goujon HS
faust
goujon HS
Messagepar faust » sam. mai 28, 2011 10:24
bonjour
hier en nettoyant mes jantes je me suis apercu qu un des goujon arriere ete sans ecrou
en regardant de plus pres tous le pas de vis est hs :ranting:
donc j aimerai changer ce dernier
y a t il une procedure particuliere??
ou alors juste depose du disque et je met un coup sur le goujon pour le sortir??
ou trouver la ref du dit goujon??
D avance merci a vous de vos reponses ;)
Raph
Re: goujon HS
Messagepar Raph » sam. mai 28, 2011 17:50
pas de procedure particuliere, les goujons sont rentrés sous presse par l'ar avec un syteme de cannelure, donc faut taper pour les sortir....
sinon
chez stef il y a des goujons ;-)
http://www.stef-design.com/chassis-impr ... fr,3,4.cfm
faust
Re: goujon HS
Messagepar faust » sam. mai 28, 2011 18:14
merci a toi Raph
pile poil ce que je voulais savoir
tingulli
Véhicule : subaru impreza wrx
Re: goujon HS
Messagepar tingulli » sam. juil. 02, 2011 22:11
dite moi j ai eu un petit souci avec ma sub j ai changer moyeu et roulement disque sur roue avant droit et proceder au changement du disque sur roue avant gauche alors le pbm c est que j ai devisser 2 boulons arriver au 3 eme ca ne tournais pas donc du coup je l ai fais au pistolet et la ca pete ,il y avais la moitier du goujon dans le boulon0j ai pas comprid moi qui devait faire mon parrallélisme donc j ai un doute sur mon para ce n est pas a cause de ca?? eclairez moi merci
Re: goujon HS
Messagepar THE SHADOW » dim. juil. 03, 2011 04:24
Aucun risque que ce soit cà ;-)
