Alternateur hs? edit 02/16 compresseur clim en faite.
vegeta
Re: Alternateur hs?
Messagepar vegeta » mar. févr. 16, 2016 18:15
Petit Feedback suite a mon pb.
Donc c'etait bien ca.Compresseur clim/ou un des galets.
J'ai trouvé un compresseur de clim d'occase(guinness :punk: ) et en demontant le garagiste c'est aperçut qu'un galet etait bien grippé.
Au final on a tout changé et tout est rentré dans l'ordre.
L'alternateur n'y etait donc pour rien.
:prop:
Re: Alternateur hs? edit 02/16 compresseur clim en faite.
Messagepar THE SHADOW » mar. févr. 16, 2016 18:42
loooooooooool ... je l`avais oublier ce topic :wavetowel
Ce fameux bruit, il est revenu sous le capot de ma sub, depuis environ 3 mois :unsure:
Je confirme en effet :yes: ... si vous pensez d`un coup, que pendant votre sommeil, quelqu`un a virer votre turbo pour le remplacer, par un compresseur de mini ... ne chercher pas, le compresseur de clim est hs .
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mar. févr. 16, 2016 23:36
Content qu'il serve à quelqu'un ;-) , dans mon garage, pas besoin de clim, on se les pelle déjà :lol: ;-)
vegeta
Messagepar vegeta » jeu. févr. 18, 2016 11:41
Bon,je viens de recevoir la douloureuse :shocking:
J'en ai pour 240€.Commence a me couter cher ce bruit :realmad:
60€ de recharge de clim et 55€ le galet de clim.Trouvez vous ses prix justifiés??
En faite,c'est plus le prix du galet qui me fait tiquer.
Guinness76
Messagepar Guinness76 » jeu. févr. 18, 2016 19:01
C'est con si tu m'avais dis, je l'avais le galet :-( .
55€ c'est pas aberrant :no: par compte t'as quoi d autre pour 240€??? Parce que si c'est 125€ de MO c'est un peu abusé :whistling
vegeta
Messagepar vegeta » jeu. févr. 18, 2016 19:39
Ben 62€ de recharge clim.(liquide?MO pour le faire?? aucune idée!!)
et travail specifique,1,5 a 55= 82,5€ de MO H.T
Effectivement c'est tressss con pour le galet,mais j'y ai pas pensé ni lui je pense au debut.
vegeta
Messagepar vegeta » sam. mai 21, 2016 19:00
:ranting: :ranting:
Aujourd'hui 31°c chez moi.
Je sort la sub et veut mettre la clim.Et la c'est le drame.RIEN.que de l'air chaud exterieur.Lorsque j'appui sur le bouton,il y a plus ce petit "a coup" de moteur/regime comme avant qd tt s'enclenchais.
En fevrier,j'avais essayé pour voir si tt fonctionnais,c'est SUR ca marchais.Mais vu la periode j'avais fais durer l'essai longtemps et n'avais jamais eu a m'en resservir.
J'ai lu ici et la que se serrais normal que le compresseur ne s'enclenche plus(le fameux a coup) quand il n'y a plus de gaz.une sorte de securité.Donc a mon avis j'ai plus de gaz.
Le compresseur de clim de guinness avait l'air d'etre en super etat et a marché,donc....plutot un mauvais montage?un joint mal fichu? pourquoi une fuite apparaitrais sur un circuit qui marchait avant ce changement :stuart:
sti971
Véhicule : Twingo STI
Messagepar sti971 » sam. mai 21, 2016 19:33
yo!
Deja si tu entends le petit "tic" c'est que tu n'as pas un probleme de sonde!
Ensuite, je regarderai les obus du circuit clim! tu as un petit et un grand. Généralement, lorsque les recharges sont faites, les techniciens regarde la charge constructeur, ce qu'ils recuperent, l'etancheité du circuit, si la sonde est pas hs, si le compresseur est ok, mais ne change quasiment jamais les obus!
Donc (normalement), changement des obus, recharge et Go!
Pour info, une recharge complete (hors promo) c'est une soixantaine d'€uros.
vegeta
Messagepar vegeta » dim. mai 22, 2016 07:51
Non justement je n'entend plus se clic qui accompagnais l’accoue au démarrage de la clim.RIEN.Vraiment rien se passe.Juste le voyant qui s'allume.
Je ne sais pas qui a recharger la clim.je sais juste que le garagiste qui a changé le compresseur est allez voir un autre garage pour le faire.Donc dés lundi j’appellerais pour voir.Ma recharge a été facturé 64€ TTC,donc dans les prix que tu m'indiques.
Guinness76
Messagepar Guinness76 » dim. mai 22, 2016 08:57
Salut. Comme déjà dit, il se peut que tu ai une fuite de gaz. Sur la clim, il y a un capteur (présostat) qui est là pour empêcher le compresseur de comprimer du gaz inexistant. En principe (et surtout au vu de l'âge de nos belles) il faut changer les joints des tuyaux à chaque démontage. Quand j'avais la clim, j'avais eu une fuite sur un des joints du tuyau qui va au compresseur (voilà le pourquoi du jaune fluo dans le compresseur ^_^ ).
Après, si le compresseur ne colle pas, ça peu aussi être un problème électrique mais franchement, j'y crois pas trop ;-) .
vegeta
Messagepar vegeta » mar. mai 24, 2016 16:18
Bon ils ont trouvés la fuite.Ca vient d'un joint du compresseur de clim apparement.
Ils avaient rien qui allait dans le garage,et donc ils ont commandé ce joint chez sub.
Je verrais vendredi si tout remarche. :wavetowel
Commence a faire chère le luxe d'avoir ses fesses au frais l'été. :shuriken:
