montage tmic wrx
squall
montage tmic wrx
Messagepar squall » dim. nov. 08, 2009 18:32
salut les gars,
je compte monter mon tmic de wrx2004 sur ma gt.
j'ai quelques questions a propos des pattes de fixation, en effet, j'ai vu que les pattes de gt n'etait pas assez longue pour venir se fixer sur le tmic.
faut il recuperer les pattes de wrx ou rallonger celle de gt ? il y a t-il une autre technique ?
et deuxieme chose, comment on fait pour faire se bruit :wub: :wub:
http://www.youtube.com/watch?v=m5jZluytOOo
sc13
Véhicule : WRX8 300++
Messagepar sc13 » dim. nov. 08, 2009 18:57
Wastergate externe :P , je pense.
subafr
Véhicule : STi 7 Prodrive - Light
Messagepar subafr » dim. nov. 08, 2009 19:01
Ba pour une GC8 ta rien a faire ( a part pour la dump ) tu aura le fluttering sound ( couicouicouicouiiii )
Par contre pour une > 2001
> For the sound the easy way is from the dump valve but if you really want the fluttering sound you must mod a external wastegate to your downpipe. But that is very expensive. Also its not too good for your engine to have that sound from the wastegate.
Je comprend pas trop pourquoi tu te pose la question pour ta GT, elle devrait flutter toute seule.
squall
Messagepar squall » dim. nov. 08, 2009 19:19
sc13 a écrit :Wastergate externe :P , je pense.
il faut acheter une piece ? faire une modif ?
squall
Messagepar squall » dim. nov. 08, 2009 19:20
subafr a écrit :Ba pour une GC8 ta rien a faire ( a part pour la dump ) tu aura le fluttering sound ( couicouicouicouiiii )
pourtant j'ai deposer le tmic de gt, mis celui de wrx et les trous tombent pas dutout en face, il manque quelques centimetres :unsure:
d'ou ma question, a savoir s'il faut changer les pattes peut etre ? :unsure:
subafr
Messagepar subafr » dim. nov. 08, 2009 19:33
Je repondais pour le son l'ami ;) ( fluttering sound, le couicouicouicouiiii )
Je sais pas pour ton tmic.
Pour le fluttering sound normalement sur une GC8 tu l'a sans mod.
Sur une WRX/STI recente ( >2001 ) comme je l'ai marqué il faut:
Genre sur la mienne ... ( 2004 )
Dailleurs c'est le seul truc que je regrette sur ma WRX quand je monte dans une mamie ( gc8 ), c'est que elle, elle a le fluttering sound ..
squall
Messagepar squall » dim. nov. 08, 2009 19:45
subafr a écrit :Je repondais pour le son l'ami ;) ( fluttering sound, le couicouicouicouiiii )
a c'est bien ca :wub:
je vais acheté une hks ssqv1 , ca va fortement ressembler a ca non ? je parle du bruit de la dump, plutot couicouicoui que psshhiit :lol:
subafr
Messagepar subafr » dim. nov. 08, 2009 19:49
Ba la dump c'est pshiiiitttt et le fluttering sound c'est couicouicouiiii.
Mais je comprend pas ta question tu as une GT non ? Normalement les GT n'ont pas besoin de modif pour le couicouicoui ?
acid
Messagepar acid » dim. nov. 08, 2009 20:03
pour ma part avec 2 eurs a brico depot jme suis trouver une bare de fer et hop un etaux et c fini
voila ce que ca donne avec un echangeur sti sur gt
squall
Messagepar squall » dim. nov. 08, 2009 20:05
subafr a écrit :Ba la dump c'est pshiiiitttt et le fluttering sound c'est couicouicouiiii.
oui j'ai bien une gt mais pour le moment j'ai l'echangeur et la dump d'origine.
donc pas de bruit pour le moment (ni pssichht ni couicouicoui).
la je vais monter une echangeur wrx et une dump hks ssqv1.
donc je pense avoir un pssichht ok et le couicouicoui va venir tout seul c'est ca que tu m'explique ? :unsure:
squall
Messagepar squall » dim. nov. 08, 2009 20:07
acid a écrit :pour ma part avec 2 eurs a brico depot jme suis trouver une bare de fer et hop un etaux et c fini
:wub: :wub: :wub:
trés bien fait ca B)
il faut donc creer soit meme les pattes ? il n'y a pa de pattes deja prete a acheter en faite ? vive le momotage :D
subafr
Messagepar subafr » dim. nov. 08, 2009 20:11
Je pense que oui, enfin je pensais sur une GC8, car la grosse modif ( external wastegate sur le downpipe) c'est pour les recente >2001.
Apres je dis ptete des conneries. Mais c'est ce que j'avais compris quand j'ai demandé comment avoir le couicouicoui sur ma wrx de 2004.
J'ai mon pote qui a une GT et il a le couicouicoui ( fluttering sound ) d'ailleurs c'est lui qui ma expliqué pour ma WRX pour l'avoir. Au pire si ta pas de réponse d'ici la je lui demanderais pour ta gt.
squall
Messagepar squall » dim. nov. 08, 2009 20:13
ok ok.
merci pour tes infos.
je verrai bien quand je le monterai :P
acid
Messagepar acid » dim. nov. 08, 2009 21:24
:wub: :wub: :wub:
non je ne crois pas ou faudrait prendre sur une jdm du japon mai c tres chaud a trouver ou tu a la solution de momoter les pattes de la wrx
subafr
Messagepar subafr » dim. nov. 08, 2009 21:27
http://cgi.ebay.co.uk/Subaru-Impreza-Ne ... 2303c443c2
Je pense que tu va kiffer ... en tout cas il a l'air d'avoir la ptite patte en question sur la gauche de la photo.
acid
Messagepar acid » dim. nov. 08, 2009 21:32
subafr a écrit :http://cgi.ebay.co.uk/Subaru-Impreza-Newage-STi-Intercooler-Setup-Ver-3-4_W0QQitemZ150387049410QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2303c443c2
les echangeur de ra on les meme dimention ke les wrx?
acid
Re: montage tmic wrx
Messagepar acid » dim. nov. 08, 2009 21:33
waste gate externe et pas de dump de memoire
Messagepar Legacyman200 » dim. nov. 08, 2009 21:52
Oublies pas de chercher sur le forum car la HKS passe pas avec le TMIC de WRX à cause de la bobine d'allumage...
Il y a assez de post qui en parle de ce qu'il faut pour déporter la dump. ;)
squall
Messagepar squall » dim. nov. 08, 2009 22:25
Legacyman200 a écrit :Oublies pas de chercher sur le forum car la HKS passe pas avec le TMIC de WRX à cause de la bobine d'allumage...
ha je savais pas !
je vais essayer de voir, tu sais quel matos il faut pour deporter la dump ?
squall
Messagepar squall » dim. nov. 08, 2009 22:27
pas de dump :mellow:
je croyais que c'etait le bruit de la dump justement :unsure:
alors concretement il faut quoi pour avoir ce bruit ?
ce se change la WG ?
