systeme de pompe à essence Spec C
Marc 45
Re: systeme de pompe à essence Spec C
Messagepar Marc 45 » dim. mars 29, 2020 20:36
Forcément mais le plaisir est ailleurs désormais, rouler sub c'est déjà rouler autrement
Messagepar Jojobarteam » dim. mars 29, 2020 22:54
NeTheR_fucker_mother a écrit :la solution quand tu fais pas de piste et que tu déjauges : faire le plein un peu plus souvent! coût : 0€
J'adore ta réponse, laurent :mrgreen:
Efficace et pas cher :punk:
DenisA
Véhicule : Impreza GT 2000
Messagepar DenisA » ven. août 20, 2021 21:56
Pour moi c'est pas une solution de faire le plein h24
C'est ce que j'ai fait pendant longtemps mais il y a 2 semaines j'ai roulé sur route fermée à 30min de la première station éthanol et bah j'avais les 3/4 en arrivant sur place donc j'ai déjaugé comme un porc ...
La solution de couper le réservoir en 2, d'y mettre une tôle de séparation et de remettre les 2 moitiés me plait bien
NeTheR
Poisseman!
Messagepar NeTheR » dim. août 22, 2021 12:48
au premier déjaugeage, si tu es logiquement réfléchi, tu arrêtes d’accélérer. Et je dirais même mieux: si tu connais ton auto, tu sais précisément à quel niveau du plein c'est risqué mais déjauger avec 3/4 du plein sur route ouverte, je suis septique.
Messagepar theogt » dim. août 22, 2021 13:22
Ou alors mousser votre réservoir d'origine, les réservoirs tampons c'est bien, ça fonctionne, ça coute un bras, c'est lourd.... ça fout un barouf pas possible..
Soyez simple et efficace.
SUBGT
Messagepar SUBGT » dim. août 22, 2021 16:27
theogt a écrit :Ou alors mousser votre réservoir d'origine, les réservoirs tampons c'est bien, ça fonctionne, ça coute un bras, c'est lourd.... ça fout un barouf pas possible..
Quelle marque compatible e85 recommandes-tu et quel volume de mousse par côté ?
Guinness76
Messagepar Guinness76 » dim. août 22, 2021 16:43
Faut trancher dans le lard :lol:
Messagepar theogt » dim. août 22, 2021 18:05
Ben nickel pour l'adaptation, environ 35 litres+
Pour les marques de mousses, les grosses enseignes en vendent.
En revanche le volume final de 60 litres tombera à moins de 50.
DenisA
Messagepar DenisA » mer. avr. 26, 2023 09:43
NeTheR a écrit :au premier déjaugeage, si tu es logiquement réfléchi, tu arrêtes d’accélérer. Et je dirais même mieux: si tu connais ton auto, tu sais précisément à quel niveau du plein c'est risqué mais déjauger avec 3/4 du plein sur route ouverte, je suis septique.
Oui évidemment qu'il faut lâcher mais dans des conditions comme ça on ne laisse pas passer sa chance d'avoiner comme un âne :prop:
Sur cette vidéo on voit bien le problème avec la jauge de pression d'essence en bas a droite de l'écran, à la première épingle ça chute fortement.
https://youtu.be/IGTbBm4EKaI
DenisA
Messagepar DenisA » mer. avr. 26, 2023 09:46
theogt a écrit :Ben nickel pour l'adaptation, environ 35 litres+
C'est intéressant de voir combien de volume tu perds.
J'en ai déjà utilisé dans les Norma M20 mais le réservoir était fait pour et avait ses mousses de formes sur mesure, du coup je n'ai jamais vu la différence avec et sans.
Tu pourrais préciser comment tu fais pour conserver le flotteur de jauge de carburant ? La mousse ne vient-elle pas le bloquer ?
Messagepar theogt » mer. avr. 26, 2023 11:19
Tu dois laisser un puits central libre de mousse et la jauge a besoin d'une résistance additionnelle pour palier le manque du deuxième puits... j'ai plus la valeur en ohms.
Revenir vers « Fuel »
