven. janv. 20, 2012 21:51
Salut à tous,
Demain, un collègue me donne un jeu de pneus pour ma wrx break.Sachant qu'il n'y a que 2mm d'écart d'usure entre les pneus AV et AR, je souhaiterais savoir pour le montage, en fonction de vos différentes expériences quel est le train qui s'use le plus vite (AV ou AR?)
Merci pour vos réponses.
gil-lig
Véhicule : WRX 8 SW noire
Re: question bête sur l'usure des pneumatiques
Messagepar gil-lig » sam. janv. 21, 2012 00:57
L'avant s'use toujours plus vite sauf sur les propulsions puissantes.
2 mm d'usure ça devrait le faire si tu mets les pneus plus usés sur l'arrière.
Par contre 4 pneus identiques de même modèle et marque obligatoirement!
Messagepar mackie07 » sam. janv. 21, 2012 11:28
Ca commence à faire beaucoup 4mm (2mm sur le rayon, c'est 4mm sur le diamètre) de différence entre AVT et ARR ! Perso, je tenterais pas le coup à la lumière de mon expérience sur une boite de transfert cassée pour moins que ça...
tomcat 13
Véhicule : impreza GTT99WRC
Messagepar tomcat 13 » sam. janv. 21, 2012 13:41
Subaru conseille de pas dépasser 6mm d'écart entre Av/Ar. et c'est bien sur la profondeur des sculptures, pas sur le diamètre impossible a mesurer au mm pres! a moins de sortir du marchand avec 4 pneus neufs ou de permuter chaque weekend, ici personne n'a une usure absolument identique entre Av/Ar! je vous rappel qu'on ne mets pas la meme pression devant et derriere et rien qu'a cause de ça le diametre est different et impossible a mesurer!si Macky a raison, faudrait mettre 4 roues en bois et encore qu'elles sortent du meme menuisier! :P faut pas exagerer et psychoter pour rien. mets les plus usés derrière et l'usure s'équilibrera rapidement.
mogwy26
Messagepar mogwy26 » sam. janv. 21, 2012 20:13
Ok, merci pour vos réponses.
Le montage s'est fait ce matin. Les plus usés à l'AR. Je contrôlerai périodiquement la différence pour prévoir une permutation.
Messagepar mackie07 » sam. janv. 21, 2012 22:47
Sub' préconise la permutation des roues tous les 5.000 km sur le manuel (vous savez le livre que personne ne lit et qui répond pourtant à 95% des questions techniques posées sur les forums)... ;-)
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Messagepar mike91 » sam. janv. 21, 2012 23:04
mackie07 a écrit :Sub' préconise la permutation des roues tous les 5.000 km sur le manuel (vous savez le livre que personne ne lit et qui répond pourtant à 95% des questions techniques posées sur les forums)... ;-)
Vous savez le livre qu'on n'a pas tous...... :whistling
tomcat 13
Messagepar tomcat 13 » sam. janv. 21, 2012 23:18
et bien moi je l'ai et je le connais pratiquement par coeur! et effectivement, beaucoup de réponse s'y trouvent.
Messagepar sti2008 » dim. janv. 22, 2012 00:03
... méchant :shuriken: ... mais ô combien véridique :smartass: :shutup:
Revenir vers « Pneumatiques »
