Voyant airbag / montage siège baquet sti 2011
SUBPOWER
Véhicule : STI 2011 sedan
Messagepar SUBPOWER » mer. mai 11, 2011 23:52
Bonjour, vu que les sièges de STI 2011 d'origines sont lamentables question maintien latéral, je regarde pour monter des sièges baquets dans ma STI 2011 pour les sorties circuits.
Donc si je supprime les sièges d'origines qui ont des airbag latéraux, le voyant va s'allumer au tableau de bord et les autres airbag ne vont plus fonctionner.
Quelle résistance faut il mettre pour faire croire au calculateur que les airbags des sièges sont présent? est-ce aussi une résistance de 3 ohm comme pour les anciennes subaru ou alors dois-je mettre autre chose?
D'avance merci pour votre aide.
kevinhos
Véhicule : sti 9
Re: Voyant airbag / montage siège baquet sti 2011
Messagepar kevinhos » jeu. mai 12, 2011 20:58
SUBPOWER a écrit :Bonjour, vu que les sièges de STI 2011 d'origines sont lamentables question maintien latéral, je regarde pour monter des sièges baquets dans ma STI 2011 pour les sorties circuits.
jamais tester sur les nouvel, mais je pense que entre 2.7 et 3 tu sera bon, comme sur les model précédent ;-)
SUBPOWER
Messagepar SUBPOWER » jeu. mai 12, 2011 21:32
merci pour la réponse.
et si la résistance n'est pas la bonne, que peut'il se passer? ça ne risque rien?
des autres avis ou alors des personnes qui ont déjà testé pour les airbags des sièges?
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » jeu. mai 12, 2011 21:38
SUBPOWER a écrit :merci pour la réponse.
au pire sa te pète a la geule :mrgreen:
nan sérieusement, je crois que sa ne risque rien.
soit ton témoin s'éteint sois il s'éteint pas.
honnettment je ne pense pas que subaru ai changer le calculateur.
et ya de la tolérence, car que tu mette 2.7 ou 3 ohms, sa marche la mème chose, tester et approuver :P
je monte mon baquet dans ma sti9 samedi, je vais y mettre une résistance de 2.7 ohms, c'est tous se qui me reste en stock.
c'est se que j'avais mis pour le volant et pas de soucis.
SUBPOWER
Messagepar SUBPOWER » dim. mai 15, 2011 16:55
ok merci pour les infos.... je vais tester tout ça
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » dim. mai 15, 2011 17:05
SUBPOWER a écrit :ok merci pour les infos.... je vais tester tout ça
monter hier, avec 2.7ohms, sa passe sans soucis ;-)
SUBPOWER
Messagepar SUBPOWER » jeu. mai 19, 2011 01:22
Virgul
Véhicule : Vroooompschiiiit
Messagepar Virgul » jeu. mai 19, 2011 08:19
Si tu veux une résistance je veux bien t'en envoyé une ;)
Mp moi ton adresse
Vincent
Messagepar Vincent » sam. mai 21, 2011 12:11
Pour faire sauter le voyant airbag, rien de plus simple :
- deux résistances 3.3 ohms (le comptoir électronique le plus proche de chez toi ne devrait même pas te les faire payer...)
- posée simplement dans le connecteur :
- hop plus de voyant airbag
Tu peux raccourcir de le tout et enrouler la prise dans un scotch jaune, c'est plus propre, et coincer tout ça sous le siège que ça ne se ballade pas.
SUBPOWER
Messagepar SUBPOWER » dim. mai 22, 2011 22:18
merci beaucoup pour les infos. c'est sympa...
salutations
Vincent
Messagepar Vincent » dim. mai 22, 2011 22:29
Bah de rien, c'est facile comme tout : la résistance est l'élément électronique le plus simple qui soit, il est bipolaire - aucun sens particulier pour le brancher, ça va dans un sens comme dans l'autre -
J'ai pas mis de photo des connecteurs avec le bout de la fiche enroulé avec du scotch, et coincés sous le siège, mais j'en prends une dès que j'y pense, le plus simple est de couper au plus juste la résistance et faire un bon tour, et c'est inaperçu .
Et ça fonctionne évidement pour tous les types de 2006 à 2011 -
(tiens ça me fait penser que j'ai pas encore réfléchi à comment utiliser les câbles d'alimentation des sièges chauffants de la Wrx que j'ai retirés ...)
Bonne soirée :)
skimoooo
Véhicule : subaru impreza wrx sti XI
Messagepar skimoooo » ven. juin 28, 2013 11:20
Salut SUBPOWER, je souhaiterai monter des baquets dans ma STI XI aussi, je suis allé sur ORECA store et il m'ont dit qu'ils n'avaient pas de fixation de baquets pour notre modèle de STI, alors ma question est as tu réussi toi à en monter ?
xu10j4
Véhicule : sti 7 de piste
Messagepar xu10j4 » ven. juin 28, 2013 11:45
j'avais vu sur le fofo que c'est du plug and play comme les versions précédentes, donc meme platines pour les baquets. regarde dans le post de rico. il doit en avoir
skimoooo
Messagepar skimoooo » ven. juin 28, 2013 12:31
le dernier message de Rico date de 2006 , il n y avait pas de STI XI à cette époque ou alors je me trompe de Rico ?
xu10j4
Messagepar xu10j4 » ven. juin 28, 2013 15:26
skimoooo a écrit :le dernier message de Rico date de 2006 , il n y avait pas de STI XI à cette époque ou alors je me trompe de Rico ?
riccopassion
dans les véhicules des membres.
skimoooo
Messagepar skimoooo » ven. juin 28, 2013 18:14
arfff je n'ai pas la permission , il faut etre membre pour accéder aux véhicules des membres... je vais le contacter en MP, merci sinon pou l'info !
Messagepar Ricopassion » dim. juin 30, 2013 23:12
Pour completé mon mp, je les ai bien commandé chez Oreca donc ça existe (STI 08+) Pas contre ils ne doivent pas en vendre souvent chez Sparco donc il y à un peu de délais. ;-)
skimoooo
Messagepar skimoooo » lun. juil. 01, 2013 12:42
Merci Ricco , ils sont bizarre chez Oreca de m'avoir répondu qu'ils n'avaient pas de solutions de fixation pour ma STI XI ...
Super pour la photo de la résistance j allais te demander ;-) 2.7 ohms je crois
OSAKA
Véhicule : WRX STI 11'
Messagepar OSAKA » lun. juil. 01, 2013 20:45
Et même pas une petite photo une fois tout monter pour nous faire baver :whistling
Messagepar Ricopassion » mer. juil. 03, 2013 15:56
De rien Skimo.
Petit tableau très simple:
2.2 + la tolérance ;-) (et non 3.3 comme dit plus haut)
Demande chez Oreca pour de la STI 2008, car ils pensent que ce sont 2 modèles différents et que pour 2011 ça n'existe pas.
La visserie n'est pas comprise et Oreca ne la fournit pas.
