STI X part à droite à l’accélération
- rem's
- Véhicule : GT98
Re: STI X part à droite à l’accélération
Ptet tout simplement un défaut de pneu, qui est déformé. A l'arrière tu ne t'en rendais pas compte, mais à l'avant ça tire sur ta direction.
Permute à nouveau le train AR avec le train AV : si ça corrige, t'es fixé.
Oui mais de ce qu`il dit, les pneus ont été changés ( lesquels ?? ) les rotules ensuite, après ils ont fait la géo et depuis le véhicule tire ... donc vu la géo, si l`on passe le pneu arg à l`av, ce serait clairement la fête du slip
- pilou
Il dit aussi que le fait de les avoir changés a atténué le problème :-/
"permuter" ... changer oui, mais de place
- pilou
jeje72120 a écrit :
Par contre je ne comprend pas pourquoi elle me fait ça avec des pneus neufs.
Surtout que le problème est atténué mais pas résolu.
J'ai l'impression qu'on a tous du mal s'entendre là
- Elle a tiré à droite juste après le changement de rotules ou elle commence à le faire maintenant?
- Les données de para sont celles faites juste après l'intervention sur les trains (ce qui signifie que tu as fait 5000 bornes avec des données pourries)ou tu as refait un para après 5000bornes?
Je suis d'accord avec Shadow, tu as un problème clair dans tes trains (avant et arrière), il en résulte de mauvaises données. Mais pour avoir eu une fois l'expérience d'une voiture avec le berceau désserré, ça partait sur le côté lors de la mise en contrainte à l'accélération... C'est un autre point à vérifier en tout cas.
- sti2008
jeje72120 a écrit :Merci même si tu n'as pas les références, ta piste est intéressante.
Par contre connais tu le nombre de silentblocs qu'il ont changé ?
- Sur la facture, il y a :
- Rotule de suspension : 2 pce.
- Cône de rotule : 2 pce.
Silent-bloc trapèze avant : 2 pce. - Caoutchouc : 2 pce.
CHF 334.45 (pour ces pièces)
Voilà les pièces qu'il m'a montrées lorsque je suis allé récupérer ma trottinette (au comportement transformé) :
- Véhicule : Impreza WRX SW
C'est bien de donner plein d'hypothèses, mais si l'interéssé ne donne pas plus d'infos ou ne répond pas aux questions ça ne fera pas avancer le schmilblick
Sur ma WRX, je trouvais aussi qu'elle tirait à droite (c'est super chiant sur l'autoroute) j'ai permuté les pneus droite/gauche et là elle roule droit nickelle. J'ai des Khumo KU39.
- Webclubber
pilou a écrit :Question:
Est-ce qu'en vitesse stabilisée ta voiture tire à droite ou roule-t-elle en ligne? Parce que tirer des plans sur la comète, les réglages de trains ou les pneus ça sert à rien si la voiture roule droit en stabilisé.
Si je ne touche pas l'accélérateur, la voiture roule droit.
Si j'accélère, elle part à droite et cela s’amplifie à pleine charge.
- Webclubber
THE SHADOW a écrit :Par contre la différence de chasse pourrait être une cause.
Est-ce qu'en vitesse stabilisée ta voiture tire à droite ou roule-t-elle en ligne? Parce que tirer des plans sur la comète, les réglages de trains ou les pneus ça sert à rien si la voiture roule droit en stabilisé.oui je bloque le volant droit sans accélérer ou très peu et en accélérant fort elle part a droite (beaucoup) et revient en ligne droite une fois que je lâche l'accélérateur, et elle fait ça sur n'importe quelle route.Je leur ai demandé de me permuter les pneus et là par contre l'effet est beaucoup atténué.
Je ne comprends pas d'où cela peut venir et [color=#FF80BF]apparemment je ne suis pas le seul... [/color]
Les pneus qui étaient à l`arrière au para, ont combien de kms ??... parce qu`avec autant de carrossage sur le pneu arg, je ne chercherais surtout pas à les passer à l`av, surtout si ils y sont depuis un moment ...
Il faudrait savoir si l`ar est réglable en carrossage ( perso, je n`ai jamais travaillé sur ces modèles ) si ce n`est pas le cas, il faut d`abord remplacer l`élément défectueux, parce qu`il y a un problème![]()
Ne pas le faire, reviendrait à ne pas pouvoir permuter les pneus, sans se retrouver avec une usure anormale de ce pneu ( voir déformation ) et donc un comportement aberrant du châssis .
Ce que je vais dire peut paraitre chiantmais il faudrait remettre les pneus tels qu`ils étaient au départ et faire, une deuxième tentative de réglage ( ailleurs ) afin de valider la première et être sûr, que la machine ne chercherait à nous tromper ( ce ne serait pas la première fois ) .
apparemment je ne suis pas le seul... <== Subaru, le garage qui m'a réglé le géo et moi !
Les 4 pneus ont été monté en même temps.
- Webclubber
THE SHADOW a écrit ::huh:
Pour être sûr ....J'ai fait changer les 2 rotules avant (elles étaient fatiguées),
Quelles rotules précisément ??Je leur ai demandé de me permuter les pneus et là par contre l'effet est beaucoup atténué.
Gauche/droite ou ar/av ??
Les 2 rotules AV inférieur
La permutation des pneus correspond effectivement à l'inversion des roues avant/arrière en gardant le même sens de roulement (PAS d'inversion droite/gauche)
- Webclubber
sti2008 a écrit :jeje72120 a écrit :Merci même si tu n'as pas les références, ta piste est intéressante.
Par contre connais tu le nombre de silentblocs qu'il ont changé ?Sur la facture, il y a :
Silent-bloc trapèze avant : 2 pce.- Caoutchouc : 2 pce.
Merci beaucoup pour l'info.
- Webclubber
Afin d’être clair sur la chronologie des réparations, je vais refaire un résumé :
Avant de commencer, je tiens à tous vous remercier pour votre participation car j'ai maintenant quelques pistes pour résoudre mon problème.
Je vous précise avant toute chose que je ne roule pas beaucoup (environ 4 000 km / an) mais assez régulièrement.
J'ai fait changer mes 4 Michelin Pilot Super Sport (ceux qui sont montés actuellement sur la voiture). Par contre je ne me souviens plus si la voiture tirait à droite avant et après le changement de pneus car j'ai changé les pneus l'année dernière.
Ce que je sais c'est que la voiture tirait à droite quand je l'ai passé au CT au mois de mars.
Lors du CT, le contrôleur me détecte les silentblocs de barre stabilisatrice avant HS (la barre glisse dans les silentblocs) et la rotule inférieure AVD qui a du jeu.
Je passe au garage à coté de chez moi (garage Peugeot) pour changer les pièces défectueuses. Je leur demande si ces éléments HS peuvent être l'origine du fait que la voiture aille à droite en accélérant, ils me disent que oui.
Par précaution, je leur demande de regarder la rotule inférieure AVG et les silentblocs de barre stab arrière.
J'avais déjà dans la tête à ce moment là de changer les silentblocs de barre stab avant et arrière, ainsi que les rotules inférieures AVG et AVD.
Ils me changent donc les 4 silentblocs et les 2 rotules à ma demande et me font aussi la géométrie.
Résultat : Toujours le même phénomène.
Retour chez Peugeot afin qu'ils regardent les triangles, s'il y a du jeu dans les cardans..
Ils ne détectent rien et me conseillent d'aller voir chez Subaru car ils sont censés mieux connaitre les problèmes qu'il peut y avoir sur ce genre de véhicule.
Je vais donc chez Subaru et leur donne le rapport de la géométrie faite chez Peugeot.
Résultat : Ils ne veulent pas refaire de géométrie car le chef d'atelier me dit qu'il ne ferait pas mieux que Peugeot et que sur ce genre de véhicule c'est normal que la voiture parte d'un coté
Je lui demande quand même de permuter les pneus (de passer les pneus avant à l'arrière et vice versa).
Et la par contre, la voiture continue de tirer vers la droite mais beaucoup moins qu'avant.
- Webclubber
Je pense donc que je vais dans un premier temps essayer de permuter les pneus (Droite / Gauche) pour voir si ça inverse le problème.
Si le problème est inversé, géométrie (qui est apparemment mal réglée) au prochain changement des 4 pneus.
Si pas de changement (part toujours à droite), géométrie immédiatement.
Je garde quand même en tête le remplacement des silentblocs de triangle qui peuvent également remédier au problème.
Si vous voyez autre chose ou faire les choses différemment, n'hésitez pas.
Merci à tous.
Merci à tous.
C'est toujours énervant d'entendre qu'une auto sportive c'est normal qu'elle tire d'un côté
. N'importe quelle auto avec des pneus neufs du moins doit rouler droit.
Les silentblocs de la barre stab n'influent pas sur le tirage, mais ceux des triangles ça peut jouer oui.
Bonne idée de permuter droite gauche : fais un test et s'(il y a du changement prévois de démonter les pneus pour garder le bon sens de roulement).
A 55000km, ça parait quand même peu pour avoir autant de pièces usées. Si elle a fait beaucoup de circuit et que le pilote prenait appui sur les vibreurs c'est peut-être possible.
Après les écarts de géométrie faudrait voir si d'origine elle sont pas réglées à l'arrache à l'usine. ça arrive souvent ça aussi hélas...
- Véhicule : BMW 116D
j'ai eu ca sur une propulsion, elle roulait droit et a l'acceleration elle partait a droite
c'etait une rotule de tirant arriere qui avait du jeu et sous la contrainte de l'acceleration changeait la geometrie, du coup la voiture "poussait" pas droit
Voilà pourquoi, après avoir regroupé toutes les infos, je suis persuadé qu`il y a un problème dans les trains de son véhicule .
- ANS
Je trouve la différence entre le carrossage arrière droite et gauche est importante.
A ta place, j'essaierai de mettre 200gr de plus à l'arrière droite juste pour voir s'il y a un changement de comportement...
- Webclubber
THE SHADOW a écrit ::yes: Et comme indiqué par sti2008 au dessus, un triangle avant peut le faire aussi .
Voilà pourquoi, après avoir regrouper toutes les infos, je suis persuadé qu`il y a un problème dans les trains de son véhicule .
Quand tu dis un triangle avant, pour toi ce serais la pièce (le triangle) qui serait en cause ou un (des) silentbloc(s) sur le(s) triangle(s) ?
Dans ton cas ( vu la fiche de la géo et le comportement de la voiture ) les silentblocs .
Pour l`arrière ( nous ne savons pas si il est réglable
) il est fort possible, que l`amortisseur soit hs ( ou un élément directement lié)
- Placide
- Webclubber
Alors à l'arrière le carrossage n'est pas réglable déjà.
Ensuite effectivement les silentblocs de triangles avants usés sont une très bonne piste. Ils sont soumis à forte contrainte et si usés, ils peuvent clairement se déformer en altérant la géométrie sous contrainte ( donc en forte accélération ).
