Bonjour, je n'arrive pas a trouver les infos sur le net, si quelqu'un possède ces jantes, est ce que ca passe avec les brembo ?
Donc des 2HOT modèle Corsair en 17", 5*100, largeur 8" et ET 35 et c'est pour me monter des pneus hiver sur une Sti 7.
D'après ce que j'ai pu trouver, ca peux passer selon la forme des bâtons et la, bah sans avoir essayé, je ne peux pas savoir.
Alors si quelqu'un sait ca, ce serais gentil.
Jantes 2HOT Corsair 17" sur Sti7 ?
- nonosthebone
- Véhicule : GT99/STI7++/GT2000
- Véhicule : la sti a jéjé !!!
- Localisation : Station ENI Colmar + ENI aire de la porte d Alsace
Re: Jantes 2HOT Corsair 17" sur Sti7 ?
nonosthebone a écrit :Bonjour, je n'arrive pas a trouver les infos sur le net, si quelqu'un possède ces jantes, est ce que ca passe avec les brembo ?
en 8 par 35 ca risque de "limer" un peu
- nonosthebone
Mouarf, je ne trouve pas de 7" a tarifs raisonnable pour une monte hiver, et puis en occaz, on tombe sur les même tarifs que du neuf entrée de gamme.
Ils faut déjà que je remonte l' arrière de de 1.5 a 2 cm, ça frotte sur les appuis, les pneus sont bien attaqué sur le flanc. Ou alors je touche un peu les ailes mais c'est du bricolage et j'aime pas trop ça.
Limité niveau finance mais je fais bien ou je fais pas ...
Merci pour ton avis Jérôme.
nonosthebone a écrit :Mouarf, je ne trouve pas de 7" a tarifs raisonnable pour une monte hiver, et puis en occaz, on tombe sur les même tarifs que du neuf entrée de gamme.
pneus attaques sur le flanc=// jamais fait
avec moi ca touchait pas
amortos non regles,normalement c est 1/1.5cm de plus haut derriere,sinon respecter les hauteurs preconiséees...
limité niveau finance:tu verras ca au mois de novembre hervé
- nonosthebone
Je m'auto reponds ^^
Çà ne monte pas avec les étriers brembo, si ça peux servir a quelqun.
Merci pour l`info
- sti sensation
Bonsoir alors je comprends pas, je suis en 8x18 ET 35 sur ma gt avec combine filtes, et sa passe avec les brembo et sa touche pas dans les ailes ar !!! Mes jantes sont des ATP inox .
- nonosthebone
C est la forme des batons qui pose problème sur les 2hot corsair.
En effet,il faut faire gaffe ... on peut prendre 10 jantes différentes,avec les mèmes caractéristiques ... mais ne trouver que 2,qui rentrent correctement sur le véhicule .
- sti sensation
D accord tout dépends donc de sa forme , merci
