Dimension jantes, j'y comprend rien
kporal jonjon
Véhicule : Subaru
Messagepar kporal jonjon » ven. juil. 22, 2011 18:29
Salut à tous.
Je suis actuellement à la recherche de jantes pour mon subaru wrx de 2003. J'ai trouvé des produits qui pourrait m'intéresser mais je ne comprend rien aux chiffres (8x17, ET 35 ...).
Voilà les produits sélectionner :
http://www.styletuning.com/jante-infiny ... 42582.html
http://www.pneus-online.fr/jante-auto-I ... .1,76.html
http://www.jante-alu.fr/jantes-dotz-mug ... #conteneur
Je souhaite rester avec mes pneus d'origine.
Merci d'avance ^_^
Re: Dimension jantes, j'y comprend rien
Messagepar SUBASTO » ven. juil. 22, 2011 20:04
kporal jonjon
Véhicule : Subaru
Messagepar kporal jonjon » ven. juil. 22, 2011 21:55
merci mais je sais quand même pas quoi prendre comme ET, je sais pas si ça va passer. Je vais plutôt me diriger vers de Rota. Et je crois qu'il vérifie que ça passe sur le véhicule avant de lancer la commande
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Messagepar mike91 » ven. juil. 22, 2011 22:07
De manière générale, faut éviter de prendre des jantes avec un ET de plus de 5mm d'écart avec celles d'origine.
Exemple: si tes jantes ont un ET de 47 (j'dis ça comme ça), prends des jantes avec un ET maxi de 42. Plus l'ET va baisser, et plus les jantes seront vers l'extérieur: donc risque que le pneu touche l'aile.
A l'inverse, en se gourant dans l'ET, et en le prenant plus important, la jante ne pourra pas être montée sur le moyeu car elle touchera l'étrier...
kporal jonjon
Véhicule : Subaru
Messagepar kporal jonjon » ven. juil. 22, 2011 22:12
ok merci c'est cool, c'est déjà plus clair dans ma tête. Maintenant il me reste plus qu'à trouver les dimensions de mes jantes d'origine.
kporal jonjon
Véhicule : Subaru
Messagepar kporal jonjon » ven. juil. 22, 2011 22:21
J'ai fini par trouver ça sur le net comme dimension WRX 2001-2007 : 5*100 - 7JJ17 - ET55. j'espère que c'est les bonnes dimensions.
Est-ce que je peux mettre plus large, genre 7,5 ou 8 en conservant mes pneus d'origine ?
Merci d'avance
mike91
Messagepar mike91 » sam. juil. 23, 2011 11:54
Je dirais qu'en passant d'une jante de 7 à 7,5 de large, on peut conserver la taille de pneu d'origine.
Par contre, passer de 7 à 8, ça commence à faire. 1 pouce représente environ 2,5 cms. Ca veut dire que le pneu sera plus étiré sur les côtés de cette mesure.
Attends d'autres avis.
Des jantes avec des pneus beaucoup moins larges que prévus se voient le plus souvent en ALLEMAGNE: ça s'appelle "pneus à flancs tendus". Dangereux car risque de déjanter, ça a de la gueule "visuellement", mais bon...
Messagepar THE SHADOW » sam. juil. 23, 2011 19:39
kporal jonjon
Véhicule : Subaru
Messagepar kporal jonjon » sam. juil. 30, 2011 15:14
merci à tous pour toutes ces infos. J'ai commandé des rota gra en 17 7.5 couleur or. Ca va claquer sur le sub
