8x18 : 215/35 ou 225/35 pour GT ?
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. janv. 29, 2009 19:37
bonjour a tous !
je vais recevoir mes jantes en 8x18 ET48 Buddy Club ! :wub:
mais voila... quels pneu choisir ?
25/35/18 ? 225/35/18 ? c pour une GT avec supension Teinn SS et platine reglables... donc carossage reglable ...
que me conseillez vous comme dimension ? a savoir que j'aurai une utilisation 60% route, 20% circuit, 20% routes de montagne...
y a t'il besoin de supprimer la petite levre de l'aile arr au niuveau du passage de roue ?
merci d'avance !
virus974
Véhicule : STI-S 2011
Messagepar virus974 » jeu. janv. 29, 2009 19:41
225/35/18 ;-)
plus large je pense que sava frotter dans le passage de roue ;-)
laisse les autre quand même confirmé ;-)
Messagepar SUBASTO » jeu. janv. 29, 2009 20:01
En 8X18 le minimum c'est du 215, l'idéal avec cette largeur serait du 225 ou 235, mais du 225 sur une gt, ça fait pas un peu beaucoup? :unsure:
damdam
Véhicule : STI 8
Messagepar damdam » jeu. janv. 29, 2009 21:55
ouah, 215 sur du 8\" c est sacrement juste, tu vas rouler sur les flancs !
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. janv. 29, 2009 22:05
ok merci, c exactement ce que je voulais savoir...
mais en ce qui concerne les passages de roue ...?
damdam
Véhicule : STI 8
Messagepar damdam » jeu. janv. 29, 2009 22:18
sur un autre post , Karkace dit qu il avait du 225 35 18 sur sa GT, met toi en contact avec lui par exemple. ;-)
rallyman
Véhicule : Lexus IS
Messagepar rallyman » sam. janv. 31, 2009 16:27
Sur la mienne 225.35.18
jean-david
Messagepar jean-david » sam. janv. 31, 2009 21:12
et ca frotte pas ?
ta quoi comme jantes et comme amortos ?
rallyman
Véhicule : Lexus IS
Messagepar rallyman » dim. févr. 01, 2009 13:46
Ça frotte un peu dans des épingle serrées et avec du monde derrière mais pour être tranquille il faut enlever la petite baguette en plastique qui a autour de l'aile.
Sinon jantes OZ prodrive les P1 et amortos d'origine.
Le DOG
Messagepar Le DOG » dim. févr. 01, 2009 18:29
225 ça passe sur GT, en plus avec tes teinSS ça ira nikel avec un peu de carassage.
jean-david
Messagepar jean-david » mar. févr. 03, 2009 00:36
je pensais mettre 1.5 a l'avant et 1.2 a l'arr... votre avis ?
leDog tu aurai une idee du carrossage mini qu'il faudrait pour l'arr ?
subwill
Messagepar subwill » mar. févr. 03, 2009 22:58
Moi,j'ai du 215/35/18 en eagle f1,jante prodrive pff7 sur ma gt,c'est vrai,c'est le mini,mais sa frotte pas et sa correspond a la taille d'origine des gt voir même plus petit de 5mm en développement de la roue ;-)
Karkace
Véhicule : PoloV GTI
Messagepar Karkace » mar. févr. 24, 2009 09:44
sur mon ancienne Gt pneu en 225/35/18 jante avec un ET48 ... ça passais au poil de c** dans les ailes arriéres ... j'ai même du viré les petite protection plastique sur le bord de l'aile
Revenir vers « Pneumatiques »
